Strona 321 z 323 PierwszyPierwszy ... 221271311312313314315316317318319320321322323 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,201 do 3,210 z 3225
Temat: Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
  1. #3201
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał schab Zobacz post
    Przeczytaj ze zrozumieniem, masz jeszcze szansę ...
    ale kolego to Ty raczej nie masz racji. piszesz:
    Po pierwsze na "różnice w spalaniu" ma wpływ różnica w średnicy kół - w tym przypadku wynosi 2,1%.
    podłącz sie kablem do mesa i wejdz w zakladke odometer. pokazuje sie od razu informacja, że przebieg podany w programie (wyliczony przez program) może byc rozny +-3%. jest to zwykly zakres tolerancji. przeciez producent i tak Ci nie poda co do centymetra, ile zrobiłes km.
    piszesz dalej:
    I to co podajesz jako różnicę w spalaniu to jest błąd wskazań licznika.
    roznica w spalaniu jest srednia a nie z jednego przejazdu. raz z jazdy ta sama drogą w taki sam sposob tygodnia 14 mam srednie spalanie 7,4 a nastepnego tygodnia mam srednie 7,6. mimo ze jade tym samym autem, ciagle jade sam, i podaje srednia z przykladowo 250km (moje srednie tygodniowe kilometry do pracy). musialby tych kilometrów natłuc po milion na kazdym zestawie i wtedy wyliczyc srednia, to moze by było te 0,3 litra wiarygodne, a tak to tylko jest zwykly bład pomiarowy i tyle. nie robi przeciez tego w warunkach labolatoryjnych.
    Po drugie zużycie bieżnika . Nowy ma wysokość 7-8 mm , w miarę zużycia bieżnika średnica koła też maleje . To też "ogłupia " licznik.
    wiekszej głupoty daaaaawno w zyciu nie slyszalem.
    opona 235/45/18 ma wysokość 45cm (x2) plus 18" felga. daje to 18x2,54+45+45. Daje to całkowita wysokosc opony 135,72cm. obwód koła wiec wychodzi o=2*pi*r wiec obwód = 2*3,14*(135,72/2)=426,1608
    po 2 latach bieznika mam 6mm zamiast 8mm, wiec liczymy drugi raz:
    18x2,54+44,9+44,9=135,52 i podstawiamy do wzoru znowu o=2*pi*r = 2*3,14*(135,52/2) = 425,5328 co oznacza, ze obwód koła po zuzyciu 2mm zmniejszyl sie o 0,6cm. 0,6cm z 425cm to jest kur....a nijak 2,1% xDDDDD zuzycia bieznika w rozrachunku ogolnym w ogole sie nie bierze pod uwage, to jest to samo, jakbys raz zrobil 1000km i zalal 70l paliwa, a nastepnego razu po 1000km zalejesz 70,05 paliwa. bład marginalny/obliczeniowy nie wplywający w ogole na statystyke.
    jak pisałem Ci wczesniej, ale nie wiem czy to przeczytales, producent alfy w modelu 159 zaleca 4 rozne rozmiary opon. kazdy z nich będzie dawał bład pomiarowy +-3%. a nie kurde 2mm mniej bieznika XDDDDDD najwiekszym czynnikiem spalania w przypadku opon to 1) szerokosc opony 2) opory toczenia
  2. #3202
    Volvo S60 D5 R-design/ Peugeot 308 T9
    Takich głupot to już dawno nie czytałem
    Cytat Napisał nkaroluky Zobacz post
    Ta informacja brzmi inaczej, a dokładnie "This value is usually different (<3%) than the value shown on dashboard", czyli ni mniej, ni więcej, że wartość "Odometer" może się różnić <3% od wartości wyświetlanej na liczniku.
    Opona ma wysokość 45cm
    Całkowita wysokość koła 135,72cm
    Opona 235/45 R18 ma wysokość 105,75mm. Koło z taką oponą ma wysokość 668,7mm = 66,87cm.
    Obwód koła 209,97cm.
    Tutaj dalej głupoty
    Wysokość koła z tak zużytą oponą to 66,47cm, a obwód 208,71cm.
    Ciąg dalszy głupot
    205/55 R16 - średnica 631,9mm
    215/55 R16 - średnica 642,9mm różnica 1,71%
    225/50 R17 - średnica 656,8mm różnica 3,79%
    235/45 R18 - średnica 668,7mm różnica 5,5%
    235/40 R19 - średnica 670,6mm różnica 5,77%
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 19-03-2022 o 19:00
  3. #3203
    Okonek
    Sorry nie mialo być 45cm tylko 4,5cm. 20h niespania i dwa piwa robia swoje xD ale chodziło mi o wykazanie, ze zyzucie bieznika o 2mm nie zmienia nic w stosunku do obwodu kola (na dobra sprawe to oba wyniki podalem w ten sam sposob policzone zle hehe) i jego baaaaaaardzo znikomej roznicy w tym, ze "liczbik glupieje". I nijak maja sie na wskazania licznika ani do tego, ze to przez ze zyzucie bieznika o 2mm kolega wcześniej ma roznice w spalaniu o 0,3l/100km.
