Witam.
W końcu zabrałem się za próbę naprawienia usterki, powodującej problemy z pracą silnika, zakupiłem też interfejs dla pomocy. [ 1.6TS 105km]
Objawy występują po nocy, im zimniej i mokro, objawy są silniejsze. Objawy nie występują na ciepłym silniku, a nawet po 2-3 godzinach postoju.
Objawy przy lepszej pogodzie:
- Silnik odpala bez problemu, wskakuje na około 1100obr., po chwili silnikiem zaczyna trząść, obroty wachlują w dół do =/- 900obr. min
- Co jakiś czas słychać jakieś puchnięcia z wydechu np. brumbrumbrumbrum PUCH brummbrumbrum PUCH PUCH. itd.
- Przy lekkim dodaniu gazu i trzymaniu go na 1500obr. pracuje równo, bez pierdzenia.
- Przy ruszaniu silnik traci moc, obroty spadają, trzeba przygazowywać i manipulować sprzęgłem, po ruszeniu każde mocniejsze dodanie gazu powoduje dławienie, uczucie mocnego hamowania auta, nierówną pracę silnika.
- Objawy stopniowo zanikają ze wzrostem temperatury silnika.
Objawy przy niskich temperaturach i/lub deszczu. (Im zimniej tym ciężej).
- Silnik ciężko odpala, jakby na dwóch cylindrach, pracuje bardzo nierówno i parcha strasznie, obroty spadają niezwykle nisko. Dodanie gazu do około 2000obr powoduje powolne wchodzenie na nie, a po przekroczeniu 1500/1600obr nagle załapuje na wszystkie cylindry, trzymanie na tych obrotach powoduje równą pracę, odpuszczenie gazu skutkuje znów nierówną pracą.
- Czuć zapach benzyny
- Jazda jak w powyższym przypadku, do tego dochodzi po chwili miganie i alarm kontrolki silnika.
Rozrząd zmieniany 4 tysiące km. temu, zmieniona przepływka na zamiennik niestety, razem z rozrządem.
Świece zmieniane w marcu na Bosha.
Kupiłem jakiś czas temu używane cewki, długo były schowane w szafie, Chciałem podmienić cewki, ale okazało się, że mają inne wtyczki więc pupa.
Sprawdzałem rurę dolotu, nie jest spękana, opaski pozaciskane.
Połączyłem się kablem z ECU, Wykasowałem wszystkie błędy, na drugi dzień zrobiłem 40km na trasie i sprawdziłem błędy ponownie.
P0300
P0301
P0303
P0420 (Krytyczny)
Są to błędy, które pojawiają się po każdym wykasowaniu. Wczoraj musiałem zrobić trasę 200km, Wyskoczyły ponownie te błędy, ale bez P0301. Przy P0300 z Misfires detected generic, zmienił się na Ignition... (być może zmiana nazwy w programie po zainstalowaniu nowszej wersji.)
W załącznikach screeny z MESa (nie pamiętam czy robione podczas objawów, pozycja przepustnicy 2,95 na zimnym skacze i opada)
I jakieś logi z odpalenia dzisiejszego. (zaraz podkleje)
"Czas" "Injection time" "Injection time correction" "Mass air flow (throttle closed)" "Throttle angle" "TAG"
