Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Po wymianie pompy abs nie działa predkosciomierz
    pawlak42
    Domyślnie Po wymianie pompy abs nie działa predkosciomierz
    Po wymianie pompy abs przestał działać predkosciomierz.
    Przy wymianie dość ostro ruszalem kablami może coś ruszyłem za bardzo.
    Czy wie ktoś na którym pinie jest sygnał prędkości, który to kabel?
    Po dwóch tygodniach padł mi też czujnik abs prawy tyl ale to chyba już czysty przypadek.
    Proszę o pomoc, pozdrawiam.
    Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alfaNl
    Nederland
    selespeed
    sprawdź czy nie widać gdzieś przewodu wypiętego, posprawdzaj styki a jak coś to elektryk bo sam wątpię żebyś to zlokalizował
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Podepnij pod kompa i sprawdź czy centralka żyje. Być może pompa ok a centralka padła.
    pawlak42
    No właśnie nie ma nic... Jest tylko błąd lewego tylnego czujnika(ktory zrobię w weekend)
    Gdzie szukać schematu pinow pompy?
    pawlak42
    Przy wymianie pompy abs trzeba szukać pompy o zupełnie identycznych numerach czy ważna jest jakąś część tych numerów?
    U mnie wszystkie nie były identyczne, sprzedawca powiedział że początek jest ważny żeby się zgadzał.
    Możliwe że mam złą pompę i przez to nie mam predkosciomierza? Po wymianie czujnika zero błędów w abs.
    Użytkownik Ogier Avatar feuerland
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 166 2.0TS 99/00
    Pompa musi mieć niestety ten sam numer, przynajmniej ja walcząc z nią otrzymałem takie informacje. Wymieniałeś pompę tylko czy również sterownik czy pisząc pompa masz na myśli pompę oraz sterownik?
    pawlak42
    Pompę ze sterownikiem...
    Jeśli muszą być te same to mam powód:-/
    No to sprzedawca mnie zwyczajnie oszukał...:-/
    Będzie zwrot!
  1. 2.4 jtd 2001 po wymianie pompy wspomagania
    Utworzone przez gacuss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 12:19
  2. [159] nie działa predkosciomierz i swieca wszysykie kontrolki
    Utworzone przez zientek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 20:41
  3. Nie odpala po wymianie rozrządu i pompy 156 1.9 8v JTD
    Utworzone przez sznikers138 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 20:10
  4. Alfa 156 1.8 nie odpala po wymianie pompy, pomocy :(
    Utworzone przez igorek w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 13:38
  5. [146] Szum po wymianie pompy wspomagania kierownicy
    Utworzone przez jurdanmir w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 12:44
