Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: Jednorazowy stukot przy ruszaniu i hamowaniu
  1. #31
    Użytkownik Ogier Avatar grzesiu1302
    Alfa romeo 166 2.0 TS
    czyli jak odkrece te 3 sruby, czyli ta lape, to pojawi mi sie jakas tuleja tak...? a ta tuleja jest wymienialna...? niby dokrecal wszystko, a stuki dochodza wlasnie w okolicach tej lapy....przesuwa sie i stuk. I temu pytalem czy pod ta lapa cos tam sie znajduje, jak mowisz ze tuleja to dobrze wiedziec...
  2. #32
    Strzelin
    Ponoć można to nawet wymieniać zamiast calego wahacza. Tyle tylko że to jest wulkanizowane. I nic tam luzu nie może mieć.
  3. #33
    ta lapa od wahacza jest nie wymianialna bo ona jest zgrana z calymi sankami, nadal mam stukot w okolicach tego wahacza tej lapy wszystko dokrecone a przy szybszym ruszeniu uderza jak nie wiem co....wahacz bez luzow,
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sek300
    Lubuskie
    Było AR 156 1,9 jtd 8V'99 Jest AR 166 2,4 jtd 20V FL'05
    To może z innej beczki kiedyś w innym samochodzie nie Alfie miałem podobne stuki trudne do zlokalizowania i za tamte odpowiadało łożysko amortyzatora może tam powinieneś szukać przyczyny, a na dolnym wahaczu tuleje są dobrze osadzone?
  5. #35
    bmcmateusz
    Na moje przegub wewnętrzny. Zostaw samochód na biegu spuść z ręcznego i popchaj do przody do tyłu, obserwuj z kanału. Powodzenia
  6. #36
    na moje to zaden z przegubow, bo jak zrobie na luz i zahamuje mocno to uderzenie tez sie pojawia, jak jezdze delikatnie to uderzenia nie ma wogole.... ciezka sprawa poddalem sie juz mechanik nie wie tez sie poddal sprawdzal wszystko.....
  7. #37
    bmcmateusz
    półośka nie ma luzu? a poduszki silnika ?
  8. #38
    poduszki ok diagnosta sprawdzal ruszal hamowal sprawdzal zahowanie silnika wszystko ok niby..., wszystko skazuje na to ze cos nie dokrecone bo uderzenie wychodzi z sanek przy wahaczu dolnym ale wszystko dokrecone tuleje wahacza dolnego bez luzu wiec ja nie wiem co tam stuka....
  1. Stuka przy hamowaniu i ruszaniu - po wymianie wahacza
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:11
  2. [156] Pojedyncze pukniecie przy ruszaniu i hamowaniu
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 07:40
  3. strzelanie w kole przy ruszaniu i hamowaniu AR147
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 23:37
  4. [GTV] Przy ruszaniu, hamowaniu, ostrych zakrętach zapala się kontrolka oleju
    Utworzone przez lipa587 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 14:18
  5. [164] Chrubotanie przy ruszaniu/hamowaniu
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 12:55
