Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Sterowanie radia z kierownicy
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Domyślnie Sterowanie radia z kierownicy
    Przełożyłem do swojej 159 kierownicę multi ( miałem zwykłą) i niestety okazało się że nie mam połączenia między kolumną kierownicy a radiem :-(.
    Zwijak w kolumnie jest ze wszystkimi pinami - natomiast kostka która w niego wchodzi ma podpięte tylko 6 pinów.
    złącze zwijaka :
Nazwa:	zlacze.jpg
Rozmiar:	36.1 KB
    wtyk złącza :
Nazwa:	kostka.jpg
Rozmiar:	36.5 KB
    kierownica :
Nazwa:	kierownica.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
    Pytanie czy już ktoś przerabiał temat ? jakiś schemat - które piny powinny dochodzić do radia ( radio ori).
    Czy gdzieś oprócz radia powinny być dociągnięte przewody od multifunkcji ?
    Z dotychczasowych poszukiwań wychodzi mi że powinienem mieć przy radiu zieloną kostkę : ( której nie mam zdjęcie pożyczone )
Nazwa:	radio.JPG
Rozmiar:	51.5 KB
    Będę wdzięczny za info.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zrobiłeś osiowanie proxy?
    Licznik nie miga czasem?
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Oryginalne radio z kierownica chodzi chyba po canie. Wychodzi na to, ze do radia nie dokłada się przewodów tylko jak cos to z kiery do body. Przyciski wogole świecą na kierownicy?
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Nie miga, robiłem.
    wyciągałem radio - nie mam podłączonych tych kolorowych kostek - bo ich nie mam wcale.
    Taki niefart - są tacy co mają pełne wiązki mimo że nie mają sterowania w kierownicy i tacy jak ja którym poskąpiono instalacji...
    Mysłowice
    Ja nie mam wpiętych tych kolorowych kostek, wiec one nie są potrzebne do sprawnego funkcjonowania kierownicy. Sygnały do radia z przyciskow z kierownicy ida w wiązce iso po canie i te są w każdej wersji. Brakuje zasilania przyciskow po zapłonie i sygnałów can do bc. Swieca wogole sie przyciski na kierownicy?
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    Cytat Napisał piter_alfa Zobacz post
    Nie nie ma podświetlenia
    natomiast według wszelkich informacji które udało mi się zdobyć :
Nazwa:	radio2.JPG
Rozmiar:	100.8 KB
    piny w kostce "c" powinny być podpięte AF-, AF+ , masa ( zielona kostka) oraz zasilanie po stacyjce może być z żółtej "Booster",
    Mysłowice
    Najwidoczniej u mnie jest jeszcze inaczej. Kostki kolorowe wypięte, sterowanie działa. Moze jak jest b&m to jest potrzebne podłączenie zielonej? Niebieska to zmieniarka z tego co wiem.
    Piaseczno/Prażmów
    159/GTV SPIDER
    a ile masz aktywnych pinów we wtyku do zwijaka ?
    albo mam zwijak walnięty - albo zaśniedziałe styki w zwijaku od strony poduszki ( skoro nie były wcześniej używane)...
    chociaż nie ... w kierownicy mam :
    1. 2 kable od klaksonu
    2. 4 kable od poduszki
    4. 4 kable od sterowania
    we wtyku który wchodzi w kostkę zwijaka na kolumnie kierownicy jest 6 pinów ( 2x klakson, 4x poduszka) - czyli brakuje kabli do sterowania
    skoro nie do radia to gdzie powinny iść ???
    Ostatnio edytowane przez Szaman_75 ; 15-11-2016 o 11:41
    Mysłowice
    Do bc. Sterownie idzie po canie. Nawet mesem przecież ustawiasz w bc ilość aktywnych przycisków kiery itp. +12v, 0v,can h, can l. Probuje ten problem rozgryźć w fiacie 500, tez brakuje przewodów do kiery. Kiere założyłem, przewodów brak. Wiem ze są potrzebne 4 ale nie wiem który gdzie.
    Mysłowice
    Btw chyba wszystkie samochodu z koncernu maja identycznie porobione wiązki. Kiera z fiata założona na próbę do alfy pasuje i działa sterowanie.
  1. Sterowanie Radia z Kierownicy
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 19:41
  2. Wymiana radia i sterowanie z kierownicy
    Utworzone przez Dumel w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-02-2015, 17:46
  3. [159] Sterowanie radia w kierownicy- przypadkowo wyłączyłem, jak to przywrócić ?
    Utworzone przez lewarek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2013, 14:53
  4. sterowanie radia z kierownicy
    Utworzone przez daniel375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 22:06
  5. [156] sterowanie radia w kierownicy
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2008, 21:47
