a więc wciśnięcie sprzęgła pomaga, próba wrzucenia trzeciego biegu też
to co dalej z tym tematem?
zwalać jeszcze raz skrzynie?
Tak niesmiało.....a może to wysprzęglik?
Ja wymieniłem i nic [emoji14]
Siema pisałem,że ja też wymieniłem dwumas,sprzęglo ,wysprzęglik i skrzynia też robiona,olej Fuchs i dalej to mam tylko dużo ciszej,a jak auto się nagrzeję lub wcisnę sprzęgło lub próbuje wcisnąćT 3 to cisza.Jest jakiś luz ewidentnie,a jak olej się rozgrzeje to cisza.To coś z smarowaniem,przecież w lato jest cisza bo olej ciepły i rzadszy.Ten wałek ma podobno kanaliki ,może zanim olej się rozejdzie to jest ten dżwięk.U mnie jest ten dżwięk nie regularny,tzn raz jest szybko ,a raz po około minucie,ale tak jak pisałem jest u mnie wcześniej grzechotało,a teraz jest taki inny tak jak by szuranie.
pamietaj,zby wlac około 2,5 litra bo w skrzyni zostaje 300ml,wiec będzie 2.8L i tak powinno być,problemem jest w tej skrzyni słaby fabryczny olej i za mała ilość.Przerabiane już na forum.
wg instrukcji 2,3 ale na forum zalecane jest wlanie około 2,8 nawet do 3.Ja mam 2,9 ,a olej polecam Fuchs.http://www.skrzynie.com.pl/m32-wady-skrzyni.html
Ostatnio edytowane przez jackblackxxx ; 13-11-2016 o 20:05 Powód: błąd
Z olejem to temat rzeka wyspiarze z kolei polecają 75W90 i dodatkowo przeprowadzają modyfikacje tych skrzyń.
widze że ciężki temat z tą skrzynią
wydaje mi się że wymiana tych 8 łożysk zmniejszyła poziom hałasu na zimno tak więc skłaniam się nadal w strone skrzyni
cholerka mogłem oddać ją do fachowców może oni by coś poradzili
