Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wentylatory chłodnicy działają tylko z klimą lub po odłączeniu czujnika - JTD.
    GWE
    AR 156 '00 1.9 JTD
    Domyślnie Wentylatory chłodnicy działają tylko z klimą lub po odłączeniu czujnika - JTD.
    Wiem, że były takie tematy i to mnóstwo, jednak nie znalazłem odpowiedzi na mój przypadek.
    Otóż na początku było wszystko okej, po osiągnięciu temp. ok 90*C wentylator na chłodnicy się załączał - ten od str. pasażera - i schładzało silnik i było okej. Po jakimś czasie jednak przestał działać wentylator. W FES'ie testy 1 i 2 biegu załączają wentylatory. Przekaźniki czyszczone, gniazda przekaźników też, przedmuchane i psiknięte kontakt-sprayem. To samo dwie wtyczki wentylatorów i te cztery pojedyncze wtyczki na dole i na górze chłodnicy - od czego one są? Dwie pary pojedynczych wtyczek, na dole i na górze, pomiędzy wentylatorami. Po włączeniu klimy wentylator startuje, ale tylko ten od str. pasażera. Po wyjęciu wtyczki czujnika temp. na termostacie załączył się wentylator od str. pasażera na 1 bieg, a po ok 10s dołączył drugi wentylator i oba na 2 biegu. Czy to oznacza uszkodzony czujnik temp. w termostacie czy jeszcze coś innego?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lufa
    Czerwienne
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2005, Crosswagon 1.9 JTD 16V 2005, GTV Spider 2.0 TS 1999, AR 166 3.0 V6 2002
    Z twojego opisu wynika właśnie że masz uszkodzony czujnik. Z jednej strony sam odpowiedziałeś sobie na pytanie że po odłączeniu włącza się bez problemu.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...termostat.html
    przeczytaj tu jest trochę opisane co i jak
    A tu jak ktoś by potrzebował sprawdzić czujnik temp. na silniku
    Temp Opór (ohm)
    20 2440
    25 2150
    30 1900
    35 1570
    40 1330
    45 1110
    50 940
    55 784
    60 669
    65 573
    70 493
    75 417
    80 371
    85 318
    90 272
    95 237
    100 205
    GWE
    AR 156 '00 1.9 JTD
    Sprawdziłem wskaźnik pod kompem i wygląda to następująco:
    FES ................... wskaźnik
    54,5*C .............. 50*C
    76*C .................. 70*C
    87,5*C ............... 90*C
    94*C ............. ok.100*C
    97*C ....... niecałe 110*C
    Termostat otworzył się przy ok 85*C.
    Wentylator załączył się przy FES'owych 97*C co odpowiada prawie 110*C na wskaźniku.. Załączył się tylko 1 bieg i schłodził do ok 92-93*C.
    Więc wentylator jednak działa, tyle, ze nie mam co się sugerować wskaźnikiem za bardzo, bo bałem się, że przegrzeję silnik gdy wskazówka dochodziła do połowy między 90 a 110*C. Teraz wiem, że w tym momencie nie osiaga nawet 100*C.
    Btw. przy ilu powinien załączyć się 1 bieg a przy ilu 2 bieg wentylatora?
    Pozdro.
  1. Wentylatory chłodnicy nie działają
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 19:42
  2. [159] Szyby działają tylko przy wyłączonym silniku. Nie działają spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez soto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 21:37
  3. Wentylatory chłodnicy działają cały czas
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 18:53
  4. [145] Wentylatory nie działają
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 12:49
  5. problem z klimą po odłączeniu akumulatora
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 12:56