    A co do tego odometer to.na roznych kolach ta wartosc będzie liczona o kilka procent inaczej. Np na standardowych przejade 1000 ii odometer pokaze 1000, a na większych przejade 1000 wg licznika a komputer policzy 1003.
    Niemniej jednak odeszlismy od tematu i pytania zadanego przeze mnie, czyli czy jeśli zmienie kola z 235/45/18 na 215/55/16 to czy roznica w spalaniu będzie zauwazalna na tyle, zeby sobie tym w ogole zaprzatac glowe.
  4. #3204
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał Lukas-182 Zobacz post
    Zastanów się co napisałeś i wyedytuj post, masz jeszcze szansę...
    Może jakieś "przepraszam" ?
    Ostatnio edytowane przez schab ; 20-03-2022 o 10:40
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
  5. #3205
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    A niby za co mam przepraszać? Za to, że Ciebie poprosiłem o poprawienie wpisu?
    To jest bardzo mylące porównanie ! - W czym to porównanie jest mylące? Napisałem jaka jest różnica w spalaniu pomiędzy tymi rozmiarami kół w AR159 - i nie bezpodstawnie, bo notuje spalanie skrupulatnie, na każdym zestawie kół pokonuję wręcz identyczne odległości ponieważ nie cuduję i wymieniam każdy zestaw kół dokładnie co pół roku.
    Twój wpis jest poprawny i się z nim zgadzam bo to oczywista oczywistość dla ludzi, którzy choć trochę mieli do czynienia z fizyką w podstawówce. Ale proszę o wyedytowanie początku Twojego wpisu, bo niepotrzebnie wprowadza zamieszanie, w temacie który jest banalny
  6. #3206
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Ja w zimę jeżdżę na 215/55/16, a w lato 235/45/18 i spalanie jest niższe o około 0,4L na zimowkach. Ale gdyby nie nowe felgi których mi szkoda na zimę, to był cały rok jeździł na 18", bo 16 w tym aucie, to nie porozumienie.
  7. #3207
    Okonek
    Cytat Napisał strzelec Zobacz post
    No tylko też wez pod uwage, ze w zimie samochod "sam z siebie" pali wiecej (dluzszy czas nagrzewania silnika itp). Ja aktualnie patrze jedynie przez pryzmat spalania a nie wygladu auta. Bo, jak pisalem, do prwcy mam 17km z czego 5km miasto 12km trasa (na oko) i mi kurde.ta.buda pali niecale 8 litrow. Dzisiaj jade w trase 500km sam, 140km autostrada i kolo 150km eska, zobacze jak to będzie ze spalaniem podczas "normalnej" jazdy.
    I takich wyjazdów mogę mieć ilosc n. Albo będę jeździł albo nie będę. A jak będę, to będę robić 3500-4000km miesięcznie. Wtedy korzysc ze spalania ponad 1l mniej by była, no kurde, troche zauwazalna
  8. #3208
    SD
    To wcześniej, to pisałem o średnim ( takiej codziennej jeździe praca, zakupy ). W trasie na letnich 18" mam takie jak na zdj. spalanie. A tutaj była trasa do Zakopanego z cały czas włączoną klimą z prędkościami 140 jak i korkami. Jak na ponad 200KM to spalanie dla mnie jest fajne.
Nazwa:	IMG_20200611_120014.jpg
Rozmiar:	65.4 KB
  9. #3209
    Niby się wyspałeś i wytrzeźwiałeś, a głupoty dalej piszesz
    Wysokość opony 4,5cm? To byś musiał mieć oponę 235/20, bo na pewno nie 235/45
    Ty w ogóle wiesz co oznacza wartość 45 w rozmiarze opony
    Co do wartości przebiegu w ECU, a w liczniku, to również bzdura, bo skąd nagle komputer wie, że masz założone większe koła?
  10. #3210
    ar159 2,4 2009r
    sprawdzilem na tej aplikacji. wszystko wskazuje ze dpf wypala sie co 150-200 km. za czesto chyba. wiec stad takie spalanie i wskazania. rurki podcisnien sa ok, zostaly wyczyszczone, przynajmniej tak mowi mechanik.
  1. [159] zużycie paliwa BENZYNA
  2. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
  3. Zużycie paliwa i sonda lambda
  4. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
  5. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 15:21