"s" "ms" "ms" "Kg/h" "°" " "
0,00 0,0000 0,3620 7,2000 0,0000 ""
0,94 4,0000 0,3620 7,3000 3,8300 ""
1,61 0,0000 0,3520 7,3000 3,6600 ""
2,38 4,0000 0,3620 7,3000 3,7100 ""
3,05 4,0000 0,3620 7,3000 3,7100 ""
3,72 4,0000 0,3620 0,0000 5,4200 ""
4,49 7,0000 0,3840 7,4000 4,6100 ""
5,17 5,0000 0,3840 7,4000 0,0000 ""
6,02 5,0000 0,3520 7,4000 0,0000 ""
6,84 5,0000 0,3520 7,5000 4,1500 ""
7,53 4,0000 0,3520 7,5000 4,2200 ""
8,23 4,0000 0,3620 7,5000 4,0500 ""
8,94 0,0000 0,3620 7,5000 4,0300 ""
9,69 4,0000 0,3520 7,6000 3,7300 ""
10,38 4,0000 0,0000 7,6000 3,8600 ""
11,11 4,0000 0,3520 7,6000 3,7600 ""
11,84 4,0000 0,4000 0,0000 3,7300 ""
12,61 4,0000 0,3620 7,7000 3,5600 ""
13,30 4,0000 0,3520 7,7000 0,0000 ""
14,11 4,0000 0,3520 7,7000 0,0000 ""
14,92 4,0000 0,3520 7,7000 0,0000 ""
15,77 4,0000 0,3520 7,8000 0,0000 ""
16,59 4,0000 0,3520 7,8000 3,5100 ""
17,27 4,0000 0,3620 7,8000 3,4600 ""
17,95 4,0000 0,3620 7,8000 3,6100 ""
18,64 4,0000 0,3840 7,9000 3,5100 ""
19,33 4,0000 0,0000 7,9000 3,4400 ""
20,09 4,0000 0,3620 7,9000 3,6100 ""
20,78 4,0000 0,3620 0,0000 3,5600 ""
21,56 4,0000 0,3520 8,0000 3,5600 ""
22,23 4,0000 0,3520 8,0000 0,0000 ""
23,08 4,0000 0,3620 8,0000 0,0000 ""
23,91 4,0000 0,3620 8,0000 3,3700 ""
24,58 4,0000 0,3520 8,0000 3,4400 ""
25,27 4,0000 0,3620 8,0000 3,4400 ""
25,95 4,0000 0,3520 8,1000 3,3400 ""
26,64 4,0000 0,0000 8,1000 3,7300 ""
27,42 4,0000 0,3620 8,1000 3,8300 ""
28,11 4,0000 0,3620 0,0000 3,2200 ""
28,89 4,0000 0,3520 8,2000 3,3700 ""
29,58 4,0000 0,3620 8,2000 0,0000 ""
30,38 4,0000 0,3620 8,2000 0,0000 ""
31,22 4,0000 0,3520 8,2000 3,4400 ""
31,89 4,0000 0,3620 8,2000 3,3400 ""
32,58 4,0000 0,3520 8,3000 3,3200 ""
33,25 4,0000 0,3620 8,3000 4,9800 ""
33,92 4,0000 0,3620 8,3000 3,4400 ""
34,59 4,0000 0,3520 0,0000 3,4400 ""
35,36 4,0000 0,3520 8,3000 3,4400 ""
36,05 4,0000 0,3620 8,3000 0,0000 ""
36,89 4,0000 0,3520 8,4000 0,0000 ""
37,72 4,0000 0,3620 8,4000 3,3200 ""
38,41 4,0000 0,3520 8,4000 3,2500 ""
39,11 4,0000 0,3520 8,4000 3,3200 ""
39,80 4,0000 0,3620 8,4000 3,2700 ""
40,47 4,0000 0,0000 8,5000 3,2500 ""
41,20 4,0000 0,3520 8,5000 3,2500 ""
41,89 4,0000 0,3620 0,0000 3,2700 ""
42,67 4,0000 0,3520 8,5000 3,3200 ""
43,36 4,0000 0,3520 8,5000 0,0000 ""
44,20 4,0000 0,3520 8,5000 0,0000 ""
45,03 4,0000 0,3520 8,5000 0,0000 ""
45,86 4,0000 0,3520 8,6000 3,1200 ""
46,53 4,0000 0,3840 8,6000 3,1700 ""
47,23 4,0000 0,3520 8,6000 4,2000 ""
47,92 0,0000 0,3620 8,6000 3,4600 ""
48,69 4,0000 0,3520 8,6000 3,2200 ""
49,36 4,0000 0,3520 8,6000 3,2500 ""
