Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: błedy P0420 P0430 P0141 P1141
    Użytkownik Świeżak Avatar barto192712
    SJZ
    1. Alfa Romeo 159 3.2 Q4
    Domyślnie błedy P0420 P0430 P0141 P1141
    Mam do was zapytanie. Odkąd mam moją Belle (czyli jakieś 4 lata) od czasu do czasu wyskakują mi błędy P0420 i P0430.Byłem tego świadom. Podobno to wina katalizatorów, tak mówili.... Więc nic z tym nie robiłem i się tym nie przejmowałem po prostu kasowałem na bieżąco. Niestety od tygodnia zaczęły wyskakiwać błędy P0141 i P01141 + P0420 i P0430. Wyskakuje to teraz częściej niż zwykle.. Aha.... Nie wiem czy to ważne... Ale błędy P0141 i P1141 zaczęły wyskakiwać od tego momentu jak przyorałem podwoziem o próg zwalniający, ale nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym... Moje pytanie co to może być....?? Czy da się z tym jeździć???? Jakie będą dalsze konsekwencje jak nic z tym nie zrobię??? Liczę na pomoc koledzy... Z góry dzięki.. Pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Cytat Napisał barto192712 Zobacz post
    błędy P0141 i P1141 dot. sondy lambda, to co napisałeś jest najważniejsze ;-)
    Uszkodziłeś (mechanicznie) 2 sondę - wydech docisnął ja do podłogi i się "złamała" .
    Sonda lambda 2 numery: 55204059 (BOSCH 0258006910) BOS0258986602, koszt ok 250zł za uniwersalną BOSCH-a.
    SJZ
    Da się z tym jeździć czy nie bardzo??? Jeśli narazie nic z tym niezrobie to mogą uszkodzić się inne podzespoły np. silnik?????? Już zauważyłem że lekko podniosło się spalanie....
    Brera Q4 Stelvio Q
    Możesz jeździć, silnika nie uszkodzisz, z o najwyżej, w dłuższym okresie, może to mieć negatywny skutek na katalizator. Kup uniwersalną sondę i po sprawie, u mnie już była wymieniana 2 razy [emoji16]
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A10-70F przy użyciu Tapatalka
    SJZ
    Cytat Napisał fx25 Zobacz post
    fx25 miałeś racje. Trafiłeś w sedno. Dziś byłem na kanale.. 2 sonda po katalizatorze jest wgnieciona i wyłamana. Dodatkowo zauważyłem że jest urwany jeden zaczep z prawej strony, tylko nie wiem czy od wału czy od wydechu, ale chyba od wydechu... A to wszystko przez płeć piękną...heh xD
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Witam czy błędy P0141 i P1141 odnośnie sondy lambda za katalizatorem mogą podnosić spalanie?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał filipczasz Zobacz post
    Raczej nie. Ta sonda sprawdza tylko pracę katalizatora.
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Mocno czuc benzyna w całym aucie.Czy to może być wina tej niesprawnej sondy?
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Jakie byłyby objawy padniętego kata?Czy jeśli mam te dwa błędy P0141 i P1141 to na pewno oznacza sondę do wymiany?
    Sprawa wyjaśniona.Mam przegryziony jeden z kabelków od tej sondy.
    Ostatnio edytowane przez filipczasz ; 23-04-2019 o 21:46
  1. Błąd P0141 i P0136 - diagnoza problemu
    Utworzone przez Janio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2018, 03:35
  2. [Brera] JTS, problem z katalizatorem (błędy P0420, P0430)
    Utworzone przez kadetmen12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2018, 15:58
  3. [159] Błąd P0430 ?
    Utworzone przez pieczen1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2018, 20:45
  4. P0430 - System Katalizatora. Bank nr.2
    Utworzone przez AlfaDesign w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-06-2017, 15:45
  5. [159] P0430 - System katalizatora
    Utworzone przez Konrad20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2016, 17:34
