Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Nie działa nawiew.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał mat09 Zobacz post
    Odkręć dywanik nad nogami pasażera, jest na 2 śrubach. Tam będziesz miał wentylator, poruszaj kablami, wtyczkami - jak zadziała to napraw wtyczki
    Sciagam dywanik bo sciagniecie konsoli nic nie dało
    Dzięki koleko mat09 upalony lekko czarny przewód w kostce i dlatego nawiew nie działał. Teraz bede musieć gdzieś poszukać takiej kostki
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Miałem nie dawno ten sam problem, u mnie wystarczyło(jak na razie) trochę dociśnięcie wtyczki i poruszanie kablami, ale sądzę, że tez będę musiał ją wymienić.
    Ja tez docisnołem i zobcze rozejrze się za nową ale w Irlandii może być cięzko jak wytrzyma do sierpnia to wymienie w PL bo bede w PL autem
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pablo83_05
    WROCŁAW I OKOLICE
    ALFA ROMEO 159 1.9 150KM 2008, AR GTV 2.0 TS SPORTIVA
    Cytat Napisał grzechu18 Zobacz post
    noo i naprawione... Upalił się kabelek (czarny) przy oporniku nadmuchu.... opornik jak narazie chodzi... zobaczymy jak będzie dalej... udało się bez kosztów..
    Miałem ten sam problem, wtyczka koło wentylatora nie łączyła i dodatkowo zaczęła się topić. Dodam że nie działał nawiew, klima a wyświetlacza można było obsługiwać bez problemu.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130729_202040.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
ID:	103554Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130729_202103.jpg
Rozmiar:	61.9 KB
    Ex- Alfa 159 1.9 JTD 120km, jest - Alfa Romeo 147 1.9 115 km
    Podpinam sie pod ten temat, bo mnie spotkało to samo. Wszystko działało, a nastepnego dnia wsiadam do auta i nawiew przestał działać.
    Odpiałem kostke śledząć wasze porady i jest lekko stopiona. Gdzie mógłbym kupić taką kostke? Wizyta w elektrycznym zakończyła się fiaskiem.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Wpisz w wyszukiwarce: Rezystor dmuchawy 159....to jest mój temat. Wszystko masz wyjaśnione.
    WROCŁAW I OKOLICE
    Dodam jeszcze na koniec, że u mnie problemem nie była kostka tylko rezystor, w którym to wlutował się jeden mały przekaźnik i robiło się zwarcie, które to spowodowało stopienie kostki .
    Wyciągnij rezystor i poruszaj nim, jak będzie coś w nim grzechotać to znaczy, że trzeba kupić nowy np. od Laguny .
    Problem rozwiazany. Tak jak poradziliscie kupilem rezystor dmuchawy z okablowaniem od Renault Laguny i przelutowalem kostke.
    dzieki
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piotrek156StCe
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km sedan 2005 rok
    Odświeżam temat teraz mnie to dopadło. Rano włączyłem i przestało działać. Sprawdziłem wszystko tak jak pisaliscie kostka cała w rezystorze nic nie słychać jak się go potrzasnie. Nie wiem teraz macie jakieś pomysły?
  10. #20
    Starachowice
    W momencie włączenia nawiewu wyskakują błędy abs vdc asr i predkosciomeierz swiruje przez chwilę wszystko dzieje się jedno po drugim. Może ktoś podusnie jakiś pomysł?
  1. Nie działa nawiew
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-08-2018, 22:33
  2. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  3. Nawiew raz działa raz nie.
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:57
  4. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  5. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
