Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: 145 - wysokie obroty na biegu jałowym
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie 145 - wysokie obroty na biegu jałowym
    Hej,
    Od jakiegoś czasu borykam się z dziwnym problemem.
    Mianowicie odpalam zimny silnik po kilku godzinach lub nawet dniach stania (bez znaczenia). Silnik zimny, odpala ładnie na początku obroty utrzymuje na poziomie 1300 rpm, by po chwili samoistnie podskoczyły nawet do 2000 rpm.
    Mało tego podczas jazdy przy zmianie biegów obroty nie spadają w dół lecz utrzymują się na tym poziomie lub nawet samoistnie się podnoszą.
    Dodatkowym zjawiskiem jest poszarpywanie przez pierwsze kilkaset metrów po odpaleniu.
    Teraz najlepsze. Zrobiłem wczoraj tak z 50 km. Obroty na jałowym stały na 1700 - 1800 rpm, a przy zmianach biegów obroty "wisiały", nie opadały,a powinny po wciśnięciu sprzęgła. Dojechałem do celu, wyłączyłem silnik. Po ok. 30 minutach ponownie odpalam i obroty już na poziomie 900 rpm przez kolejne 50 km, a obroty normalnie opadają po wciśnięciu sprzęgła.
    Sam już nie wiem co go boli.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Silnik krokowy, oblepiona nagarem klapka przepustnicy ? Jeśli na kompie nie ma żadnych błędów to bierz się za czyszczenie i ponowną adaptację
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Powiem tak. Pewnego dnia wymieniłem czujnik położenia przepustnicy na zamiennik (skusiła mnie tania cena...), Od tego czasu mniej więcej zaczęły się owe problemy.
    Wczoraj już cierpliwość się skończyła i włożyłem stary prawie 20 letni oryginalny czujnik położenia przepustnicy. Bez żadnej adaptacji silnik chodzi jak żyleta. Zero falowania, podwyższonych obrotów, zawieszania się obrotów.
    Jednak kolejny raz sprawdza się powiedzenie, że tanie mięso psy jedzą. Do boxera tylko oryginały...
    wymieniłem go wczesniej bo miałem problemy związane z LPG. Lpg przerobiłem, a owe obroty pozastały. Więc powróciłem do fabryki i jak ręką odją.
    Jeżdże już tak drugi dzień i obroty sa ok. Na zimnym 1300 rpm, a po rozgrzaniu ok. 850 rpm. Bez żadnego zafalowania. Stoją jak wryte.
    Wcześniej czyściłem przepustnice, silniczek krokowy, robiłem resety kompa, a i tak było wszystko od nowa.
    Zobaczymy jak będzie dalej. Powinno również spalanie spaść, bo wcześniej na takich wysokich obrotach zauwazyłem, że więcej mi łyknał na tych samych trasach.
  1. Za wysokie obroty na biegu jałowym po wymianie akumulatora
    Utworzone przez s3bastian91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 20:59
  2. [146] Wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 14:21
  3. [1.8 TS] Za wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 19:47
  4. Obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 17:45
  5. Wysokie obroty na biegu jałowym i dziwne szarpnięcie
    Utworzone przez BREWKI156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 18:47
