Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 159 1.9 jtdm .elektronika gasna zegray i swiatla a auto chodzi
    Użytkownik Embrion
    jasło
    alfa 159
    Question 159 1.9 jtdm .elektronika gasna zegray i swiatla a auto chodzi
    Mam problem a mianowicie ostatnio 2 razy wywaliło mi błąd kluczyka chyba po zgaszeniu auta nie moglem go wyjac ani nawet właczyc zapłonu (mam elektroniczny) pomogło dopiero sciagniecie klemy potem auto odpaliło i normalnie jezdziło nastepnego dnia natomiast na równiutkiej drodze w nocy poprostu wszystko zgasło zegary spadły do zera ,swiatła zgasły zadne nie działały ale auto nie zgasło po chwili wszystko wrociło do normy zostaly tylko błedy wyswietlił sie akumulator abs i informacja o blokadzie kierownicy sytuacja sie powotrzyła na 2 dzien tylko juz nie wrociło do normy zgasiłem auto kluczyk znowu był zablokowany dopiero po sciagnieciu klemy na chwile i załozeniu kluczyk po chwili sie odblokował zapłon sie właczył i wszystko wrociło do normy .Miał ktos podobny problem ? gdzie szukac przyczyny elektronika imo ? dodam ze po podpieci pod kompa mam błedy
    -imo transponder b1005
    -zasilanie centralki c1800
    czujnik zbaczania kursu c1315
    brak msg z body
    body comp u1700
    kluczyk elektroniczny c426
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    kiedyś bardzo podobny problem mialem w innym aucie po wyłączeniu kluczyka auto pracowalo. Okazały się zimne luty w skrzynce z bezpiecznikami pod maską. Szukał bym w tym kierunku
    Użytkownik Embrion
    jasło
    alfa 159
    Kolego miałeś racje miałem luzne kable w skrzynce nad akumulatorem dokreciłem narazie problem ustał . Dziekuje za pomoc
    Dębica RDE - podkarpackie
    a jak akumulator??Nie swieci Ci sie kontrolka aku??Sprawdz stan akumulatora
    Świdnik
    nie ma sprawy polecam sie
    Użytkownik Embrion
    jasło
    alfa 159
    Nie, akumulatora nie sprawdzałem ale problem ustał, auto na zimnym kreci dobrze, mysle ze akumulator jest ok
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Niestety w naszym samochodzie objawy jakie podajecie cały czas wracały (myśleliśmy że to niebieska wtyczka w skrzynce bezpieczników ale niestety to nie to) objawy to:
    Błędy VDC
    Gasnące zegary
    Brak wskazań prędkości
    Auto podczas tych problemów było odpalone i jednostka napędowa normalnie pracowała.
    Nie mogliśmy sobie z tym poradzić - samochód (AR 159 2.4JTD) poszedł do ASO w Żorach. Tam mechanik stwierdził uszkodzenie elektroniki POMPY ABS. Nie mogliśmy w to uwierzyć, bo gdzie pompa a gdzie objawy o jakich piszę. Ale męczyliśmy się z tym problemem już tyle że powiedzieliśmy żeby wymieniali skoro uważają że to to. Po wymianie pompy abs od prawie roku nie było ani jednego powrotu felernych objawów. Ku zdziwieniu wszystkich - pewno i tu są ludzie którym wydaje się to mało prawdopodobne ale problem został zażegnany. Jeżeli ktoś ma problemy jak powyżej sprawdźcie sobie proszę POMPY ABS.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 13:12
  2. [159] 1,9 jtdm chodzi jak traktor - problem silnika
    Utworzone przez dareeq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 13:49
  3. [K] 159 JTDM Komis Auto Lider Mysłowice
    Utworzone przez coachu w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 00:39
  4. 1.9 jtdm 150 kw czy to auto ma DPS???
    Utworzone przez Szczepan 2006 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 22:03
  5. [159] Auto-Świat i test 159 2.0 JTDM
    Utworzone przez rafter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2009, 21:28
