Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Traci moc - turbo, czujnik czy przepływomierz?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Automat
    Wracam do tematu bo dalej się z tym męczę.
    Komputerowo żadnych błędów nie ma. Byłem w serwisie i w jednym serwisie powiedzieli EGR. Wyśmiałem ich bo jest zaślepiony. W drugim serwisie wymienili mi czujnik ciśnienia doładowania znowu na Boschowski (wymieniałem go dwukrotnie nawet na inne firmy) dalej to samo. 2 serwisy mi się poddały, i obydwa wykluczyły turbosprężarke co dziwne.
    Musze jakoś sam to znaleźć.
    Czy w takim przypadku na podane objawy może mieć wpływ:
    -przepływka
    -kolektor dolotowy
    -wiązki kabli idące od czujników np. MAP sensora
    Gdzie szukać żeby ponieść najmniejsze ryzyko czasowe i finansowe? Dodam tylko że przy rurze w turbo mam mocne zapocenie, szukać też gdzieś lewego powietrza czy wycieków oleju z turbo?
    Dodam, że zauważyłem że na początku dnia gdy zaczynam jeździć mam spokój przez jakieś 10-15 kilometrów. Jak samochód się nagrzeje to ryzyko "odcięcia" turbo wzrasta. Tak samo po postoju np godzinny, częśto się zdarzy że odpale, turbo nie zaskoczy, znowu odpale i najczęściej za trzecim razem jest ok. Jakoś tak losowo zawsze 3 raz.
    Dodatkowo, jak po jakiejś jeździe odetnie mi to turbo, to najpierw wskazówka jeszcze pompuje lecz lżej powiedzmy do 1 bara, a jak się zatrzymam, to za drugim razem jest kaplica i leci wolno jak czołg. Włącza się tryb awaryjny bo nabija tylko do 2k obrotów. I znowu, wyłączenie i właczenie silnika pomaga.
    Ostatnio edytowane przez bxdoka ; 24-04-2024 o 16:00
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Egr masz zaślepiony czyli również wyprogramowany. Ktoś to zrobił - czyli była ingerencja w oprogramowanie ECU. Nie wiadomo jakie błędy usunął jeszcze oprócz tych związanych z EGR. Teraz należałoby wgrać ORI program i zobaczyć jakie błędy się pokazują. Teraz to wróżenie z fusów. Poszukaj elektronika lub tunera który to ogarnie.
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    EGR tylko zaślepiony, nic nie było wyrzucane z oprogramowania. Check engine nonstop się świeci. Objawy pojawiły się długo po zaślepieniu egr więc to na pewno nie to.
    Tarnów ( tuż obok )
    Moment....
    Napisałeś 24-04 że żadnych błędów nie ma, a dziś że check się świeci..... Więc Jakie błędy są w ECU ? ( jak się świeci check to jest błąd w ECU )
    Check jest od egru, zaślepiony ale niewyprogramowany wywala błąd.
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Cytat Napisał maniek7712 Zobacz post
    Odłącz czujnik ciśnienia paliwa na pracującym silniku i sprawdź czy zapisał się błąd.
    Jaką masz pewność że nikt wcześniej nie grzebał w sofcie, możesz mieć usuniętą cześć tablicy błędów. Jak przechodzi w tryb awaryjny, max 2000 obr., musi być błąd zapisany.
    Bo wcześniej wszystko było ok, to przy mnie pojawił się problem i żaden błąd nie jest zapisany.
    Zauważyłem po paru dniach kolejne rzeczy:
    -albo mi się wydaje, albo dpf jakoś rzadko/albo w ogóle mi się nie wypala. Zrobiłem wczoraj trase 300 kilometrów i podczas trasy ani razu nie miałem problemu z rozłączoną turbosprężarką, ale też ani razu nie czułem smrodku z dpfa. A na wskazówkę tak jak mówiłem już nie patrze bo często wariuje.
    -druga rzecz to to, że po tym jak wróciłem z trasy, dziś rano przy odpalaniu normalnie zapalił ale turbo od razu się rozłączyło. Dwukrotne zapalenie i znowu jest ok.
    -zauważyłem też, że jak turbo się "rozłączy" to ma ok. 50% mocy tak jakby turbosprężarka działa na połowie ognia, trwa to z minute dwie, albo po prostu jedno ruszenie spod świateł, a następnie właśnie przechodzi w tryb awaryjny do max 2k obrotów.
    Zastanawiam się czy nie wykonać akcji serwisowej wyapalania dpfa z kompa. Może mieć dpf jakis wpływ na to wszystko?
    Nie baw się w wypalanie serwisowe, to nie ma sensu.
    Stan regeneracji filtra możesz sprawdzić MES-em.
    A co do problemu.
    W MES możesz podejrzeć ile razy programowany był sterownik silnika - sprawdź. Może faktycznie ktoś wcześniej wywalił błędy z tablicy.
    Sprawdzałeś czy cały dolot od przepływomierza przez intercooler, turbo do kolektora jest szczelny/cały?
  1. Turbo traci ciśnienie (logi)
    Utworzone przez koper1197 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-11-2020, 15:44
  2. Logi 2.4 jtd turbo/przepływomierz
    Utworzone przez jarek1986 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 09:34
  3. przepływomierz 2.0 v6 turbo 2001r
    Utworzone przez loudner w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 17:45
  4. przepływomierz 2,0 v6 turbo
    Utworzone przez carlosito w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2007, 14:18
