Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Demontaz tapicerki drzwi tylnych
    '02 166 2,4 JTD
    Domyślnie Demontaz tapicerki drzwi tylnych
    Hejo. Sprawa jest nastepujaca. Opada mi szyba w tylnych prawych drzwiach. Przystapulem do demontazu tapicerki. I teraz tak, mam odkrecone sruby:
    - przy raczce od otwierania drzwi (sztuk jedna)
    - za popielniczka (sztuk jedna)
    - pod raczka do zamykania drzwi (sztuk cztery)
    - w gornej czesci schowka na pierdoly (ten na dole tapicerki (sztyk jedna)
    - sruby na samym dole pod tapicerka (sztuk dwie)
    A tapicerka odchyla sie jedynie nieznacznie tylko na dole. Reszta sie trzyma mocno.
    Gdzie jeszcze powinienem szukac srub?
    Czy to juz sa wszystkie i wystarczy mocno szarpnac by puscily zatrzaski?
    Ostatnio edytowane przez Hrabja Miły III ; 03-08-2017 o 21:08
    Cytat Napisał Hrabja Miły III Zobacz post
    Musisz zdjąć głośnik i za nim są dwie śruby:
    - zdejmujesz osłonę (cztery zatrzaski metalowe, z wyczuciem)
    - odkręcasz głośnik
    - pod nim masz dwie śruby takie jak te od rączki do zamykania ("dziwny torx")
    Potem już tylko zatrzaski - ciągniesz i tapicerka schodzi. Na końcu zdaje się, że trzeba odpiąć wtyczkę od oświetlenia na dole drzwi.
    Powodzenia
    '02 166 2,4 JTD
    Poszlo. Dzieki za pomoc
    Nie mam sie co dziwic, ze szyba nie dzialala, a potem opadala, skoro za podnośnik szyby robił kijek...
Nazwa:	20170804_001628.jpg
Rozmiar:	146.8 KB
    Wóz kupiony od miłośnika marki... szyba dzialala, ale niby przestala, i nie wiadomo dlaczego... oby go niedźwiedź wyruchał...
Nazwa:	20170803_235955.jpg
Rozmiar:	123.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Hrabja Miły III ; 03-08-2017 o 23:20
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    haha o ja jebie...Ten milosnik marki nie mial na imie marian czasem? był tu kiedys taki patenciarz co takie kołki i inne druty wstawiał do swojej i w koncu sluch po nim ucichł
    co do kołka to juz kiedys ktoś był na forum z podobnym patentem. Nie pamietam dokladnei nicka ale tez w tylnych drzwiach trzonek od toporka mial wsadzony...
    Jak masz adres do tego " miłośnika" to weź mu to zapakuj w kartonik i odeslij. ja bym tak zrobił. i dorzuc do zestawu pudełko durexów. Pewnie przekaz zrozumie
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 04-08-2017 o 08:32
    [C
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja bym to opatentował....Ja pitole,ludzie to mają kreatywne myślenie....Cały zestaw na alle to 70-100 zł.a tu takie patenty.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Ale wiesz jak to jest Rozbierasz boczek i nagle "o fuck" zerwana linka I taki Janusz pakuje kijek i zapomina o temacie A jak wiadomo prowizorki trzymają się najdłużej.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  1. [Giulietta] demontaz listwy chromowanej drzwi
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 13:03
  2. [159] Wymiana tapicerki drzwi tylnych
    Utworzone przez Galaxy82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 09:14
  3. [159] Wymiana emblematu - tylnia klapa -demontaz tapicerki
    Utworzone przez Bondow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 09:56
