Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Brak biegów, jest tylko 2
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,6 T.S
    Domyślnie Brak biegów, jest tylko 2
    dzisiaj jadąc do pracy zatrzymałem się przy sygnalizacji świetlnej, chciałem zmienić bieg z 2 na 1 i niestety jedynka nie wskoczyła. Wchodzi tylko bieg 2 reszta w ogóle. podczas próby zmiany nie było żadnych zgrzytów, skrzynia działała prawidłowo przez cały czas. AR posiadam ponad rok, w tamtym roku wymieniłem silnik, fajnie by było gdy była to pierdoła, a nie kolejna wymiana. Może ma ktoś jakieś pomysły?
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Biegi nie wchodzą na zapalonym i na zgaszonym silniku?
    pozdro,
    G.
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Manual/Seelspeed ?
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,6 T.S
    Tak, na zapalonym i zgaszonym nie wchodzą.
    Tak, manual
    Patrzałeś kiedyś na olej w skrzyni ? Tzn. Sprzęgło wszystko można ominąć, to raczej byłby temat gdyby biegi wchodziły na zgaszonym, w tym wypadku trzeba przyjrzeć się samej skrzyni, trzeba to rozebrać i popatrzeć co tam się zcieło. Może też być tak, ze brakło Ci oleju i zrobiłą się tam jakaś mała mizeria
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 18-08-2015 o 08:37
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,6 T.S
    Tak, olej w skrzyni wymieniałem w listopadzie, a sprawdzałem w kwietniu. Nie było żadnego ubytku, ani wycieku. Zresztą gdyby było za mało oleju wystąpiły by zgrzyty itp. tak mi się wydaje. A tu wszystko było ok i nagle brak biegów, bez wariacji, problemów z wyskakującymi biegami, czy zgrzytem podczas zmiany biegów.
    W takim razie trzeba porozbierać i zobaczyć co tam się poluzowało, zacięło, czy urwało... Może łączanik, może coś w skrzyni się znalazło, albo poluzowalo, wystarczy puknać i sie odblokuje. Nie powiemy Ci, trzeba wejsc pod auto i popatrzec
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 18-08-2015 o 08:45
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,6 T.S
    Tyle to się domyśliłem, może ktoś miał podobnie i mnie nakieruje na co zwrócić uwagę
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1,6 T.S
    Sprawdziłem wszystko i na moje oko winna jest tuleja koło drążka zmiany biegów. Jest cała połamana. Czy to może być główną przyczyną? I czy da się wyciągnąć cały drążek zmiany biegów górą, czy tylko z dołu?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Wyciągaj aku i bezpośrednio wybierakiem wbij bieg. Drazek od biegów siedzi sztywno czy lata jak żyd po pustym sklepie?
    Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Brak mocy. Kręci tylko do 2000 tys obrotów.
    Utworzone przez Siner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2021, 21:49
  2. [156] Łożysko w skrzyni biegów do wymiany tylko gdzie kupić
    Utworzone przez Superjahu007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 07-08-2016, 19:45
  3. [159] Czy jest mozlwie zeby wywalic dpf tylko programowo?
    Utworzone przez tomekzabrze w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 14:19
  4. 156 - zmiana biegów - tylko 3 i 4 bieg sie włącza
    Utworzone przez Artur G. w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2011, 22:43
  5. [GTV] Skrzynia biegów do JTS 2.0 tylko od konkretnego modelu?
    Utworzone przez CaiCaslavinieri w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 16:13
