Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Trzeszczące plastiki i drzwi, bujanie auta
    Alfa romeo 156 2.5 v6 BUSSO
    Domyślnie Trzeszczące plastiki i drzwi, bujanie auta
    Witam. Miał ktoś problem z trzeszczącym wnętrzem na nierównosciach? Piszczą drzwi i podejrzewam że plastiki wewnątrz. Rozwiązał ktoś może taki problem ? Druga sprawa. Na niskich prędkościach buja autem góra dół , amortyzatory są sprawne według testów . proszę o pomoc i pozdrawiam :-)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    W zakamarki silikon w spraju.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Czarek GTV
    Rawa Mazowiecka
    GTV V6 TB-jest, Spider 2 TS - jest, 159 1,9 JTDm 16V 2006r - sprzedam, 156 2,5 - jest. 147, 1,6 LPG
    Pewien kolega miał takie trzeszczenia w GT. Rozwiązał to demontując cały kokpit, czyścił i jak poprzednik wspomniał silikon. Czy wtryśnięcie tylko wystarczy? Próbuj i daj znać.
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Spróbuj naciskać fragmenty plastiku na postoju, tam gdzie trzeszczy- silikon.
    jersey
    Cytat Napisał Mordimer Zobacz post
    Silikon pomoże na krótką metę. Jeżeli chcesz to solidnie ogarnąć to musisz zdjąć boczki i jedziesz na dwie ręce:
    - tam gdzie jest bardzo ciasno, albo są ostre ranty których nie da się okleić stosujesz Molykote PTFE-N albo podobny środek (w sprayu). To powłoka teflonowa zmniejszająca tarcie która solidnie się trzyma jak już zaschnie więc długo wytrzyma
    - większe powierzchnie i miejsca gdzie jest duża (relatywnie) odległość między plastikiem a metalem podklejasz cienkim filcem. Samoprzylepnym albo na cienką taśmę dwustronną od 3M - jedno i drugie będzie ok, ale z mojego doświadczenia łatwiej kupić cienki filc samoprzylepny niż cienki filc i cienką taśmę
    Jak już popsikasz co się da i poobklejasz resztę to montujesz całość na nowych(!) kołkach. Żadnych używek, jeżeli kołki są dwuczęściowe (element montowany do plastiku i do blachy które się potem na sobie zatrzaskują) to wymieniasz oba. Po czymś takim jak solidnie i dokładnie wszystko zmontujesz to powinna nastać błoga cisza. Robiłem taką operację na 156, dwa lata temu mniej więcej na 166 i teraz po blacharce będę to musiał powtórzyć. Trwa to trochę (powłoka utwardza się godzinę, warto poczekać dwie) więc najlepiej robić latem, chyba że ma się ogrzewany garaż.
    Co do bujania to jak masz sprawne amortyzatory to nie powinno. Jak testowałeś na SKP to sobie daruj. Tam i rozlane amorki pokaże jak sprawne.
    Spróbuję wykonać operacje jak tylko któryś dzień mróz zejdzie trochę :-) a co do bujania. Mam gwintowane zawieszenie które było regenerowane . Można sprawdzić jeszcze amory samemu ? W jakiś sposób przetestować? Nawet po
    ,, Januszowemu"? Jak można wyczuć czy opony i koła są wyważone dobrze a felgi proste. Autem buja jadąc powolutku. 20-40 może 50 na godzinę. Jadac szybciej (160) nie buja nic , przed regeneracja amorków bujało strasznie na wysokich prędkościach
    Ps. Najbardziej słychać na dolkach tylne prawe drzwi lub bagażnik. Smarowalem już uszczelki silikonem. Drzwi nie są opadnięte.
    Ostatnio edytowane przez Mordimer ; 05-02-2018 o 20:09
    Rawa Mazowiecka
    Mordimer, uzupełnij profil o miejsce zamieszkania. Może blisko mieszkasz.....
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Jak wyglądają progi,wzmocnienia i reszta podłogi????To pytania tyczy trzeszczenia wnętrza.
    Jestem z podkarpackiego. Jeśli chodzi o podłogę czy progi. Nie ma śladu rdzy. Lub czegoś niepokojacego. Czy auto było wypadkowe i zespawane z dwóch ? Nie mam bladego pojęcia jak prawie każdy kupujący auto używane :-) trzeszczenie zaczęło się jak się zimniej zrobiło.
    Ostatnio edytowane przez Mordimer ; 06-02-2018 o 14:31
    Alfa to południowe ciepłolubne auto
    Pierwsza rzecz to posmaruj uszczelki silikonem albo smarem silikonowym.Same plusy.Poza uciszeniem nie przymarzają.Zacznij od tego.
    A z tym bujaniem to nie bardzo rozumiem.
  1. Trzeszczące plastiki w kabinie
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-11-2017, 11:08
  2. Trzeszczące drzwi 147 1.9 JTD 5D
    Utworzone przez grzesiekMS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2016, 21:52
  3. Plastiki drzwi oraz rączki
    Utworzone przez mouthwired w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-04-2016, 20:39
  4. Czym czyścicie plastiki wewnątrz auta
    Utworzone przez geraldo007 w dziale Kosmetyka
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 13:48