50,03 4,0000 0,3620 0,0000 2,9500 ""
50,80 4,0000 0,3520 8,7000 3,1500 ""
51,48 4,0000 0,3620 8,7000 0,0000 ""
52,33 4,0000 0,3520 8,7000 0,0000 ""
53,16 4,0000 0,3620 8,7000 3,1500 ""
53,84 4,0000 0,3520 8,7000 3,1500 ""
54,55 4,0000 0,3520 8,7000 3,0700 ""
55,23 4,0000 0,3620 8,7000 3,0700 ""
55,91 4,0000 0,0000 8,8000 2,9300 ""
56,66 4,0000 0,3620 8,8000 2,9300 ""
57,34 4,0000 0,3520 0,0000 3,0300 ""
58,12 4,0000 0,3520 8,8000 3,0300 ""
58,81 4,0000 0,3520 8,8000 0,0000 ""
59,66 4,0000 0,3620 8,8000 3,0500 ""
60,33 4,0000 0,3520 8,8000 2,7600 ""
61,01 0,0000 0,3620 8,8000 2,9300 ""
61,80 4,0000 0,3620 8,9000 2,9500 ""
62,50 4,0000 0,3520 8,9000 2,9500 ""
63,20 4,0000 0,0000 8,9000 3,0300 ""
63,95 4,0000 0,3520 8,9000 2,9800 ""
64,64 4,0000 0,3620 8,9000 3,0300 ""
65,31 4,0000 0,3620 8,9000 0,0000 ""
66,14 4,0000 0,3620 8,9000 0,0000 ""
66,95 4,0000 0,3520 8,9000 0,0000 ""
67,78 4,0000 0,3520 9,0000 2,9800 ""
68,47 4,0000 0,3620 9,0000 3,0300 ""
69,17 4,0000 0,3520 9,0000 2,7600 ""
69,89 0,0000 0,3620 9,0000 2,9800 ""
70,66 4,0000 0,3620 9,0000 2,8500 ""
71,34 4,0000 0,0000 9,0000 2,9500 ""
72,09 4,0000 0,3520 9,0000 3,6600 ""
72,78 4,0000 0,3620 0,0000 3,1500 ""
73,56 4,0000 0,3520 9,0000 2,9800 ""
74,25 4,0000 0,3520 9,0000 0,0000 ""
75,09 4,0000 0,3620 9,1000 2,6600 ""
75,76 4,0000 0,3520 9,1000 2,8300 ""
76,45 0,0000 0,3520 9,1000 2,8800 ""
77,23 4,0000 0,3520 9,1000 2,8800 ""
77,92 4,0000 0,3520 9,1000 2,8800 ""
78,61 4,0000 0,3620 9,1000 2,9300 ""
79,30 4,0000 0,3620 0,0000 2,9500 ""
80,05 4,0000 0,3620 9,1000 3,0700 ""
80,73 4,0000 0,3520 9,1000 0,0000 ""
81,56 5,0000 0,3620 9,1000 0,0000 ""
82,39 4,0000 0,3520 9,1000 0,0000 ""
83,22 4,0000 0,3520 9,2000 2,9500 ""
83,90 4,0000 0,3620 9,2000 2,7300 ""
84,61 4,0000 0,3520 9,2000 2,8500 ""
85,33 0,0000 0,3520 9,2000 2,8800 ""
86,09 4,0000 0,3520 9,2000 2,8500 ""
86,78 4,0000 0,0000 9,2000 3,0300 ""
87,53 4,0000 0,3620 9,2000 2,9300 ""
88,22 4,0000 0,3520 0,0000 3,0700 ""
89,00 4,0000 0,3520 9,2000 2,8500 ""
89,69 4,0000 0,3620 9,2000 0,0000 ""
90,53 4,0000 0,3520 9,2000 2,8300 ""
91,20 4,0000 0,3520 9,3000 3,5600 ""
91,89 0,0000 0,3620 9,3000 2,8300 ""
92,67 4,0000 0,3520 9,3000 2,7800 ""
93,36 4,0000 0,3520 9,3000 2,7600 ""
94,03 4,0000 0,3620 9,3000 2,6800 ""
94,72 4,0000 0,3620 9,3000 2,7600 ""
95,39 4,0000 0,3520 9,3000 0,0000 ""
96,20 5,0000 0,3620 9,3000 0,0000 ""
97,05 4,0000 0,3520 9,3000 2,6800 ""
97,72 4,0000 0,3520 9,3000 2,6400 ""
I trochę inne parametry:
"Czas" "Injection time" "Air quantity" "Mass air flow (throttle closed)" "Throttle angle" "TAG"
