Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Skrzynia biegów manualna C635
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Question Skrzynia biegów manualna C635
    Mam kilka pytań dotyczących feralnego rocznika skrzyń C635 z 2010 i chyba 2011 roku. Chodzi o problem z wbijaniem 1 i 2 biegu. Może uda się ustalić co nie co... Wymiana cięgien i oleju nic nie zmieniła.
    Najobszerniejszy opis skrzyni jaki udało mi się znaleźć :
    http://www.autolusso.co.uk/gearbox-C635.html
    1. Czy skrzynia C635 jest zamienna z silnikami 1.4 benz i 1.6-2.0 diesel ? Na allegro więcej jest skrzyń od benzyniaków i czy podejdzie bez przeróbek mocowań do np. 2.0 JTDM ? Czy skrzynie z Fiata , Opla podejdą ?
    2. Czy lepiej naprawiać swoją tzn wymienić koła zębate i synchronizatory, może też i łożyska? W ASO niema zestawów - trzeba wiedzieć co się chce albo dadzą wszystko ciemnemu człowiekowi...
    3. Czy części tylko w ASO czy jest jakaś alternatywa?
    4. Czy ktoś mógłby wypunktować co jest niezbędne do naprawy?np. synchronizator, łożysko, koło zębate... no właśnie i co jeszcze? Tak żeby w ASO kupić co niezbędne.
    5. ASO robiło akcję serwisową i pewnie mają jakiś wykaz co jest niezbędne do naprawy, ale jak byłem we Fiacie (W-ek) to gość nie był zorientowany i na upartego chciał mi wcisnąć sprzęgło...Stąd moje pytania
    5. Mój mechanik podejmie się, ale chciałbym chociaż zrobić wycenę czy lepiej kupić skrzynie używkę pozmianową z min 2012r. z gw. rozruchową czy lepiej naprawiać?
    Szacuję ok 1500-2000zł za taką imprezę- oczywiście przekładka skrzyni wydaję mi się tańsza i łatwiejsza (mechanik), no chyba, że zestawy 1 i 2 biegu można dostać gdzieś po za marżą ASO. Do tego może dojść sprzęgło i 2mas co dodatkowo może zaboleć...
    Dziękuję za pomoc i ewentualną krytykę
    pozdro
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 26-01-2018 o 10:19
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Może tarcz sprzęgłowa już cienka jest. Podjedzie do innego Aso zapytać.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    QJawyY
    To nie sprzęgło. Problem był poruszany na naszym forum i zagranicznych, niestety to wina skrzyni... Moja alfa nie załapała się na akcje serwisową, a szkoda...
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...iu_biegow.html
    Co ok 3-5 wrzuceń 1 biegu wchodzi częściowo- trzeba delikatnie popchnąć gałkę biegów i ze 2 centymetry zwolnić sprzęgło- wtedy wskoczy. Ewidentnie coś z trybami lub synchro...Nauczyłem się tak jeździć ale żona nie bardzo i trzeba to zrobić
    Góra Kalwaria
    Giulietta 940 1,4 TB+LPG, Distinctive, 2011
    Cześć,
    mam pytanie jak zakończył się temat ze skrzynią? Wymiana czy remont i jeśli tak to co poszło do wymiany. Niestety mam ze swoją Julką (1,4 TB 120KM z 2011roku) też mam problem. Mnie z kolei przeszkadza hałas dochodzący z układu napędowego - jednostajne huczenie.
    Obstawiałem łożysko w podporze półosi, ale dziś mechanik sprawdził to na podnośniku, osłuchał wszystko stetoskopem i on kieruje podejrzenia na skrzynię a konkretnie na główne łożysko na mechanizmie różnicowym. Nie wyczuwam specjalnych problemów z wrzucaniem biegów. Główny objaw to ten hałas. Wykluczam sprzęgło bo hałas jest niezależnie od tego czy pedał jest wciśnięty czy nie. Wykluczam też osprzęt, bo słyszę go też przy toczeniu na wyłączonym silniku. Uprzedzając łożyska też już wykluczone, były sprawdzane i dwa już są wymienione (lewy przód i prawy tył) pozostałe są w porządku.
    Podał koszt całej imprezy w podobnej kwocie czyli 1500zł w górę, to chyba normalna cena?
    Wydawało mi się, że te skrzynie czyli C635 już miały wyeliminowane problemy a łożyskami. Olej wymieniałem w skrzyni w zeszłym roku przy przebiegu około 100k km, wątpię czy wcześniej ktoś go wymieniał, z historii serwisowej to nie wynika. Wlałem 2l Motula 75W90, taki mi polecono - może to był błąd.
    Mieliście może podobne problemy, chodzi mi o potwierdzenie diagnozy mechanika, może macie inne pomysły?
    PL
    To chyba będziesz pierwszy z taką usterką.
    Odobiscie sprawdziłbym stan oleju ewentualnie wymienił na zalecaną tutelę i dowalił uszlachetniacz np ceramizer.pl
    Pojezdził i dopiero jak nic to nie da to naprawiał.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Nie sa powszechne problemy z losykami w skrzyniach C635
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Są problemy, ale na pewno nie takie, jak pokroju M32. Ja też mam z nią problem, ale nie dotyczy szumów.
    Przykłady:
    https://www.facebook.com/groups/7766...2345532525891/
    https://forum.autokacik.pl/index.php...omment-4122646
    Hmm ciekawe to co podrzuciłeś. Ale poczytałem też na fiatowskich stronach gdzie niektóre osoby zasięgnęły opinii w warsztatach i że C635 to jednak wytrzymałe skrzynie (nie licząc tych wpadek z początku produkcji) i rzadko je naprawiaja
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Że troszkę wybrnę z wątku, czy kolega Mrseeba przypadkiem nie pisał problemów ze swoją skrzynią na innym forum? W trakcie przeszukiwania internetu natrafiłem na użytkownika z podobnym nickiem i z podobnymi usterkami co w ww. poście
  1. [147] Problemy z biegami/manualna skrzynia biegów
    Utworzone przez promienny w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 24-02-2017, 06:42
  2. Jak rozpoznać czy skrzynia manualna ma 5 czy 6 biegów
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 22:36
  3. [159] Manualna skrzynia biegów
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 13:55
