Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Blad P0191
    NL
    Alfa romeo 166 2.4 jtd 136KM
    Domyślnie Blad P0191
    Witam dzis podpialem alfe pod program Multiecusan i wywalilo mi blad P0191 czyli czujnik cisnienia paliwa. Szukalem troche po necie jak go wyczyscic ale nie znalazlem opisu od A do Z. Mozecie opicac jak go wyjac jak czyscic co w nim czycsic,moze przydaly by sie jakies nowe uszczelnienie, czy uklad sie zapowietrzy jak go wyjme i wyczyszcze za wszelkie info dziekuje. Jeszcze jedno dzis sprawdzilem ile moja alfa potrzebuje zeby rozpedzic sie do 100km/h i wyszlo 13s wiec chyba troche za duzo jak sie nie myle , co moze byc przyczyna?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Uzupełnij profil, bo nie wiadomo do czego porównać osiągi Twojej Alfy. Rocznik, przebieg. Wg. danych z wiki albo 9.9 s powinna mieć do 100km/h. Jeśli przebieg masz już spory to na pewno kilka - kilkanaście kucy z silnika uciekło, no i pamiętaj że nawet 9.9 s osiąga samochód w warunkach testowych z kierowcą testowym w 100% ogarniającym to auto. Cywilny kierowca ma małe szanse wykręcić taki czas.
    Ostatnio edytowane przez bussoholik ; 02-06-2014 o 15:28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Czujnik raczej tylko wykazał jakąś nieprawidlłowość. Ja bardziej bym się przyjrzał ciśnieniu paliwa, mierzonemu i oczekiwanemu. Bo raczej tu coś może być nie tak i stąd ten błąd.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    NL
    No tak musze bardziej przyjzec sie temu programowi co od czego co do czego jak powinny wygladac parametry itd. W zakladce testy wcisnolem cos od pompy chyba tes i silnik zgasl Rafal 0717 wiesz moze gdzie w multi ecuscan sprawdzic cisnienie oczekiwane i mierzone? Cisnienie na listwie mam 300 bar waha sie do 320 na biegu jalowym. Skasowalem blad i auto zaczelo rowno pracowac blad sie nie pojawil ponownie nawet podczas wiekszych obrotow. Np po zapaleniu silnika egr byl otwarty w 24% na biegu jalowym. Musze jeszcze przyjzec sie przeplywce tylko narazie nie wiem gdzie
    Nieporęt
    Na jałowym powinno być właśnie 300bar. Sprawdź sobie jeszcze pod obciążeniem podczas przyspieszania. Wydaje mi się tylko że nie powinno być takich skoków o 20bar powinno być równe. Możesz profilaktycznie wyjąć i przeczyscic regulatora ciśnienia paliwa.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Roberto149
    Legnica
    (Była 166-3.0V6,156-1.9JTD, 156SW-2.4JTD, 156-2,5v6, jest obecnie Alfa Romeo 147 JTD
    Witam, Podzielę się swoimi uwagami na temat Błędu P0191, Posiadam Alfę 156, rocznik 2002 , 2.4 JTD 150KM, Auto mi gaśnie przy raptownym depnięciu pod obciążeniem, na biegu jałowym nie. Po chwili można go odpalić i jechać dalej. Wymienione rzeczy: Czujnik na listwie Common Rail (nowy), zero poprawy gaśnie dalej, podmieniony czujnik ciśnienia paliwa na pompie , gaśnie dalej, wczoraj kupiłem listwę wtryskową tak mi zasugerował mechanik , zero poprawy, ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Pod kompem ciśnienie mam prawidłowe na jałowym 300bar żądane i mierzone. Mam błąd cały czas P0191 za duże ciśnienie! Mam jeszcze pomysł żeby kupic nowy czujnik położenia wału ale w daslszym ciągu kupuje która tam część i dalej gaśnie!
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Regulator bądź pompa.
    Nie wiem czy nie nazwałeś regulatora czujnikiem w pompie.
    Konwersje USA->EU
    Legnica
    Regulator cisnienia paliwa kupiłem używany, możliwe że trafiłem uszkodzony kupiłem go razem z pompą. Mówisz że pompa wtryskowa może podawać za duże ciśnienie w układ paliwowy
    Nieporęt
    A jak zachowuje się ciśnienie podczas przyspieszania, czy oczekiwane i mierzone się pokrywa? Tak jak kolega wyżej pisze albo pompa albo regulatora ciśnienia na niej.
    Logi mogą pomóc.
    Jak najmniej parametrów i jaknajwyższy bieg żeby zapewnić długie rozpędzanie.
    Obroty, oczekiwane i docelowe ciśnienie oraz otwarcie regulatora.
    Konwersje USA->EU
  1. błąd p0191 -brak sygnału
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 19:00
  2. P0191 odpala ale po 3tyś obr gaśnie .
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 16:24
  3. błąd p0191 sygnał krytyczny
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 09:23
  4. błąd P0191 uwalony regulator?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 20:56
  5. Zgasła i nie odpala. Błąd P0191 JTD
    Utworzone przez Masa625 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 19:36