"s" "ms" "Kg/h" "Kg/h" "°" " "
0,00 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
0,70 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
1,47 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
2,14 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
2,91 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
3,59 0,0000 0,0000 0,0000 6,6900 ""
4,36 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
5,05 0,0000 0,0000 7,7000 0,0000 ""
5,88 0,0000 0,0000 7,7000 0,0000 ""
6,72 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
7,39 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
8,08 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
8,75 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
9,44 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
10,19 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
10,91 0,0000 0,0000 0,0000 6,6900 ""
11,67 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
12,36 0,0000 0,0000 7,7000 0,0000 ""
13,19 0,0000 0,0000 7,7000 0,0000 ""
14,00 0,0000 0,0000 7,7000 0,0000 ""
14,84 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
15,52 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
16,20 0,0000 0,0000 7,7000 6,6900 ""
16,89 22,0000 0,0000 7,7000 4,4200 "" DRUGIE ODPALENIE SILNIKA
17,56 12,0000 0,0000 7,7000 3,1500 ""
18,31 7,0000 19,6000 7,7000 2,9500 ""
19,03 5,0000 19,7000 0,0000 2,8500 ""
19,80 5,0000 17,7000 7,7000 2,6600 ""
20,48 5,0000 17,8000 7,7000 0,0000 ""
21,31 5,0000 18,0000 7,7000 0,0000 ""
22,14 4,0000 18,5000 7,8000 0,0000 ""
22,98 4,0000 19,1000 7,8000 4,1500 ""
23,66 5,0000 18,9000 7,8000 2,9500 ""
24,36 4,0000 18,7000 7,8000 2,8300 ""
25,05 0,0000 17,9000 7,9000 2,8800 ""
25,80 4,0000 18,6000 7,9000 2,5600 ""
26,50 4,0000 0,0000 7,9000 2,5900 ""
27,28 4,0000 17,7000 7,9000 2,6600 ""
27,98 4,0000 17,7000 0,0000 2,9800 ""
28,73 4,0000 17,9000 7,9000 3,2500 ""
29,42 4,0000 17,3000 8,0000 0,0000 ""
30,27 4,0000 17,3000 8,0000 2,5600 ""
30,95 4,0000 17,7000 8,0000 2,5900 ""
31,64 3,0000 17,6000 8,0000 2,6400 ""
32,33 3,0000 21,1000 8,0000 2,9800 ""
33,00 4,0000 0,0000 8,0000 4,2200 ""
33,75 4,0000 18,9000 8,0000 3,7100 ""
34,47 4,0000 19,0000 0,0000 3,0300 ""
35,23 4,0000 18,8000 8,1000 2,8500 ""
35,92 4,0000 18,3000 8,1000 0,0000 ""
36,75 4,0000 18,5000 8,1000 0,0000 ""
37,55 4,0000 18,5000 8,1000 0,0000 ""
38,39 4,0000 19,0000 8,1000 0,0000 ""
39,22 4,0000 19,0000 8,2000 2,4600 ""
39,89 4,0000 19,9000 8,2000 3,5600 ""
40,58 4,0000 21,1000 8,2000 3,5600 ""
41,27 4,0000 20,4000 8,2000 3,4600 ""
