Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Szklany dach - problem
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar DeadinhollywooD
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    Dzięki za informację zwrotną.
  2. #32
    Alfa romeo 159 2011r
    Panowie mam problem dziś otworzyłem szyberdach i on przesuwa się na takich 4 płozach które są bodajże wklejane do szyberdachu i jedna z tych płóz tj się odkleiła czy demontaż szyby polega na odkreceniu tych plozKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230408_141031.jpg
Rozmiar:	45.2 KB
ID:	286591 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230408_141253.jpg
Rozmiar:	48.4 KB
ID:	286592 z jednej strony jest ok a z drugiej jest odklejone czy jakos tak bo raczej nie jest wkręcana tą płoza do szyby. I jakim klejem najlepiej to związać, miał ktoś taki problem spr czy woda przy zamkniętym szyberdachu będzie się wlewac ale nie nic się nie przedostaje
    Ostatnio edytowane przez wilku34 ; 08-04-2023 o 19:37
  3. #33
    Alfa Romeo Giulietta (1.4, 2013)
    Znajomy kupił jakiś zaje*****e silny klej do szyb, zaklajstrowal "łapkę", przykleił do szyby, odstawiliśmy coś ciężkiego na kilka godzin i najwyraźniej złapało - szyberdachu jednak nie otwieram, wolę nie ryzykować. Przy szybkiej jeździe na autostradzie słychać szum, chyba mniejszy, niż wczesniej. Że trzy razy otworzyłem szyberdach przypadkiem - udało się go z powrotem zamknąć, nie tykam tematu więcej ;-)
  4. #34
    Alfa romeo Gulia
    Witam wszystkich. Problem z szyber dachiem... Otworzylem dach i pomylilem przycisk zamykanie i wcisnalem uchylenie... I w ten momet dach sie zacial,,, nie zamyka dachu i tyl nie domyka... Otwiera sie ik... Lecz przy probie zamykania(trzeszczy tam) i nie wciaga go z powrotem. Mial ktos taki problem? Co moze byc orzyczyna?
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    Proponuję zacząć od nasmarowania prowadnic. Tych, które sa pod plastikowymi zaślepkami.
  6. #36
    Panowie na wyeliminować świszczący szyberdach przy prędkościach 140km i wiece, szyberdach jest zamknięty łapa która mi się odkleiła została oczyszczona i wklejona naklej do szyb wurth. Gdzie szukać przyczyny?
  7. #37
    Julka 1.6
    Na pewno szyber? a ramki na drzwiach dobrze przylegają? ja ostatnio doklejałem.
    Gdzies był tutorial jak wymienić prowadnice szyberdachu?
  8. #38
    wymienialem slizgi bo były zniszczone przez to szyber sie nie chciał nieraz zamykać, teraz sie ładnie zamyka ale powyżej 130km to słychac świst i nie wiem gdzie jest problem
    wymienialem slizgi bo były zniszczone przez to szyber sie nie chciał nieraz zamykać, teraz sie ładnie zamyka ale powyżej 130km to słychac świst i nie wiem gdzie jest problem, a ramka to chodzi ci o ta szarą co jest wkoło drzwi i szyby??
  9. #39
    Julka 1.6
    Ramka u mnie chromowana wokół szyby w drzwiach . od góry odchylała się na zewnątrz.
  1. [Brera] Szklany dach (nie Sky View) - możliwe?
    Utworzone przez dzialacz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-05-2022, 12:42
  2. [Giulietta] świszczący szklany dach
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-01-2017, 23:14
  3. [Brera] Szklany dach/ brera
    Utworzone przez Damian992 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-11-2016, 19:19
  4. dach do malowania
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-08-2016, 10:15
