Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Lusterko zewnętrzne - wymiana kilka pytań o szczegóły
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Angry Lusterko zewnętrzne - wymiana kilka pytań o szczegóły
    Bry
    no więc i mnie dopadło..... prawe lusterko się rozsypało (dosłownie) jakieś trzy dni temu coś mi nie pasowało ustawienie lusterka to je poprawiłem sterowaniem, dziś postanowiłem sprawdzić czy przypadkiem ktoś go jednak nie ruszył..... NO I RUSZYŁ delikatnie dotknąłem i zaczęło wisieć na kablach
    Lusterko jakoś zdemontowałem, wkład odzyskany, cała obudowa również, trójkąt przykręciłem do auta.
    1. Jaka jest różnica między przed FL, FL a po 2007 - Bella jest z 2005 i wg epera pasują do niech odnowione lusterka ale wcześniejsze niż 2007
    2. Jaki jest patent na odkręcenie tych trzech śrub od dołu lusterka, u mnie puściła jedna, dwie się ukręciły. WD chyba nic nie pomoże bo tam amelinum jest
    3. Jak podmienić obudowę żeby nie lakierować, trzeba wyjąć cały mechanizm i podmienić całość element lakierowany oraz nie czy da się je rozdzielić ?
    4. Da się jakoś naprawić mechanizm, żeby się tak nie rozpadł, nie wiem co kupię, a poza tym chciałbym spróbować naprawić lewe zanim ktoś znowu postanowi je ruszyć
    Angola wiem, że mam unikać, a może ktoś próbował zakładać zamienniki ? nowe w intercarsie stoją praktycznie po tyle co używki na allegro
    Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę przy podmianie, montażu no i zakupie ??
    Może ktoś ma w dobrym stanie prawe do FL z 2005
    EDIT:
    71737080 LUSTERKO WSTECZNE str.prawa GS + (V1, V2, V5, V11) D7333, C10430 01 COL-099
    chyba mam jednak stare lusterko
    C10430
    D10430
    10430 NOWE LUSTERKA WSTECZNE DAT 15/05/2005, VET 3443924 70740/00
    a.
    Ostatnio edytowane przez antares ; 08-06-2014 o 20:13
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 159 1.75 TBI TI
    Nie wiem czy dobrze pamietam, ale…
    2. W ogole tych śrub nie musisz wykręcać
    3. Zeby zdjąć obudowę musisz wyciagnac wkład.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vivaldi
    AR 147 1.9JTD 16V
    To co napiszę odnosi sie do wersji przed FL. Miałem taki sam problem i kupiłem po prostu używane lusterka oryginalne od wersji europejskiej. Wtedy nie trzeba odkręcać tych śrub pod lusterkiem tylko całość. Nie robiłem tego sam więc nie podam szczegółów, ale kolorową obudowę lusterka udało się przełożyć.
    Gdybyś zdecydował się na używki to lepiej sam po nie pojedź. U mnie się okazało, że jednak się nie składają, choć sprzedawca z allegro zapewniał, że w pełni sprawne.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Żeby podmienić lakierowaną obudowę nie musisz rozbierać lusterka...Wystarczy wyjąć szkło i podważyć zatrzaski, które trzymają wspomniany lakierowany element z korpusem. Najlepiej użyć długiego płaskiego śrubokręta, ale rób to ostrożnie, żeby niczego nie połamać...W sumie przy zmianie obudów nawet jak coś połamiesz w starej to całe będziesz miał w tej, którą chcesz założyć więc stresu być nie powinno
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Właśnie wczoraj przerabiałem ten temat. Lusterka Po FL mają nieco inny kształt, są odrobinę wydłużone, ale sam montaż jest taki sam, więc nie ma znaczenia. Kupując lusterko możesz element malowany. Po wyciągnięciu szkła (świetnie do tego nadają się metalowe łyżeczki od herbaty) musisz wsadzić pod dolną krawędź plastiku cienki nożyk aby podważyć. U góry na okładzina łączy się z obudową na zakładkę i tam ciężko jest coś wcisnąć. Jak sobie podłożysz od spodu nożyk, musisz podważyć jeden zatrzask (A) (ten bardziej zewnętrzny). Później próbuj górne (B i C). Bardziej wewnętrzny zatrzask (D) ciężko jest podważyć nawet cienkim śrubokrętem i na 90% i tak się ułamie albo pęknie. Owa okładzina siedzi dosyć mocno na wcisk i trzyma ją jeszcze górna zakładka, ale bez dewastacji da się ją odłączyć pomijając zatrzask D). Zakładając na nowe (w przypadku ułamania zatrzasku D) można w tym miejscu podkleić taśmą dwustronnie klejąca, ale na trzech zatrzaskach się też trzyma.
