Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Podpiecie pod kompa Lancia Y 96r
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie Podpiecie pod kompa Lancia Y 96r
    Hej.
    Potrzebuje podpiac pod kompa moja nowa maszyne lancie y 1.2 z 96r. Gdzie nie ma gniazda OBD2 lecz starsze 3 pinowe jak sie nie myle.
    Czy ktos z moich stron ma mozliwosc wykonania takiej operacji.
    Moj laptop wysiadl, a teraz pisze z tel inie mam jak połączyć sie z sterownikiem.
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Ja tez kupiłem właśnie taka y i mam czym to podpiąć
    Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jaki tam masz silniczek i rocznik?
    Bedzin
    1.2 16v 98
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    Bedzin
    Program IAW SCAN 2 ale mój wóz sie ciągle rozłącza,pod KTSa go wpiąłem i jest podobnie więc taką ma komunikacje,ale ja miałem szarpania i zapała sie kontrolka silnika,zakupiłem wczoraj potencjometr przepustnicy i strzał w 10-kę śmiga jak szalona.
    Biore się za zawias i bedzie gotowa
    Co ty masz za silnik i co cie trapi?
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    U mnie siedzi bezkolizyjny 1.2 8v 60km -istny demon. Skrzynia 6 biegowa.
    Jezdzi normalnie, ale:
    1. Dosc dlugo kreci na zimnym silniku zanim zapali, na cieplym pali super od tzw. Strzalu
    2. Czuje mocne drżenie wnetrza jak silnik pracuje na biegu jalowym, po wlaczeniu swiatel jest jeszcze gorzej.
    Kilka faktow:
    -wszystkie filtry wymienione
    -rozrząd wymienipny
    - sprawdzone luzy zaworowe
    - cismienie paliwa rowno 1 bar
    - ladowanie aku 14.20v na wolnych
    - obroty stoja równo bez falowania
    - katalogowe 160 nim lecialem bez zadnych oporow
    Jedna rzecz, ktora pewnie pójdzie na pierwszy strzal to poduszki zawieszenia silnika.
    Troche mnie wkurza to wibrowanie wieksze jak w starym dieslu.
    Bedzin
    Nie chce sypac teoriami ale fakt drgania jedynie z poduszek ale po włączeniu świateł?ja mam alternaor po naprawie ale mozesz sprawdzic czy nie jest peknieta obudowa bo ladowanie moze byc a podczas pracy jest opor i moze dlatego.
    Odpalanie to ciekawe,zwroc uwage na to jakie sa zamontowane swiece bo te sterowniki nie znosza swiec bez rezystora i sa jaja nie do opanowania jak ktos nie wie o tym malym szczegole.Czyli przyklad swiecy to BKR5EZ z rezystorem a przyklad bez BP6E
    z nomenklatury NGK najlepiej zalozyc to co podaja w katalogu.Ewentualnie moze czujnik polozenia walu ale to jakos nie pasuje bo na cieplym byloby gorzej.Kompresje mu mozesz zmierzyc z ciekawosci.
    Sprawdz sobie jeszczcze czujnik temperatury dla ECU ale to jedynie podmiana albo jak jest stary to 20zł nie kasa to zmien
    Ja już zmienilem termostat dwa czujniki,jeszcze mnie czeka naprawa sciezek na lub wymiana czujnika poziomu paliwa.
    Ja mam 5 biegow ciekawe czy 6ka pasuje bo mi 2 zgrzyta,ale 200 leci 1.2 16V jednak jest niezly jak na te nadwozie
    Brak klimy niestety i musze dokupic jakies alusy
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Orientujesz sie moze jaka powinna byc prawidłowa opornosc czujnika położenia wału w tym silniku 1.2 8v 60km?
    Bedzin
    500ohm pewnie
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czujnik temp. wody wymieniony i pali już normalnie bez długiego kręcenia.
    Nadal jednak mam niemiłosierne drgania wnętrza. Czuje mocne wibracje nadwozia na wolnych obrotach.
    Podmieniłem nawet aku z JTDka i nic to nie dało jak się rozgrzeje i obroty spadają do 850 to drga za mocno jak na benzynę. JUż mój diesel mniej drga.
    Wkurza mnie to, bo poduszkę skrzyni wymieniłem i fakt była zerwana przez co biegi ciężko wchodziły - teraz lekko jak na fiata, ale drgania pozostały nadal...
  1. Prosba o podpiecie kompa
    Utworzone przez Crt w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 04-02-2015, 23:08
  2. Bielsko-Biała Podpiecie do kompa/przysługa/błąd poduszki
    Utworzone przez keler1 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 09:01
  3. Warszawa - podpiecie pod kompa MJTD
    Utworzone przez hump.O w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 11:13
  4. [156] podpiecie pod komputer PC
    Utworzone przez G9 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 14-06-2009, 15:28
  5. [164] Podpiecie przewodow zaplonowych
    Utworzone przez bladx w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 17:49
