Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Adaptacja (reset) automatycznej skrzyni biegów.
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    Wykonaj adaptację za pomocą MES-a.
    Chodzi o wgranie nowego oprogramowania do skrzyni?
    Bez konieczności jazdy, w warunkach warsztatowych?
    Trzeba tylko zdobyć oprogramowanie.
    Dobrze kumam?
    Cytat Napisał monoholik Zobacz post
    Szampanowi33 chodzi o długość i upierdliwość procedury
    Dokładnie. Ciężko jest też wykonać wszystkie wytyczne, czyli obroty do 1800 w górę i w dół do 1200, a ja muszę utrzymać do 1500 bo niżej przełącza na jałowy. A tu jeszcze z 8 razy lekko przyspieszyć, lekko zwolnić. Na niskich biegach prędkości małe, a tu trąbi za tobą, bo mu się spieszy, a ja jeszcze zwalniam, bo musisz.....
    To można chyba tylko na lotnisku wykonać
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Cytat Napisał szampan33 Zobacz post
    Dobrze kumam?
    Jeśli masz MES-a to w zakładce automatyczna skrzynia jest coś takiego jak reset ustawień adaptacyjnych. Wykonujesz tą procedurę i tyle. Po tym skrzynia uczy się ciśnień od nowa w trakcie jazdy. I tyle. Nie musisz robić testu z jazdą bo do tego potrzeba zamkniętej autostrady.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    kowal78 No kolego właśnie o to mi chodzi. Czyli nie muszę robić tej adaptacji? (czyli tej całej jazdy)
    Jest napisane, że po całej operacji trzeba poczekać na postoju 10 minut w celu zapamiętania ustawień.
    100lica
    U mnie nie ma nic o tym że trzeba od czekać 10min.
    W MES masz tak: skrzynia-regulacje - wyzerowanie parametrów samoadaptacyjnych i dalej zgodnie z instrukcją. Cała operacja trwa kilka sekund. I tyle. Ja robiłem po naprawie skrzyni dokładnie tak, zresztą dokładnie taką procedurę przeprowadziłem z gościem od skrzyń.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    kowal78 Kolego, czyli 1.Rozgrzeję auto do pełnej temperatury. 2.Wykasuję stare ustawienia. 3.Rozpocznę normalną jazdę. 4.Zobaczymy co z tego wyjdzie?
    100lica
    Dokładnie tak.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Kolego jeszcze nie kombinowałem, bo wyjeżdżam trochę popracować, ale jak będę z powrotem, to od razu zabieram się za kombinowanie
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM
    Domyślnie Adaptacja (reset) automatycznej skrzyni biegów.
    Odświeżam temat
    I co wyszło po tym resecie?
    U mnie skrzynia jak jest zimna to jest szarpniecie przy ruszeniu. Z tego co podpowiadają to też muszę wyzerować parametry.
    Wole najpierw upewnić się czy Tobie kolego się udało ????
    Rzeszów
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 320KM/455NM
    Odświeżam temat, ktoś resetował dane adaptacyjne skrzyni i potem po prostu jeździł? Poprawiło to potencjalne szarpania na niskich biegach (mam dokladnie taki problem - szarpanie 1-2 bieg).
    Mam w opcjach AlfaOBD opcję "Reset adaptive values" i zastanawiam się czy bez duszy na ramieniu moge to wykonać .
  10. #20
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Andrewp91 Zobacz post
    Piszesz o Giulii czy o 159? Jeśli chodzi o 159 to najprawdopodobniej masz zużyty sterownik. Adaptacje moim zdaniem możesz wykonać ale jeśli masz usterke skrzyni możesz sobie pogorszyć.
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. Demontaż automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 16:40
  3. Reset komputera skrzyni automatycznej 4HP20
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 19:41
  4. Czy to jest komputer od automatycznej skrzyni biegów?
    Utworzone przez cypis166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 12:08
  5. łożysko automatycznej skrzyni biegów
    Utworzone przez mercii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 12:24
