Dzięki za informację zwrotną.
Panowie mam problem dziś otworzyłem szyberdach i on przesuwa się na takich 4 płozach które są bodajże wklejane do szyberdachu i jedna z tych płóz tj się odkleiła czy demontaż szyby polega na odkreceniu tych ploz z jednej strony jest ok a z drugiej jest odklejone czy jakos tak bo raczej nie jest wkręcana tą płoza do szyby. I jakim klejem najlepiej to związać, miał ktoś taki problem spr czy woda przy zamkniętym szyberdachu będzie się wlewac ale nie nic się nie przedostaje
Ostatnio edytowane przez wilku34 ; 08-04-2023 o 19:37
Znajomy kupił jakiś zaje*****e silny klej do szyb, zaklajstrowal "łapkę", przykleił do szyby, odstawiliśmy coś ciężkiego na kilka godzin i najwyraźniej złapało - szyberdachu jednak nie otwieram, wolę nie ryzykować. Przy szybkiej jeździe na autostradzie słychać szum, chyba mniejszy, niż wczesniej. Że trzy razy otworzyłem szyberdach przypadkiem - udało się go z powrotem zamknąć, nie tykam tematu więcej ;-)
Witam wszystkich. Problem z szyber dachiem... Otworzylem dach i pomylilem przycisk zamykanie i wcisnalem uchylenie... I w ten momet dach sie zacial,,, nie zamyka dachu i tyl nie domyka... Otwiera sie ik... Lecz przy probie zamykania(trzeszczy tam) i nie wciaga go z powrotem. Mial ktos taki problem? Co moze byc orzyczyna?
Proponuję zacząć od nasmarowania prowadnic. Tych, które sa pod plastikowymi zaślepkami.
Panowie na wyeliminować świszczący szyberdach przy prędkościach 140km i wiece, szyberdach jest zamknięty łapa która mi się odkleiła została oczyszczona i wklejona naklej do szyb wurth. Gdzie szukać przyczyny?
Na pewno szyber? a ramki na drzwiach dobrze przylegają? ja ostatnio doklejałem.
Gdzies był tutorial jak wymienić prowadnice szyberdachu?
wymienialem slizgi bo były zniszczone przez to szyber sie nie chciał nieraz zamykać, teraz sie ładnie zamyka ale powyżej 130km to słychac świst i nie wiem gdzie jest problem
wymienialem slizgi bo były zniszczone przez to szyber sie nie chciał nieraz zamykać, teraz sie ładnie zamyka ale powyżej 130km to słychac świst i nie wiem gdzie jest problem, a ramka to chodzi ci o ta szarą co jest wkoło drzwi i szyby??
Ramka u mnie chromowana wokół szyby w drzwiach . od góry odchylała się na zewnątrz.
