Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Brak reakcji na kluczyk w stacyjce i cancheck w radiu. Prosze o pomoc.
    alfa 159 1.9 jtdm 2006
    Domyślnie Brak reakcji na kluczyk w stacyjce i cancheck w radiu. Prosze o pomoc.
    Witam dzisiaj zmieniałem sprężynę pedału sprzęgła w moje Alfie 159 jtdm .Żeby się do niej dostać odkręciłem body i odpiąłem z niego wszystkie kable. Dodatkowo odpiąłem gruby kabel od ecu. Po wymianie sprężyny przykręciłem wszystko jak należy i tu niespodzianka po włożeniu kluczyka do stacyjki auto nie reaguje, nie odpala w radiu pojawia się napis cancheck nie działa centralny zamek.Działają światła awaryjne lampki w kabinie i klakson. Co może być przyczyną sprawdzałem kable do body są dobrze przypięte nie ma możliwości ich pomylić bo końcówki nie pasują. Bezpieczniki też ok. Proszę o pomoc w tym temacie.
    Użytkownik Romeo
    stary brus
    alfa romeo 156 sportwagoni 1.9 jtd 2001r
    A akumulator miałeś odpiety przed tym zabiegiem ?
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    Nie odpiąłem tylko gruby kabel od ecu ten obok wlewu oleju.
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Wiec kolego masz już odpowiedzprzy każdym grzebaniu w elektryce (chodzi mi o kompa)najpierw odlaczamy akumulator, a potem dopiero działamy . Miej tylko nadzieje ze gdzieś cis iskierka nie poszła na kompa. Najlepiej podłączyć pod Mesa I sprawdzić co jest nie tak.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał dejon Zobacz post
    sprawa rozwiązana usunęło się oprogramowanie z komputera koszt wgrania nowego 300 pln .
    A wiec dobre i toze można było wgrać na nowoleprzy taki koszt niż nowy eku
    Cytat Napisał vincin Zobacz post
    z którego kompa usunęło się oprogramowanie? gdzie to wgrywałeś? pytam z ciekawości, bo np żadne ASO nie potrafi wgrać/modyfikować oprogramowania, nawet nie zrobią tego co my sobie możemy grzebiąc w Proxi MESem - taki mają sprzęt - mogą włożyć Ci nowy komp za 10tyś albo lepiej i wgrać konfigurację z jaką auto wyszło z fabryki (po VINie)
  1. Brak reakcji na kluczyk
    Utworzone przez agop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 18:22
  2. Cancheck w radiu
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 20:03
  3. [145] Kluczyk w stacyjce nie chce się przekręcic ALFA 145
    Utworzone przez Sabina91Z w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 12:34
  4. [145] Złamany kluczyk w stacyjce
    Utworzone przez tomek.rynkar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 11:39
  5. Złamany kluczyk w stacyjce! Jak to wyciągnąć?
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 21:01
