Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wysprzęglik alfa 147 1.9jtd
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 150km
    Domyślnie Wysprzęglik alfa 147 1.9jtd
    Witam.
    Mam pytanie do was. W mojej alfie 1.9 jtd 16v 150km wysprzęglik jest zamontowany na zewnątrz na skrzyni czy jest to wysprzęglik centralny?
    nr silnika to 937A5000
    wersja 937BXN1B 318
    Edit:
    Zapomomniałem dodać że jest to alfa po liftowa z 2006r (jeśli to ma jakieś znaczenie i pomoże).
    Ostatnio edytowane przez peter1997 ; 22-10-2018 o 16:29
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    W 16v moze byc tylki na skrzyni.
    Jak chcesz to moge Ci zaoferowac cos przyzwoitego jakościowo
    Czyli rozumiem, że jak wyjmę akumulator to będę miał do niego dostęp bez wyciągania skrzyni? Bo zapadł mi się pędał sprzęgła i mechanik powiedział że to albo pompa albo wysprzęglik i powiedział że jak wysprzęglik i jeśli jest w skrzyni to czeka mnie nie mały wydatek. Trochę się zmartwiłem tym.
    Ostatnio edytowane przez peter1997 ; 22-10-2018 o 21:37
    ŁÓDŹ
    Tak, widać po zdjeciu akumulatora, na zewnątrz skrzyni
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
    Użytkownik Świeżak Avatar zwarte147
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    W dieslach wysprzęglik jest na zewnątrz w TS np w moim 105KM był w środku. Dużo roboty . U mnie też piszczało sprzęgło, później pedał wszedł w podłoge i tam już został . W sprzęgle walnięte było łożysko a wysprzęglik umarł po drodze. Podczas wymiany ( ze starości i z racji tego, że auto od nowości w Holandii , ponoć dużo soli morskiej itp ) umarł jeszcze przewód wysprzęglika, udało się na szczęście go zregenerować za 150zł ( koszt nowego ok 350zł-400zł jak dobrze pamiętam i ciężko dostępny w ogóle w Polsce ) . Za sprzęgło i wysprzęglik SACHS do mojego twin smarka zapłaciłem ok 800zł, regeneracja przewodu 150zł, wymiana sprzęgła 400zł . miesiąc po wymianie urwała się jedna z linek skrzyni biegów ( być może ktoś po partacku założył lub zepsuł podczas odpinania i zrobił jakąś prowizorke na chwile) doszło dodatkowe 125e + 80e wymiana.
    Tylko, że u mnie sprzęgło nie wykazywało żadnych objawów zużycia. Nic nie piszczało, nie ślizgało się, nie paliło, biegi normalnie wszystkie wchodziły bez problemy. Wczoraj wjechałem na podwórze i nagle zrobiło się 2 cm luzu na sprzęgle i biegi przestały wchodzić a dziś już wogóle sprzęgło w podłodze jest. We czwartek oddaje do mechanika. Mam nadzieje że to nic poważnego
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał zwarte147 Zobacz post
    W dieslach wysprzęglik jest na zewnątrz (....)
    Te posty czytają inni użytkownicy a potem się gubią, dlatego pozwolę sobie poprawić
    Niektóre wersje 1,9 JTD 8v maja wysprzęgliki również wewnątrz skrzyni biegów
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 17-03-2018, 22:26
  2. [159] Sprzęgło , wysprzęglik ALFA vs OPEL
    Utworzone przez marcinl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-10-2016, 17:28
  3. Sprzęgło i wysprzęglik 147 1.9JTD
    Utworzone przez Drwaler w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-12-2015, 11:44
  4. wysprzęglik alfa 156 2.0 t.s.
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 18:59
