Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z żarówką z tyłu
    Użytkownik Świeżak Avatar nawkrzy
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 - 2005
    Question Problem z żarówką z tyłu
    Cześć,
    kiedyś pisałem tutaj, że po uruchomieniu silnik na desce zapala się pomarańczowa kontrolka z żarówką (gaśnie jakieś pół minut po ruszeniu). Obszedłem samochód i okazało się, że chodzi o środkową żarówkę P21W z tyłu po prawej stronie. Myślałem, że się spaliła, ale okazuje się, że jest cała (sprawdziłem zamieniając te same żarówki stronami). Bezpieczniki wyglądają w porządku. Czy ktoś miał podobny problem? Gdzie szukać przyczyny?
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Cześć
    Nie ma włożonych nigdzie ledów? Centrala sprawdza światła pozycyjne, postojowe, stop, przeciwmgielne tylne, podświetlenie rejestracji.
    Musisz sprawdzić czy tam gdzie powinne być 5W są takie, 21W itd.
    Podpinałeś komputer czy błąd nie jest związany z czujnikami obciążenia?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    Wiązka idącą w klapę uszkodzona z dużym prawdopodobieństwem.
    [MENTION=59221]Kamil10[/MENTION] nie, nigdzie nie ma włożonych ledów. Jutro jeszcze raz przyjrzę się wszystkim żarówkom z bliska, bo będę miał trochę więcej wolnego czasu. Komputera jeszcze nie podpinałem.
    Tak poza tematem, widzę, że mieszkasz koło Kielc, napiszesz gdzie konkretnie?
    Strzelin
    Cytat Napisał nawkrzy Zobacz post
    Czyli nie świeci? Jak to ta w klapie (bo nie wiem co masz na myśli przez środkowa), to pewnie wiązka jak już wspomniano. Tak czy siak multimetr w rękę i sprawdzasz czemu prąd nie dociera. Normalna procedura. Powinieneś od tego zacząć.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Na jakiej podstawie myślisz że to ta żarówka, może padł Ci czujnik poziomu od ksenonów? Podłącz auto pod MES to wyjdzie jaki to błąd.
    Edit
    Przepraszam, nie doczytałem, zauważyłeś która nie świeci.
    Ostatnio edytowane przez Dawid_Zielu ; 07-10-2018 o 18:57
    AR 166 3.0 220KM
    Jeśli w ogóle nie świeci to tak jak napisał Mumins, prawdopodobnie wiązka
    Wiązka klapy ma wtyczkę pod tylną półką, trzeba zdjąć maskownice tylnego lewego głośnika i tam ją widać, kabel do tylnego prawego światła przeciwmgielnego jest koloru szarożółtego(pin 7) po rozpięciu tej wtyczki można wyjąć część wiązki od strony bagażnika, ale łatwo nie jest
    A tematów o uszkodzonej wiązce klapy już było trochę
  1. [159] Problem z kierunkowskazem (żarówką?) prawy tył
    Utworzone przez matysek_alf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-08-2018, 09:24
  2. Problem z żarówką
    Utworzone przez dewos w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-12-2016, 22:30
  3. Problem z nową żarówką ksenonową
    Utworzone przez Ekierto w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 18:11
  4. Czasami zapala się kontrolka z żarówką, co to oznacza?
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 21:28
  5. Problem z Żarówką ? ?? ?
    Utworzone przez Duudi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 11:52
