Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Silnik krokowy 2,0TS
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    Domyślnie Silnik krokowy 2,0TS
    panowie,
    czy to ustrojstwo na zdjęciu, zlokalizowane przy przepustnicy, tuż przy grodzi oddzielającej komorę silnika od kabiny to silnik krokowy?
    zamierzam go trochę reanimować (przeczyścić), i dobrze byłoby wiedzieć, że zabieram się za właściwą część
Nazwa:	skrok.jpg
Rozmiar:	207.0 KB
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    tak to jest to (mocowany na 3 śruby)
    dzięki za info. w weekend będzie mój...
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V-150KM
    Uważaj przy rozbieraniu silniczka kolego, zatrzaski mogą bardzo łatwo popękać i jest problem....
    cenna uwaga. nie zamierzam w nim za bardzo grzebać. ot-za poradą innych chcę tylko przemyć elementy mechaniczne, które mogą się "wieszać", przesmarować wszystko smarem i liczyć, że poprawi to jego pracę. a jak nie, to za 6 stówek kupic nowy Boscha, czego jednak chciałbym uniknąć.
    wracam do tematu - na reanimację nie było czasu i zemściło się: po uruchomieniu silnika nie trzyma obrotów i gaśnie. przytrzymanie pedału gazu i przegazówki przy zmianie biegów pozwalają na normalną jazdę. przed wystąpieniem awarii silnik pracował normalnie, czyli jak na TS z lekkim falowaniem obrotów, a po przejechaniu kilkunastu kilometrów objaw ustąpił. jako że sytuacja wystąpiła już któryś raz z rzędu, pora pewnie na wymianę. ale jak pisałem wcześniej-do dostania jest Bosch za 6 stówek. 2 wyszukiwarki z których korzystałem pozwalają na znalezienie części wyłącznie po nr VIN, a nie po modelu/roczniku, ale zakładam, że silnik krokowy w 2-litrowym TS-ie był taki sam, niezależnie od tego, do jakiego modelu Alfy silnik ten był montowany. Idę dobrym tropem, czy jednak mogą byc jakieś różnice konstrukcyjne?
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Masz linkę, czy elektryczną przepustnicę?
    W mojej Gtv z linką, silnik krokowy jest w formie zaworu na kanale omijającym przepustnicę, a od ściany grodziowej jest czujnik położenia przepustnicy.
    Wysłane z Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4.9.5
    verdebiancorosso
    Rybnik
    Cytat Napisał MG-Fan Zobacz post
    Kolega kudlaty_bytom dobrze mówi - ze zdjęcia wynika, że masz sterowanie przepustnicą za pomocą linki gazu.
    To na zdjęciu to jest potencjometr położenia przepustnicy a silnik krokowy biegu jałowego jest wyżej nad przepustnicą i wygląda tak: http://allegro.pl/alfa-romeo-gtv-spider-2-0-16v-silnik-krokowy-wrc-i5075469829.html
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Też mam sterowanie linką i na przepustnicy mam to co widać na zdjęciu w poście #1 - do dzisiaj byłem święcie przekonany, ze jest to silnik krokowy. Nawet kiedy kupowałem inny to zawsze nazywało się toto albo silnik krokowy lub nastawnik biegu jałowego. Nie zauważyłem niczego innego w okolicy przepustnicy. Poza tym, tak się zastanawiam, jeżeli jest sterowanie linka to po jakiego grzyba jeszcze potencjometr położenia przepustnicy?
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Choćby po to, żeby komputer wiedział, kiedy uruchomić krokowca.
  1. 156 silnik krokowy
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 22:09
  2. [GTV] silnik krokowy
    Utworzone przez brzoza13 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 14:56
  3. silnik krokowy
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 22:00
  4. [145] silnik krokowy
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 12:06
