Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [2.4 JTDM] Nierówny praca silnika po uruchomieniu, znika po dodaniu gazu
    159 2.4 210km
    Domyślnie [2.4 JTDM] Nierówny praca silnika po uruchomieniu, znika po dodaniu gazu
    Witojcie.
    Sprawa wygląda następująco - silnik pracuje nierówno po uruchomieniu, tak, jakby nie odpalał na wszystkie gary. Czuć, że go szarpie i przygasza, ale po dodaniu gazu problem znika i wszystko zaczyna pracować normalnie. Przy uruchomieniu też, czasem puści niebieskiego (chociaż w sumie nie jestem pewien, zawsze widzę to w lusterku, bo zapominam o tym...) dymka, którego jednak nie czuć spalonym olejem, a czuć taką spaleniznę, jakby sadzę z komina, później nie wyczuwalne i nie kopci w ogóle.
    1. Wymienione wszystkie świecie i moduł podgrzewania świec - nie pomogło
    2. Sprawdzone zostały wszystkie zawory (testy przelewowe i ciśnieniowe) - wszystkie sprawne (wręcz zbliżone do ideału)
    3. Problem występuje zawsze, gdy silnik trochę ostygnie
    Według analizy mojego mechanika, przy starcie po prostu nie nabija ciśnienia odpowiedniego, jednak po dodaniu gazu wszystko wraca do normy i parametry są zbliżone do idealnych (prawdopodobnie auto jeździło za poprzedniego właściciela tylko w trasie).
    Jakie jest wasze zdanie?
    PS.
    To może mieć związek ze sprawą, na 3 lub 4 biegu (i TYLKO na tych dwóch), podczas jazdy, kiedy gazu dodaje się tylko delikatnie, żeby się toczyć i odejmuje się go jak zaczyna się rozpędzać (obroty na poziomie 1500-1700), czasami szarpie autem, problem znika po dodaniu odrobiny gazu bądź po zmianie biegu.
    Ostatnio edytowane przez gziemzik ; 26-09-2017 o 18:00
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Z klapami coś było robione?
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    159 2.4 210km
    Nie. Wszystkie powinny być na miejscu, z tego co patrzyliśmy, sterowanie klapami nie spadło.
    Wieruszów
    Samo sterowanie pytanie czy w kolektorze wszystkie jeszcze są, czy jakaś się urwała i nie lata po silniku?
    159 2.4 210km
    No fajnie, tylko żeby to sprawdzić, to trzeba rozebrać pół osprzętu w okół silnika, a jak już się to zrobi, to najlepiej je wyciąć, a taka zabawa kosztuje 1500zł. Chyba, że jest inny sposób? No i pytanie - problem występuje już od jakiś... 3 tysięcy kilometrów, zakładam, że gdyby jakaś klapa latała po silniku, to silnik byłby już do wyrzucenia
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Klapy nie będą latać po silniku bo w tym modelu nie urywają się. Myślę, że są nieszczelne. Szarpanie to niejako potwierdza.
    Kolektor wytrzymuje 60 tys km.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nieszczelny kolektor. Wywal klapy, uszczelnij otwory i problem z głowy. Jeszcze EGR wywal.
    AUDI A6 3.0 TDI
    W jtd to powinien być taki pakiet startowy, przy wymianie oleju oraz rozrządu, klapy i egr do usunięcia w sumie to i dpf jest zbędny. Po takich zabiegach znika większość problemów z tymi silnikami.
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    Ja miałem podobne objawy. Na nierówną pracę po odpaleniu zwłaszcza w gorące dni pomogło wywalenie klapek kolektora. Operacji dokonałem przy tzw. pakiecie startowym dwa tygodnie po kupnie i kosztowało to niewiele około 200zł. Natomiast na poszarpywanie przy delikatnej i równomiernej jezdzie pomogło zaślepienie i wyprogramowanie egr a żeby więcej nie podchodzić do tych spraw to poszedłem po całości i razem z egr wywaliłem dpf. I powiem jedno z mojego punktu widzenia wszystkie te zabiegi wychodzą tylko na plus. Żadnych kłopotów, odwiedzin mechaników itd.
  1. [159] kopci na czarno159 jtdm przy raptownym dodaniu gazu
    Utworzone przez mariuszk1159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2016, 17:46
  2. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 27-02-2016, 00:03
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 15:35
  4. Głóśna praca JTD po dodaniu gazu
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 15:32
  5. Alfa 147 JTDm stuki przy dodaniu gazu
    Utworzone przez oscarns w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 08:24
