Jak to jest w Waszych Dieslach z filtrem cząstek? U mnie na postoju, po przegazówce potrafi puscić czarny dymek. Czy tak powinno być?
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 04-11-2010 o 13:29
U mnie nie ma takiej opcji, jedynie biały proszek raz na jakiś czas przy regeneracji filtra.
Pzdr
A jak wyglada u Ciebie koncówka rury wydechowej od wewnatrz? U mnie jest czarna, jak w kazdym innym Dieslu.Napisał M@T
Aha - i jeszcze jedno - czy filtr DPF to taka owalna puszka dlugosci ok 30 cm z jedna sonda zaraz za chlodnica wody i pod sama turbina?
Czy jesteś pewien że model GT był wyposażany w ten filtr ?
Tak, bo:Napisał rafter
a) jest w ePer
b) zerknij na te ogloszenia: http://tnij.org/ardpf
U mnie końcówka rury jest az zardzewiała z czystości.
pzdr
U mnie dokupiona ozdobna końcówka nie ma śladu sadzy. Krajcok czy jesteś pierwszym właścicielem tego auta ?
W tym wątku jest dyskusja nt. "czy w GT jest DPF"Napisał Krajcok
Nie, drugim. A co to ma do rzeczy w kontekscie DPF?Napisał rafter
Może pierwszy pozbył się DPF-a, np podczas chipowania.Napisał Krajcok
Pzdr
