Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 156 2.5V6 2003 r. nie odpala i nie ma mądrych?
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Domyślnie 156 2.5V6 2003 r. nie odpala i nie ma mądrych?
    Mam problem ze swoją 156 2.5V6 z 2003r.
    Odstawiona na zimę na parking na wiosnę już nie odpaliła. W trakcie zimowania przy okresowym przepalaniu wyskakiwał błąd VDC Failure i auto gasło po pół minucie pracy na wolnych obrotach i już nie dawało się odpalić aż do następnego razu.
    Ponieważ funkcja okresowego przepalenia auta była spełniona a jest to moja trzecia alfa nic z tym nie robiłem aż do wiosny. A na wiosnę auto już nie dało się odpalić i zostało zaciągnięte do serwisu, który kilka lat wcześniej miał status ASO Fiat.
    Popodmieniali przekaźniki ale nic to nie dało. Jako winowajcę następnie wskazano przepustnicę ale podmiana na inną o tym samym numerze fabrycznym też nic nie dała.
    Objawy są takie, że auto daje się odpalić i chodzi na wolnych obrotach ale z wypiętą wtyczką przepustnicy. Po podłączeniu przepustnicy auto głupieje i brak łączności z ECU. Tak jest na "starej" i na "nowej" przepustnicy więc zakładam, że to nie wina przepustnicy.
    Podejrzenie jest że padł ECU o numerach Bosch 0261 207 597 ME 3.1 ale diagnosta mówi, że może niekoniecznie bo trzeba sprawdzić peryferia komputera (podłączenie do masy i in.) tyle, że nie dysponuje schematem elektrycznym podłączeń tego ECU. Trochę mnie to dziwi ale pomijam tutaj ten fakt.
    W firmie naprawiającej sterowniki chcą za taki "czysty" sterownik 1,5 tys. zł. Przy wartości auta nie jest to mało a pewności, że to na pewno to też nie ma.
    Czy ktoś z forum ma może jakieś sugestie o co może chodzić z tą awarią albo dysponuje schematem połączeń elektrycznych tego ECU albo wie skąd to można wziąć?
    Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
    valdek
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Daj auto do ASO, tam maja schematy połączeń i nie będą wymieniać elementów "na próbę". To jakiś dziwny mechanik to robi.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Schematy są ogólnodostępne praktycznie, nie rozumiem problemu
    Sterownik posiadam, jak chcesz Niestety zdarza się że te 2.5 cf3 padają. Taniej niż 1.5k na pewno, ale za darmo nie oddam.
    Konwersje USA->EU
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Pisałem do Ciebie na priva ale masz zawaloną skrzynkę :-)
    Czy masz sam komputer czy cały zestaw z centralką immo i kluczykiem/ami?
    Podaj cenę na mojego meila.
    Dzienx.
    Pozdr.
    Sam komp, zrobię go na "virgin".
    Opróżniłem skrzynkę, wyślij tego maila
    Konwersje USA->EU
    Wysłałem i czekam na odpowiedź.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Zabardzo sie nieznam ale cos slyszalem kiedys ze przy wymianie przepustnicy trzeba zrobic adaptacje zeby komputer ja przyjal
    Cytat Napisał valdek Zobacz post
    Ponowiłem moją odpowiedź na otrzymanego meila i czekam na odzew.
    Waldek
    605352235
    No trochę to trwało ale sterownik od kol. maly_777 podłączony do mojej 156V6 CF3 w trybie plug&play zadziałał i auto znów na chodzie (już nie głupieje po podłączeniu przepustnicy jak na starym ecu).
    Dzięki!
  1. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. Alfa 147 1.6 r.2003 nie odpala zakodowana, code
    Utworzone przez pistak23 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. gaśnie i nie odpala 156 1,9 JTD 16 V 2003
    Utworzone przez kris25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 20:42
