Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Dystanse do Giulietta QV
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar FRGB
    Giulietta QV 1.75 TBi
    Domyślnie Dystanse 5mm czy 17mm do Giulietta QV 2011 r.
    Witam wszystkich,
    Posiadam: Alfa Romeo Giulietta QV 1.75 TBi (zaciski fabryczne Brembo)
    Kupiłem felgi: MSW 27 Gloss black 7,50x17 5x110,00 ET40
    Miały pasować ale nie pasują. Z tyłu jest ok ale z przodu przeszkadza zacisk. Felga wchodzi ale dotyka / opiera się o zacisk.
    Pytanie moje jest następujące. Czy dystanse 5mm wystarczą? Kolejne, które widzę w ofercie pewnego sklepu to już 17mm. Według mnie 5mm powinno wystarczyć zakładając, że fabryczne felgi (srebrne, wieloramienne) parametr ET mają 41.
    Czy dobrze to rozumiem czy czegoś nie ogarniam?
    Z góry dziękuję za informacje.
    Ostatnio edytowane przez FRGB ; 13-04-2018 o 05:39
    to czy wystarcza to Ci nie odpowiem, sam widzisz ile brakuje. nie wiem czemu tez ograniczasz sie do jednego sklepu, przeciez dystanse robi sie w wielu grubosciach, kup w razie czego gdzie indziej.
    obczaj tez ile zostanie pierscienia centrujacego, czy po zalozeniu dystansu, felga bedzie ciagle dobrze/pewnie wycentrowana - to jest bardzo wazne zebys mial solidne centrowanie.
    w felgach masz otwor 65.1mm, czy moze wiekszy I dostales jakis adapter centrujacy? jesli 65.1 to na pewno bedzie ograniczenie dystansow, bo nie da sie fizycznie zrobic pewnych szerokosci. jesli masz inny I adapter, to przy niektorych szerokosciach potrzebnego dystansu, moze kupic lepiej jakis na 65.1mm wewnetrzne centrowanie a wieksze (dopasowane pod felge lub inny adapter) zewnetrzne - bedziesz mial teoretycznie nieograniczony wybor szerokosci dystansu.
    PL
    Dystanse kupujesz oczywiście na 4 koła?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mcwaw
    Tarnowskie Góry
    Giulietta 1,4 170 KM, MT, 2015
    Takie możesz założyć wykorzystując oryginalne śruby. W komentarzu ktoś pisze, że rozwiązały problem z brembo:
    http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ml?language=en
    Dzięki za odpowiedź. Sklep polecany ze względu na jakość, więc w sumie dlatego ograniczyłem się do nich. Tylko, że problem prawdopodobnie został rozwiązany, ponieważ napisałem bezpośrednio do sklepu, w którym kupowałem felgi i okazało się, że zorganizują mi dystanse 5mm, które według opinii sklepu, będą odpowiednie. Zobaczymy
    Tak.
    Cytat Napisał mcwaw Zobacz post
    Dzięki za podesłanie linka ale sprawdzę to co mi wyśle sklep bo tak jak wspomniałem wyżej, sklep zorganizuje "odpowiednie" dystanse.
    Ostatnio edytowane przez FRGB ; 15-04-2018 o 14:57
    Witam!
    Mam podobny problem, tylko z felgami 18".
    Jestem nowy na forum, więc nie ma jak dodać linka do posta...
    Chcę zmienić oryginalną felgę 18" (18x7.5 5/110 ET41) na nową również 18" (18x8 5/110 ET/35 OC 65,1). Niestety ta nowa felga koliduje z zaciskami Brembo z przodu. Brakuje jej wg. mechanika niewiele – dystans 3 mm by sprawę załatwił (5mm dla pewności). Z tyłu jest OK.
    Czy powinienem dawać dystanse z przodu i z tyłu? Takie same felgi i gumy przód/tył.
    Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie itp.
    Pozdrawiam!
  1. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  2. Giulietta SS i Giulietta G430 IMove Marangoni
    Utworzone przez eclipse w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 22:59
