Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: problem z mocą 2.0 ts
    Spider 916, Brera 939, Peugeot 508
    Domyślnie problem z mocą 2.0 ts
    Mam dziwny problem z mocą w moim 2.0 ts.
    Objawy:
    niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły, auto ma problem z wkręcaniem się na obroty. Zazwyczaj obroty nie chcą się wkręcać powyż. 3 tyś., a czasem kiedy auto zaczyna się wkręcać to nagle przy 3,200 obrotów następuje dławienie się (przy przyśpieszaniu czy redukacji).Silnik chodzi jakby oporniej. Mechanik podłączył auto pod komputer i wyszła mu przepływka - kupiłem nową boscha (nic nie pomogło), przełożyłem od kolegi magneti marelli, też nic.
    Drugi mechanik stwierdził,że to wina pompy paliwa. Zamontowałem nową oryginalną pompę i filtr paliwa, także bez efektów. Dodatkowo wybrany został syf ze zbiornika paliwa, bez efektów.
    Auto było niedawno obniżone o 3 cm... Może uszkodziłem gdzieś katalizotor (kiedyś coś mocniej przytarłem raz czy dwa) albo jest jakaś inna przyczyna? Pojechałem do mechnika tego pierwszego, program nadal pokazuje problem z przepływką.
    Jakieś pomysły, co to może byc?
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Takie jaja to zazwyczaj jest przepływomierz albo sonda lambda. Jeżeli jesteś pewny pierwszego to sprawdź drugie. Istotną kwestią jest też czy to cf1 czy cf2 czy cf3 i czy jest gaz.
    CF 1 z samego początku produkcji.
    Brak gazu.
    W tygodniu sprawdzę sonde i dam znać
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Czujnik przepustnicy
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Problem z mocą to ma już seryjnie 150KM i ok. 180Nm momentu w dzisiejszych czasach szału nie robi.
    W Twojej sytuacji sprawdził bym/wymienił filtry. Dużo nie kosztują.
    Może coś jest z rozrządem? Przy około 3000 obrotów przestawia się rozrząd.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Jak przepływkę wywala to w pierwszej kolejności do sprawdzenia:
    - szczelność dolotu
    - problem z zasilaniem/masą przepływki
    - egr
    Użytkownik Świeżak Avatar Slepecci
    Polanica-Zdrój
    GTv 2.0 TS
    Mi sie poprawiło po zmianie cewek z kablami a szukałem po wszystkim co możliwe, w koncu kolega mi podesłał zestaw, zmieniłem, inne auto
  1. 2.5 V6 problem z mocą.
    Utworzone przez Hexinio11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 13:11
  2. [Giulietta] Problem z mocą
    Utworzone przez Mengele w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 11:33
  3. [159] problem z mocą
    Utworzone przez gaco2ouf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 15:06
  4. Problem z mocą w 1.8
    Utworzone przez lukass_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 10:46
  5. Problem z Mocą ?
    Utworzone przez enzo_pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 12:02
