Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Oznaczenia silników 2.0 JTDm
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Domyślnie Oznaczenia silników 2.0 JTDm
    Stojąc przed prawdopodobną koniecznością wymiany silnika na inny, zauważyłem, że w ofercie używanych silników niby wszystkie są takie same, ale oznaczenia mają inne.
    Na Allegro widzę silniki o oznaczeniach: 940B5000, 940A4000, 940A5000 czy 939B3000. Na tabliczce pod maską mam 939B5000 (i tych oczywiście nigdzie nie ma). Czy te silniki można stosować zamiennie, czy mają jakieś istotne różnice?
    I druga sprawa: czy silnik od anglika będzie pasował normalnie do europejskiego czy czymś się one różnią?
    Ostatnio edytowane przez dpar ; 29-05-2018 o 19:49
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Kompresja była mierzona raz? Turbo nie puszcza oleju?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Jedyne co znalazłem, to to, że te oznaczenia pasują do modeli aut, w których były montowane np.
    w Giuliettach jest: 940 xxxx
    w 159 jest: 939 B3 i B4 (tak jest wg opisu np. Intercarsu)
    Choć Twój przypadek nie pasuje, bo 939 B5 jest w Fiacie Freemont (2011.08-), więc wychodzi że ta wersja jest z końcówki produkcji.
    Ale to Włosi, więc nie musi się to zgadzać.
    Twój jest tu:
    https://allegro.pl/listing?string=93...p-uni-1-4-0329
    Zobaczę jutro co ja mam pod maską.
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Raz, dlatego piszę o prawdopodobnej konieczności. Po niedzieli zrobię jeszcze raz w innym miejscu i wykonam próbę olejową.
    Turbo nie puszcza oleju.
    Twój jest tu:
    No właśnie później też już znalazłem i trochę sporo kosztują. Te z innymi oznaczeniami, zaczynają się już od 4 500 zł dlatego miałem nadzieję, że są zamienne.
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    I jak w temacie? Kompresja zmierzona?
    wkrótce 159
    Pewnie zmierzona i wyszło,że to jakaś pomyłka,w sumie to musiało tak być. Kolega [MENTION=74144]dpar[/MENTION] pisał,że jego Alfa miała na jednym 2 bar,co jest śmieszne i nieprawdopodobne żeby wgl odpaliła.
  1. Oznaczenia GT
    Utworzone przez pawel365 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 21:35
  2. [159] Dotyczy silników 1,9 JTDM 16V 136KM
    Utworzone przez bosek5 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 22:07
  3. [159] oznaczenia JTDm
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 22:02
  4. Oznaczenia wtrysków JTD, co i jak?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-09-2009, 17:36
