Od jakiegoś czasu szukam przyczyny drgań przy ruszaniu po dłuższym postoju np. po nocy gdy rano jade do pracy. Silnik pracuje równo i nie dławi się. W poniedziałek wymieniałem amory i wahacze z przodu w ASO i zleciłem im sprawdzenie całego zawieszenia układu napędowego - nic niepokojącego nie znaleźli. Stwierdzili że wszystkie poduszki są ok i powiedzieli żeby zostawić na dłużej to napewno znajdą ale wolałbym dojść sam więc dlatego zakładam ten temat. Drgania nie wystepują za każdym razem i nie występują gdy silnik jest rozgrzany - moge ruszać bez dodawania gazu i nic się nie dzieje oprócz bardzo lekkich ledwo wyczuwalnych drgań. Gdy ruszam rano dodaje więcej gazu podczas ruszania (jak nowicjusz co uczy się ruszać dopiero) żeby uniknąć tych drgań i zauważyłem że łatwiej je wywołać gdy ruszam na skręconych kołach. Na biegu wstecznym drgania nie występują w ogóle. Jeżeli poduszki są ok to czy to może być sprzęgło - dodam że przy niskich temp. (zima) zanim się silnik rozgrzeje słychać piszczenie które zmienia się podczas wciskania pedału sprzęgła i trudniej wywołac te drgania - jak silnik się rozgrzeje piszczenie ustaje. Ma ktoś pomysł co to może być???
