No jeszcze zamiast logo Windowsa jest jakaś mówiąca buźka, ale to chyba nie robi różnicy . Co do wymiarów, to jest chyba to samo.
To cykają wtryskiwacze - ten typ tak ma
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
IMVHO jest nieco mniejsza, ale to moze byc subiektywne odczucie (bo mnie troche zaskoczyli w ASO, bo na poczatku mowili, ze sie nie da, bo chcialem QVkowa kierownica od momentu jak uslyszalem, ze bedzie wymieniana).
Na pewno duzo lepiej lezy w dloniach i oparcia na dlonie sa duzo lepiej wyprofilowane.
Patrząc na fotę wygląda że ma na pewno grubszy wieniec (więc może wydawać się mniejsza) co jest na duży plus, bo imho stara kiera jest za cienka
No i pierwsza usterka po 3.500 km i chyba po drugim albo trzecim użyciu - rozleciał się zamek przy mocowaniach Isofix. Bardzo jestem ciekaw, jak to będą naprawiać i czy będą naprawiać, bo bez wyciągnięcia kanapy się raczej nie obejdzie .
Ten taki metalowy dziubek w siedzeniu???
Tak, a konkretnie zamek, który go skrywa (czyli zapina "rozporek" w tapicerce oparcia).
witam małe pytanko zapaliła mi sie kontrolka w julce podobna do start stop ale z literka I w środku ktoś miał coś podobnego ????
"I" czy "!"? Tam gdzie wyświetlają się podpowiedzi zmiany biegu?
U mnie czasem występuje taki błąd z wykrzyknikiem, dodatkowo nie działa również tempomat.
ECU wykazuje niezgodność sygnału czujnika hamulca, ale jak do tej pory nie znalazłem łatwego dostępu do czujnika żeby go sprawdzić.
