Rezonator to tak jak Ci mówiłem tłumik szmerów i drgań, to poprostu taka puszka pusta w środku
A tam ;D ja nie odczuwałem żadnej, ale to żadnej różnicy z co i bez tego, chociaż jeździłem z tym ;D
Człowieku zatankuj jak Bóg przykazał zbiornik paliwa i wtedy zrób pomiar spalania bo takie lanie po kropelce nic nie wnosi po za możliwościa uszkodzenia pompy
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
ile litrów wogole wchodzi do boxera ?
50 litrów
Łączy ludzi trawa, dzieli ludzi siano
Mi w zimie po mieście 1.4 potrafiła 18/100 spalić przy całkowicie sprawnym sterowaniu silnikiem. Tyle, że teraz nie mamy na dworze -25.
Moim zdaniem wtryski, sonda lambda, MAP sensor oraz czujnik temperatury do sprawdzenia. Ogarnięty elektromechanik znajdzie problem w godzinę ^^ Prawdopodobnie awaria nie jest pojedyncza tylko narastała i teraz masz np. padniętą sondę z powodu lejącego wtrysku.
Do tego powąchaj olej czy w nim nie czuć paliwa bo możesz zatrzeć silnik.
Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
paliwa nie czuć w benzynie , teraz spalanie to jakies 20 litrów juz nie wyrabiam, ale moge powiedziec ze raz pali normalnie a raz jak smok, gdzie w boxerze znajduje sie wtyczka od lambdy ? chyba musze ja zdiagnozować , sprawdzalem pod samochodem jak wyglada ale nie wykręcalem jej, jest czarna i troche mokrawa. Dodam ze na zimnym silniku szarpie po przejechaniu kilku metrów jest juz ok, obroty tez falują np gdy samochód stoi przez noc , gdy zapale jest 2 tys obrotów pochodzi z 1 minutę i obroty spadają do 1 tys.
Znalazlem wtyczke
Po przemyśleniach i niepewnościach, zastanowiło mnie co jest pod kilogramem izolacji:
kabel prowadzi do:
czy to nie czujnik polozenia wału ?
Ostatnio edytowane przez bomba105 ; 06-05-2013 o 14:00