41,95 4,0000 0,0000 8,2000 3,1200 ""
42,72 4,0000 19,2000 8,2000 3,1500 ""
43,41 4,0000 19,6000 0,0000 3,4600 ""
44,19 4,0000 19,5000 8,2000 2,9500 ""
44,86 4,0000 19,1000 8,2000 0,0000 ""
45,70 4,0000 18,5000 8,3000 0,0000 ""
46,53 4,0000 17,4000 8,3000 2,9300 ""
47,20 3,0000 18,5000 8,3000 3,2500 ""
47,89 3,0000 18,7000 8,3000 3,1700 ""
48,58 3,0000 14,8000 8,3000 3,6600 ""
49,25 3,0000 0,0000 8,3000 4,7800 ""
50,03 3,0000 18,3000 8,3000 5,2700 ""
50,72 3,0000 21,6000 0,0000 5,9000 ""
51,48 3,0000 23,9000 8,2000 5,9500 ""
52,19 3,0000 19,5000 8,1000 0,0000 ""
53,00 3,0000 20,4000 8,1000 0,0000 ""
53,84 3,0000 19,7000 8,1000 5,4700 ""
54,52 3,0000 20,1000 8,1000 5,4900 ""
55,20 3,0000 20,8000 8,0000 5,4900 ""
55,87 3,0000 20,3000 8,0000 5,7800 ""
56,56 3,0000 0,0000 8,0000 5,5900 ""
57,34 3,0000 21,0000 7,9000 5,6100 ""
58,03 3,0000 21,3000 0,0000 5,5900 ""
58,80 3,0000 20,3000 7,9000 5,5600 ""
59,48 3,0000 20,8000 7,9000 0,0000 ""
60,31 3,0000 20,3000 7,8000 0,0000 ""
61,16 3,0000 20,9000 7,8000 5,6100 ""
61,83 3,0000 21,2000 7,8000 5,5600 ""
62,52 3,0000 20,7000 7,7000 5,6900 ""
63,20 3,0000 21,1000 7,7000 5,6600 ""
63,87 3,0000 0,0000 7,7000 5,6600 ""
64,61 3,0000 21,3000 7,7000 5,6100 ""
65,34 3,0000 20,3000 0,0000 5,5900 ""
66,11 3,0000 19,5000 7,6000 5,5100 ""
66,80 3,0000 20,6000 7,6000 0,0000 ""
67,62 3,0000 20,6000 7,5000 0,0000 ""
68,42 3,0000 22,0000 7,5000 0,0000 ""
69,26 3,0000 21,7000 7,5000 0,0000 ""
70,09 3,0000 19,3000 7,5000 5,6600 ""
70,76 3,0000 20,2000 7,4000 5,6100 ""
71,45 3,0000 21,1000 7,4000 5,5900 ""
72,14 3,0000 20,2000 7,4000 5,5600 ""
72,81 3,0000 0,0000 7,4000 5,5900 ""
73,56 3,0000 20,9000 7,3000 5,6100 ""
74,25 3,0000 20,9000 7,3000 5,6100 ""
74,94 3,0000 19,9000 7,3000 0,0000 ""
75,76 3,0000 20,7000 7,2000 0,0000 ""
76,59 3,0000 21,1000 7,2000 5,6100 ""
77,26 3,0000 20,8000 7,2000 5,5600 ""
77,95 3,0000 21,0000 7,2000 5,5100 ""
78,64 3,0000 20,3000 7,1000 5,5600 ""
79,31 3,0000 20,5000 7,1000 5,5600 ""
80,00 3,0000 20,2000 7,1000 5,5600 ""
80,69 3,0000 20,2000 7,0000 5,5100 ""
81,36 3,0000 19,9000 7,0000 5,5100 ""
82,05 3,0000 20,3000 7,0000 5,5600 ""
82,75 0,0000 20,2000 7,0000 5,5600 ""
83,50 3,0000 20,6000 6,9000 5,5900 ""
84,19 3,0000 0,0000 6,9000 5,5900 ""
84,97 3,0000 20,3000 6,9000 5,5600 ""
85,65 3,0000 20,1000 0,0000 5,5900 ""
86,44 3,0000 20,5000 6,8000 5,5600 ""
87,11 3,0000 20,3000 6,8000 5,5100 ""
87,78 3,0000 20,4000 6,8000 5,5600 ""
88,45 0,0000 20,3000 6,7000 5,5600 ""
89,22 3,0000 20,4000 6,7000 5,5100 ""
89,90 3,0000 0,0000 6,7000 5,5600 ""
