Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Nowe radio a sterowanie z kierownicy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie Nowe radio a sterowanie z kierownicy
    Witajcie,
    Jak w temacie chce zmienic ori radio na cos z androidem i mam pytanie - czy jest szansa by wciaz dzialalo sterowanie z kierownicy?
    pozdrawiam.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Poszukaj jest masa postów napisana o tym.
    PL
    Bez modułu nie będzie działać
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar BartrkN
    Krosno
    159 1.9 16v
    Cześć
    A czy ktoś jest w stanie pomóc mi i podpowiedzieć skąd podebrać plus po stacyjce. Też wymieniam radio na takie z androidem i jako że w instalacji jest tylko stały plus wymyśliłem sobie aby wsadzić przekaźnik który będzie sterowany po stacyjce i odcinał jeden plus na radio. Chciałbym aby przekaźnik startował w momencie włożenia kluczyka i rozłączał po jego wyjęciu. Plus z zapalniczki odpada bo działa tylko po zapłonie a to dyskwalifikuje korzystanie z radia na postoju bez zapłonu. Proszę o podpowiedź jeżeli ktoś wie gdzie mogę znaleźć taki kabelek
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Zapalniczka przecież działa po włożeniu kluczyka i wyłącza się po jego wyciągnięciu. Nie trzeba włączać silnika.
    Dokładnie tak jakbyś chciał mieć z radiem.
    Krosno
    159 1.9 16v
    U mnie zapalniczka działa na zapłonie po zgaszeniu zapłonu zapalniczka gaśnie
    była 156 1,8TS, jest 159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał BartrkN Zobacz post
    To dokładnie tak, jak napisał [MENTION=89754]maurize[/MENTION] Tak jest u wszystkich
    WŁĄCZONY ZAPŁON (kluczyk w stacyjce - silnik nie jest włączony)
    ROZRUCH silnika (guzik start/stop)
    AR Brera 2.4 JTDm
    OK. Przemyślałem to i może nie zrozumiałem o co Ci chodzi.
    Przy włączeniu, czyli kluczyk wkładany do stacyjki, załącza się zasilanie i między innymi zapalniczka. Nie trzeba załączać silnika.
    Natomiast gdy silnik pracuje (po skończonej jeździe) i go wyłączymy przyciskiem STOP (ale kluczyk jeszcze zostaje w stacyjce), to większość zasilania też się wybija i zapalniczka gaśnie. Musiałbyś szukać czegoś co jeszcze działa przy pozostawionym kluczyku w stacyjce (np. sterowanie fotelami, szybami, lusterkami). Może szukaj czegoś co wyłącza dopiero blokada kierownicy (ona się aktywuje przy wyciagnięciu kluczyka).
    Krosno
    159 1.9 16v
    Temat rozwiązany podpiąłem sobie radio do zasilacza w obwód 2 amperomierze i wyszło że jeden przewód jest typowo pod włącz wyłącz i nie ma poboru prądu a co za tym idzie mogłem bezpiecznie wpiac się w przewód od stacyjki bez przekaźnika. Radio działa jak należy tzn po zgaszeniu silnika dalej gra do momentu wyjęcia klucza.
  1. [Sprzedam] Radio JVC KD-G721 (USB,MP3,sterowanie z kierownicy)
    Utworzone przez Belfer w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 18:03
  2. Sterowanie z kierownicy a radio
    Utworzone przez molek w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 07:53
  3. Radio - sterowanie z kierownicy
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 07:18
  4. Oryginalne Radio, a sterowanie z kierownicy. Radio CB
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 23:14
  5. Radio z mozliwością wpięcia w sterowanie z kierownicy
    Utworzone przez pitt24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 10:54
