Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 80
Temat: Szarpanie przy gwałtownym ruszaniu a różnica rozmiaru kół - napęd Q4
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar Gelo
    Giulia Q4 2.0 280km
    Wczoraj wymieniłem olej w mechanizmie różnicowym i w dyfrze przy przebiegu 32tys. OIej w rozdzielaczu był wg mnie średni, mechanik stwierdził "że nie jest zły". Niestety olej w dyfrze czarny. Nie wiem dlaczego producent zaleca wymianę, bodajże przy 70tys km? U mnie było by lepiej gdyby to było przy 20-25tys, tym bardziej, że to w zasadzie groszowa sprawa - jeden olej niespełna 60zł od Motula (w rozdzielaczu inny w dyfrze inny). Tak się złożyło, że przed wymianą przypadkowo obejrzałem filmik o serwisowaniu auta rasowego, sportowego, gdzie mechanik jasno się wypowiada, że nie ma czegoś takiego jak określony przebieg do wymiany oleju w skrzyni i napędach. Auto praktycznie po każdym upalaniu, kiedy dochodzi do przegrzania oleju powinno mieć go wymieniony.
    Podsumowując, efekt podszarpywania jest w tej chwili niezauważalny podczas normalnej jazdy lub bardzo minimalny podczas usilnego wywoływania tego efektu. Ale teraz to przynajmniej mogę się zgodzić, że to efekt małej, ale jednak, różnicy w obwodzie kół przód-tył. Jak dla mnie, teraz jest ok.
    Ostatnio edytowane przez Gelo ; 08-10-2020 o 09:39
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał Gelo Zobacz post
    Nie wiesz może jakie dokładnie oleje zalał mechanik?
  3. #43
    Giulia Q4 2.0 280km
    Cytat Napisał woockush Zobacz post
    Na pewno Motul ale nie zrobiłem zdjęcia butelek i nie znam specyfikacji. Przypuszczam, że specyfikację będą w stanie ustalić w hurtowni, gdzie sprzedają m.in oleje - jest taki punkt w mojej okolicy w pobliżu warsztatu, gdzie robiłem wymianę.
  4. #44
    Użytkownik Świeżak Avatar Mateuszz
    Stelvio Executive
    Wczoraj wymieniłem olej w mechanizmie różnicowym i w dyfrze przy przebiegu 32tys. OIej w rozdzielaczu był wg mnie średni, mechanik stwierdził "że nie jest zły". Niestety olej w dyfrze czarny. Nie wiem dlaczego producent zaleca wymianę, bodajże przy 70tys km? U mnie było by lepiej gdyby to było przy 20-25tys, tym bardziej, że to w zasadzie groszowa sprawa - jeden olej niespełna 60zł od Motul (w rozdzielaczu inny w dyfrze inny). Tak się złożyło, że przed wymianą przypadkowo obejrzałem filmik o serwisowaniu auta rasowego, sportowego, gdzie mechanik jasno się wypowiada, że nie ma czegoś takiego jak określony przebieg do wymiany oleju w skrzyni i napędach. Auto praktycznie po każdym upalaniu, kiedy dochodzi do przegrzania oleju powinno mieć go wymieniony.
    Czy taką sytuację też miałeś gdy silnik był zimny ? U mnie jest właśnie tak przy zimnym silniku, strasznie szarpie na niskich biegach, muszę jechać bardzo powoli aby biegi się płynnie zmieniały.
    Ostatnio edytowane przez Mateuszz ; 08-10-2020 o 11:02
  5. #45
    Giulia Q4 2.0 280km
    Cytat Napisał Mateuszz Zobacz post
    No nie. Szarpanie występowało wyłącznie na małych prędkościach przy maksymalnie rozgrzanym silniku.
    Ostatnio edytowane przez Gelo ; 08-10-2020 o 14:51
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Karol1
    ALFA GIULIA VELOCE
    Wtrącę się w rozmowę ponieważ też mam ten problem jutro stawiam samochód na wymianę oleju w dyfrach.
    Co do oleju :
    Przód Motul- 75W80 wchodzi ok. 0,9 litra -75W80- na bazie syntetyku cena ok 40 zł za 1litr.
    Tył - motul - 75W90 - wchodzi ok . 1,1-1.4 litra - 75W90- musi byś to olej 100% Syntetyczny cenia za 1l ok 90 zł
  7. #47
    Giulia Q4 2.0 280km
    Cytat Napisał Karol1 Zobacz post
    Co do oleju :
    Mnie mechanik za jeden z nich podał 58zł ale w sumie za obydwa zapłaciłem 180zł z wymianą, więc w sumie cena spoko.
  8. #48
    ALFA GIULIA VELOCE
    Panowie jest sukces. Alfa śmiga jak przecinak nie ma najmniejszego szarpnięcia ,wszystko chodzi płynnie .
    Przypomnę mój problem- miałem lekkie szarpnięcie samochodem przy ok 10 km/h pomiędzy drugim a trzecim biegiem. - bardzo mnie to flustrowało przy jeździe w mieście , na trasie nic się nie działo.
    Po sprawdzeniu poduszek silnika, świec , skrzyni biegów , padło na wymianę oleju w dyfrach.Oleje wymieniłem tak jak napisałem wyżej. Szarpanie zostało wyeliminowane ! Wróciła chęć do jazdy tym samochodem.
    Mój przebieg to 46000 km .
    Ostatnio edytowane przez Karol1 ; 10-10-2020 o 09:09
  9. #49
    Użytkownik Świeżak Avatar sory89
    Warszawa/Przemyśl
    Giulia 280KM - ekwiwalent amerykański
    u mnie jest identycznie, poradziłeś już sobie z problemem? Nie wiem czy zacząć od wgrania jeszcze raz skrzyni przez witecha , czy od wymiany oleju, a moze wymianie świec, u mnie szarpanie jest praktycznie zawsze na zimnym silniku jak dlugo postoi, i czasami przy hamowaniu, obroty normalne nie skaczą.
  10. #50
    ALFA GIULIA VELOCE
    Cytat Napisał sory89 Zobacz post
    Jak jest identycznie to zmień olej w dyfrach.
  1. [159] Alfa 159 2.4 szarpie przy gwałtownym ruszaniu powyżej 2 tyś obrotów.
    Utworzone przez lopez141 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2019, 16:31
  2. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez JaTaNu w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 12:05
  3. 2.4 jtd szarpanie przy ruszaniu...
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30
  4. Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 08:10
  5. [145] Szarpanie przy ruszaniu
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 22:02