90,65 3,0000 20,5000 6,6000 5,4200 ""
91,33 3,0000 19,6000 0,0000 5,4900 ""
92,11 3,0000 20,1000 6,6000 5,4700 ""
92,80 3,0000 19,4000 6,6000 0,0000 ""
93,64 3,0000 19,7000 6,5000 0,0000 ""
94,44 3,0000 20,5000 6,5000 0,0000 ""
95,25 3,0000 20,7000 6,5000 0,0000 ""
96,09 3,0000 20,8000 6,5000 5,5600 ""
96,76 3,0000 20,8000 6,4000 4,4400 ""
97,45 2,0000 16,0000 6,4000 4,0000 ""
98,14 3,0000 14,2000 6,4000 3,9300 ""
98,81 3,0000 14,4000 6,3000 4,0300 ""
99,48 3,0000 14,9000 6,3000 4,2200 ""
100,19 3,0000 15,4000 6,3000 4,5900 ""
100,86 3,0000 16,3000 6,3000 3,8600 ""
101,55 3,0000 14,6000 6,2000 4,2900 ""
102,20 3,0000 15,4000 6,2000 4,2500 ""
102,86 3,0000 15,7000 6,2000 4,2500 ""
103,53 3,0000 17,3000 6,1000 4,4200 ""
104,22 3,0000 16,1000 6,1000 0,0000 ""
105,04 3,0000 15,0000 6,1000 5,3200 ""
105,72 3,0000 15,7000 6,1000 4,3400 ""
106,42 3,0000 16,5000 6,1000 4,5100 ""
107,09 4,0000 17,8000 6,0000 4,6100 ""
107,78 4,0000 17,1000 6,0000 4,6400 ""
108,47 4,0000 17,2000 0,0000 4,4900 ""
109,23 3,0000 14,7000 0,0000 4,3900 ""
110,00 3,0000 15,8000 5,9000 4,3200 ""
110,69 3,0000 17,6000 5,9000 0,0000 ""
111,51 3,0000 16,0000 5,9000 0,0000 ""
112,34 3,0000 15,9000 5,8000 4,2200 ""
113,03 3,0000 14,8000 5,8000 4,2500 ""
113,73 3,0000 14,2000 5,8000 4,2200 ""
114,44 0,0000 14,9000 5,8000 4,2200 ""
115,20 3,0000 15,5000 5,7000 4,2200 ""
115,87 3,0000 0,0000 5,7000 3,4400 ""
116,62 4,0000 16,6000 5,6000 4,2200 ""
117,34 3,0000 16,0000 0,0000 4,4200 ""
118,11 3,0000 15,4000 5,6000 4,2500 ""
118,79 3,0000 15,5000 5,6000 0,0000 ""
119,62 3,0000 15,4000 5,5000 0,0000 ""
120,47 3,0000 16,6000 5,5000 4,4200 ""
121,14 4,0000 14,9000 5,5000 4,4200 ""
121,83 3,0000 16,9000 5,4000 4,3400 ""
122,51 3,0000 16,0000 5,4000 4,2500 ""
123,20 3,0000 0,0000 5,4000 4,2200 ""
123,95 3,0000 15,0000 5,4000 3,9300 ""
124,65 3,0000 14,9000 0,0000 4,1200 ""
125,42 3,0000 15,4000 5,3000 4,2200 ""
126,11 3,0000 15,3000 5,3000 0,0000 ""
126,95 3,0000 15,3000 5,2000 0,0000 ""
127,78 3,0000 15,0000 5,2000 4,1500 ""
128,47 3,0000 15,2000 5,2000 4,2200 ""
129,17 3,0000 15,3000 5,2000 4,1500 ""
129,87 0,0000 14,9000 5,1000 4,2000 ""
130,64 4,0000 15,2000 5,1000 4,2200 ""
131,31 3,0000 0,0000 5,1000 3,9300 ""
132,06 3,0000 14,8000 5,0000 4,2500 ""
132,78 3,0000 14,8000 0,0000 4,1200 ""
133,54 3,0000 16,0000 5,0000 4,0000 ""
134,23 3,0000 15,0000 5,0000 0,0000 ""
135,06 3,0000 25,0000 4,9000 0,0000 ""
135,89 3,0000 16,6000 4,9000 0,0000 ""
136,73 3,0000 15,2000 4,9000 4,1500 ""
137,40 3,0000 14,9000 4,9000 4,2000 ""
138,11 3,0000 15,4000 4,8000 4,2900 ""