    Ja niestety kupiłem lusterko, miało być EU a okazało się angielskie. Na razie je zamontowałem. problemem okazał się czujnik temperatury (a tak zastanawiałem się po co tyle kabelków). Na razie wepchnąłem go do obudowy lusterka. Problemem jest nieco inny kąt ustawienia obudowy. Oczywiście aluminium wewnątrz jest utlenione i o obracaniu mogę zapomnieć więc widzi się przez nie lepiej niż przez urwane, ale mimo wszystko dupiato. Może przy okazji mi ktoś powie, gdzie jest przegub który odpowiada za mechaniczną regulację obudowy. U podstawy cz na ej tulei wewnątrz lusterka ? Zalałem wszystko WD40 ale i tak ani drgnie.
Nazwa:	Lusterko.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
    Ostatnio edytowane przez macminik ; 12-06-2014 o 08:40
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    A jakim preparatem popryskać miejsce, gdzie powinno sie lusterko składać, tak by je rozruszać i mogło sie swobodnie składać? Bo u mnie ja, jak i poprzedni właściciel nie ruszaliśmy tego, by (w razie W) sie nie rozleciało. W sumie fajnie byłoby mieć składane lusterka jednak
    KrakĂłw, Poland
    Cięzko będzie. Szkielet jes z aluminium które osiada tendencję do utleniania się zamieniając się w biały pył. problem w tym, że skutecznie zapycha wszystkie szpary i nawet psikając WD40 nie ma szans na o, że trafi we właściwe miejsce. Może jakby rozebrac na kawałeczki i zanurzyć w czymś... Tylko wiekszość śrubek i tak związało się na stałe z utlenionym gwintem.
    Czyli trzeba zapomnieć o składanych lusterkach jakby ktoś ten mechanizm użytkował na bieżąco, to zapewne by działało jako-tako. a tak to dupa, z majonezem... ;p Dzięki za info, musze sie pogodzić z brakiem elementu wyposażenia.
    Cytat Napisał macminik Zobacz post
    Dzięki za odpowiedzi, niestety sprawy ważniejsze przeszkodziły mi bywać ostatnio na forum....
    Ostatecznie zakupiłem zamiennik w IC (teoretycznie jeden model dla wszystkich roczników 147) , obudowa lakierowana została przełożona.
    Lusterko nie jest identycznie z fabrycznym (lakierowana obudowa nie dochodzi idealnie) ale za to lusterko jest nowe i składa się bardzo lekko, regulacja działa pięknie, tylko grzania jeszcze nie testowałem
    Rozmawiałem ze znajomym który zna się trochę na metalach. Podobno "smarem" dla amelinum jest alkohol !!! polecił strzykawkę z denaturatem i wlewać ile wlezie z miejsca "ruchome" odczekać dobę podlewając co jakiś czas i MOŻE coś się uda ruszyć, ale wiadomo że to wszystko zależy od stanu korozji. U mnie prawe rozpadło się w rękach, pewnie lewe jest w podobnym stanie Do puki nikt go nie zahaczy to nie zamierzam go ruszać, chyba, że tylko po to żeby je wymienić na nowy zamiennik....
    Cytat Napisał FoX12345 Zobacz post
    pogodzisz się do czasu jak ktoś Ci go nie spróbuje złożyć, tak jak to było u mnie
  1. lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez zbigniew-777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 18:48
  2. Kilka pytań wymiana paska klinowego, rolek, napinacza itp
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 11:28
  3. Wymiana rozrządu 147 105 - kilka pytań
    Utworzone przez Mado w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 17:13
  4. Lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez toyfel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 21:41
  5. [146] Lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez marcink70 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 21:27
