Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Manetka/Przełącznik Kierunkowskazów, obsługa komputera
    159 1.9 JTDm 120KM 2006r
    Exclamation Manetka/Przełącznik Kierunkowskazów, obsługa komputera
    Posiadaczem Włoszki jestem od kilku dni. AR 159 1.9JTDm 8v. 06r.
    Poczytałem trochę na temat działania przełącznika kierunkowskazów, ale problemu z którym ja się borykam rozwiązania nie znalazłem. Chodzi mi o obsługę komputera na desce rozdzielczej
    Zaczęło się od tego że chciałem nieco rozjaśnić deskę rozdzielczą.
    Wystarczy nacisnąć (+) na lewej manetce kierunkowskazu - w moim przypadku pokazuje się tylko opcja "Dimmer" ze wskaźnikiem i tyle, nic nie mogę z tym zrobić. Kliknięcie (-), oraz przycisk (Menu) daje ten sam efekt. Deska jest oświetlona na minimum (1 kreska) i nie mogę tego w żaden sposób zmienić.
    Nie mam też jakiejkolwiek możliwości aby przejść do kolejnych ustawień.
    Sprawdzałem to podczas jazdy jak i postoju.
    Co więcej, te ustawienia mogę wybierać tylko gdy włącznik świateł jest w pozycji - OFF.
    Światła pozycyjne i mijania, nie dają żadnego efektu.
    A tak wracając do świateł... Tu też jest coś dziwne, gdyż ustawione są tak że automatycznie po włożeniu kluczyka do stacyjki zapalają się światła mijania i nie mogę ich w żaden sposób wyłączyć. (z jednej strony jest to wygodne ze względu na polskie prawo, ale z drugiej strony są sytuacje gdzie czasem po prostu trzeba je wyłączyć)
    Przełącznik świateł mam 3 stopniowy (off, pozycja, mijania) i na każdym działają tak samo.
    Może to być kwestia tego że np. wcześniej został zmieniony przełącznik zespolony z tej wersji gdzie jest opcja świateł z pozycją "auto" (4 stopniowej) ?? (niestety, nie posiadam informacji czy to faktycznie było zmienione)
    Wydaje mi się że w swojej belli czujnik zmierzchu mam, ponieważ przygasa mi środkowy wyświetlacz na desce gdy przejeżdżam przez tunel.
    Czy można to jakoś konfigurować podłączając się przez obd?
    Pozdrawiam,
    Michał
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Powiem krótko: masz coś nieźle nagrzebane w instalacji. Do menu powinno się wchodzić oczywiście przyciskiem (Menu), a opcje zmienia się w górę i w dół odpowiednio używając (+) i (-). Niektóre opcje menu są niedostępne podczas jazdy, ale co do zasady (wejście i przechodzenie) powinno działać to identycznie. I oczywiście menu nie powinno być w żaden sposób zależne od włączenia świateł. Również same światła w pozycji off powinny być zgaszone całkiem.
    Albo więc poprzecierały i pozwierały Ci się jakieś kabelki w przełączniku, albo jakiś magik nieźle tam namieszał w instalacji. Jedź do dobrego elektryka, żeby to wyprostował, albo, jeśli ogarniasz temat, to ściągnij sobie eLearn (na forum znajdziesz odnośniki) i kombinuj - wszystko czego potrzebujesz masz w eLearn.
    Acha, czujnik zmierzchu sterujący światłami jest zintegrowany z lusterkiem wstecznym i wklejony w odpowiednie miejsce w przedniej szybie. Nie ma to nic wspólnego z przygasaniem zegarów, bo zegary mają swój własny czujnik oświetlenia (taki punkcik na szybkościomierzu) właśnie po to (i tylko po to) by regulować jasność ich świecenia. A tak w ogóle, system klimatyzacji też ma oddzielny czujnik oświetlenia wnętrza słońcem, który znajduje się na środku deski pod samą szybą.
    Ostatnio edytowane przez t0m ; 21-10-2016 o 00:30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Z jakiego powodu manetki zostały wymienione? Robiłeś osiowanie proxy?
    Nie wiem czy w ogóle były wymieniane, uznałem że gdyby były to mogłoby mieć jakiś wpływ. Osiowania nie robiłem.
    Gliwice
    I nie rób. Manetki to tylko zestaw przełączników, osiowanie tu jest bezcelowe.
    przed chwilą sprawdziłem to jeszcze raz, i jest tak:
    światła w pozycji off - działa +, -, menu
    pozycja - działa przycisk menu
    mijania - nic nie działa
    Nie wiem czy to coś wnosi, ale chciałem doprecyzować.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Zmień manetki często zwarcie się robi w nich, albo urywaja się kable, itp. Mam jak cos do 159 SW 100% sprawne
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  1. [156] Mocowanie komputera alfa 156 2.4 JTDm 20V i osłonę komputera
    Utworzone przez jbkobziak w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:16
  2. Manetka tempomatu
    Utworzone przez antares w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 11:43
  3. [155] Manetka
    Utworzone przez Czesław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 20:54
  4. [155] miekka manetka
    Utworzone przez PANCERZ 155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2007, 18:55
