Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Co to za czujnik?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Domyślnie Co to za czujnik?
    Witam.Koledzy,powiedzcie mi,co to jest za czujnik pod alternatorem na dwa wtyki-kable.Dzisiaj grzebiąc przy silniku,znalazłem luźno wiszącą kostkę.Szukając jej miejsca,znalazłem brak takowej właśnie pod alternatorem.Kabel jest z blaszką mocującą do bloku silnika.Nikt tam nie grzebał,więc przejeździłem na niej nie podłączonej 4 tyś,od zakupu.Błąd jaki wykazał,to coś tam faz rozrządu?chyba?.Po podłączeniu jakiejś specjalnej różnicy w pracy silnika nie zauważyłem.
    Pzdr.
    Łebcz
    Wiem jedno,że po podłączeniu tego czujnika,wzrosło zużycie paliwa. A dalej nie wiem,co to za czujnik.
    Nikt nie wie??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Jakaś fotka?
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
    Łebcz
    Ciężko było zrobić,mam za słaby aparat i nic by z tego nie wyszło.Czujnik znajduje się bezpośrednio pod alternatorem,w poziomie.
    Łebcz
    Znalazłem po zdjęciach.Jest to chyba czujnik położenia wałka rozrządu,tylko co on robi i czemu był odłączony?Jeżeli był odłączony,to czemu autko zachowywało się normalnie?
    Ktoś może mi wytłumaczyć po co on tam jest i jakie ma zadanie do zrobienia w silniku?
    Łódź, Polska
    Auto bierze sygnał z dwóch czujników, położenia wałka i położenia wału. Jeżeli któryś padnie, (zależy od samochodu) drugi dając sygnał nadal zapewnia w miarę poprawną pracę silnika (miałem tak w BMW). Wszystko również zależy jakiego rodzaju jest uszkodzenie danego czujnika. Podłącz auto pod komputer na odpiętym czujniku, zobacz czy wywala błąd, później podłącz wtyczkę do czujnika i i też zobacz czy coś się zmieniło. Może ktoś go odłączył, bo był padnięty. Generalnie czujnik położenia wałka podaje do ECU położenie i ECU wie jak sterować wtryskiem i zapłonem.
    Przy uszkodzeniu w/w silnik w zasadzie gaśnie i nie można go uruchomić .Czasami po wystygnięciu udaje się uruchomić silnik ,a po rozgrzaniu znowu gaśnie. U mnie było odwrotnie, auto na zimnym nie odpalało, a na ciepłym tak, zależy od uszkodzenia i od tego czy uszkodzi Ci się czujnik położenia wałka rozrządu czy czujnik położenia wału.
    Ostatnio edytowane przez Szczepan ; 24-05-2014 o 17:04
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Kolego EPER i wszystko sobie zobaczysz co gdzie masz według schematu i dowiesz się co to za czujnik
    Wysłane z mojego HTC One
    Łebcz
    Jutro odepnę i podłącze kompa. Mam chyba jakiś stary eper,bo g..tam widać,albo nie wiem jak w nim się poruszać.
    Łebcz
    Ten czujnik,znajdujący się pod alternatorem-błędnie opisałem,że jest w poziomie.Jest w pionie i dalej nie wiem,co to za czujnik.Wiem już tylko jedno.Gdy go podłączyłem,to zużycie paliwa wzrosło o jakieś 40% lub lepiej.Po podpięciu spalał według kompa 9,8-10.9 a gdy go nie było to 6.0-7.0.Odłączyłem go,sprawdziłem mesem,czy nie ma błędów i zużycie wróciło do normy.Przejechałem spokojnie 50 km i komp pokazał 5,6 zużycia.Nie ogarniam tego.Czujnik wkręcony do dołu kostką na kabel ku górze.
    Bełchatów
    Czy ten czujnik wygląda jak na tym zdjęciu:
    http://autosklep24.pl/mobile/pl/p/Cz...IA-KAPPA-/9486
    i jest zlokalizowany jak element 11 na rysunku z poniższego linku:
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...owanie#7742098
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 21:27
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 19:26
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
