Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: ABS oraz ASR
    Alfa Romeo 147 1.9 jtdm (85kw) 2006r
    Domyślnie ABS oraz ASR
    Witam forumowicze!
    Nadchodzi zima i zaczynaja się problemy z moją bellą... Jak w tytule chodzi o ABS oraz ASR które to kontrolki włączają się same gdy temperatura na zewnątrz wynosi koło 1/2 stopni celcjusza noi stopniowo coraz mniej... Pytanie moje brzmi gdzie leży problem? Dzieje się tak tylko w temperaturach opisanych powyżej.. Zeszłą zimę było to samo, przyszły dodatnie temperatury problem sam się rozwiązał.
    Proszę o pomoc / diagnozę, pozdrawiam
    Gorlice
    Po pierwsze podłącz auto pod komputer i sprawdź rodzaj błędu. Skąd my mamy wiedzieć czy błąd dotyczy centralki, pompy ABS czy np któregoś z czujników w kołach?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał baronekk Zobacz post
    Czy jak masz te 1/2 stopni i błąd się zapala, to czy potem znika, czy może pojawia się dopiero jak samochód ruszy i komputer zacznie porównywać prędkość na kołach?
    Może uszkodził się kabel czujnik ABS na którymś kole, może masz uszkodzoną piastę tylną, może masz zaśniedziałe styki... wróżenie z fusów.
    Tak jak Belfer pisze, ABS da się spokojnie diagnozować samemu mając kabel za kilkadziesiąt PLN z aledrogo: https://allegro.pl/kategoria/interfe...a+vag+kkl+obd2
    Jeśli opiszesz dokładniej moment występowania błędu to krąg podejrzeń się zawęży.
    L.
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
    U mnie pojawia się błąd abs i asr system failure ale po kilku sekundach błąd znika. U mnie powodem prawdopodobnie jest już lichy aku
    Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
    Pojawiają się gdy się przejedzie ~ 500 metrów i nie znika.. Po 8 godzinach pracy przy 18 stopniach po przekreceniu kluczyka do poziomu kontrolek znów pojawiły się błędy, a gdy uruchomiłem samochód zniknęły.. Rano zapewne znów nie będzie a po przejechaniu kilkuset metrów będzie to samo :/
    Starachowice
    To tylko podłączenie pod kompa pozostaje
    Using Tapatalk
    Użytkownik Świeżak Avatar zwarte147
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    147 jak mają walnięte akumulatory to wypluwają 3 błędy, ABS, ASR i ESP ? coś takiego . Miałem to kiedyś w 1.9JTD Kilka razy się udało odpalić z błędami a później już padł i nie zakręcił. gorzej jak wyplują kontrolke akumulatora i battery low charge, przerabiam to teraz, alternator . Droga sprawa , znalazłem Laubera za rozsądne pieniądze w Niemczech bo w Holandii za wymiane na Boscha chcieli 750e .
    Gorlice
    Cytat Napisał zwarte147 Zobacz post
    Ale to nie ten przypadek. Większość aut tak ma, że słaby akumulator powoduje sypanie błędami.
    Tutaj ewidentnie pojawia się błąd od strony czujników lub któregoś elementu układu. Odczytać błąd i tyle.
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 06:54
