Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 2.0ts kręci, ale nie odpala
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Domyślnie 2.0ts kręci, ale nie odpala
    Cześć, mam mały problem, mianowicie auto przestało odpalać.
    Od kilku dni obserwowałem dziwne objawy - po odpaleniu obroty spadały do 400-500 i musiałem trzymać stopę na gazie, żeby utrzymywać 1100-1200, po kilku sekundach obroty zaczynały się utrzymywać na właściwym poziomie, ale przyduszenie sprzęgłem (próba ruszenia bez dodawania gazu) powodowała znów spadek obrotów do okolic 500. Zdarzyło się, że i auto zgasło jak nie dodałem gazu po starcie. Po delikatnym rozgrzaniu problem znikał. Podczas zatrzymywania się czasem obroty falowały, tj spadały do okolic 600, ale po kilku wahnięciach wracały do normy.
    Wczoraj chciałem auto odpalić, a tu kuku - kręci i nic więcej. Dziś odłączyłem akumulator, po chwili podłączyłem z powrotem i o dziwo odpalił, ale zgasł od razu, nie zdążyłem nawet gazem go podratować. Ponowne odpięcie aku nic nie dało. Auto nawet nie kaszlnie.
    Gdzie szukać przyczyny?
    Strzelin
    Podepnij pod komputer i odczytaj błędy. Pewnie od razu namierzysz usterkę. Bez podpięcia można wymieniać wiele elementów i wszystkie na darmo.
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    czujnik położenia wału prawdopodobnie
    Strzelin
    To może sonde zrobimy?
    Radom,okolice
    kiedys miałem podobne objawy do rozgrzania,ale niedotego stopnia zebym nieodpalił-wtedy czujnik wymieniłem i objawy ustąpiły,tez miałem 2.0 wiec ...
    Ano podpinałem. Multiecuscan 2.2 - zero błędów.
    Strzelin
    Aż niemożliwe żeby nie odpalał a pomimo tego nie ma błędów. Może weź FES`a albo Alfa OBD? Ale jeżeli faktycznie nic nie rejestruje to weź podłącz kompa i sprawdź czy podczas kręcenia rozrusznikiem ecu widzi obroty silnika. Jak nie to masz odpowiedź. W przeciwnym wypadku trzeba szukać dalej. Czy jest iskra, czy pracuje pompa i daje ciśnienie na listwę. Czy czujniki temperatury działają itd. Większość sprawdzisz przy kręceniu rozrusznikiem albo za samą przekręconą stacyjką.
    Rybnik
    A czy pracuje pompa paliwa i jest ciśnienie na listwie wtryskiwaczy?
    Tego błędu nie odczytasz.
    Zdaje mi się, że pompy nie słychać.
    Próbowałem podłączyć przed chwilą kompa i spróbować na rozruszniku pooglądać parametry, ale ecuscan nie potrafi połączyć się z ecu w aucie...
    Strzelin
    Wcześniej łączył się a teraz nie chce??
    Pompę możesz na słuch wziąć jak ktoś stacyjkę przekręci. Albo dostać się do niej i zdjąć wężyk powrotu do słoika.
  1. Kręci i nie odpala.
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 22:29
  2. kręci nie odpala 1.9 jtd 115
    Utworzone przez viiksa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 21:15
  3. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
  4. [146] Kręci nie odpala:( 1,6 TS 98r
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 23:05
  5. [156] kręci a nie odpala
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 17:39
