Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Skręca w prawo przy hamowaniu
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar pavel1993
    AR 156 2.0 JTS, 159 1.8 TBI 2011
    Domyślnie Skręca w prawo przy hamowaniu
    Witam.
    Opis usterki:
    Bardzo często (ale nie zawsze) podczas hamowania koła a razem z nimi kierownica skręcają w prawo.
    Rzadziej koła skręcają też w prawo na wybojach (bez hamowania).
    Przydatne informacje:
    Usterka pojawiła się nagle. Wcześniej auto zachowywało się wzorowo.
    Dotyczy: Alfa Romeo 159 1.75 TBI 2011
    Przebieg: 214kkm
    Żaden element zawieszenia nie był nigdy wymieniony - wszystko oryginalne.
    Na pewno to nie wina opon - wymienione, usterka nie ustąpiła.
    Auto nie ma problemów z hamulcami. To jest po puszczeniu pedału hamulca bardzo ładnie się toczy.
    Bieżnik opon nie jest ścinany.
    Brak oznak akustycznych świadczących o niesprawności jakiegokolwiek elementu.
    Nie znam się na zawieszeniu, więc prosiłbym o poradę na temat przyczyny tej usterki tak abym mógł uniknąć niepotrzebnych kosztów i dodatkowych wizyt u mechanika (bo wiadomo, że oni też lubią zgadywać lub proponować wymianę sprawnych części).
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Opis sugeruje luzy na tulejach wahaczy. Podczas hamowania czy na nierównościach zmienia się ustawienie wahacza i skręt koła.
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    U mnie było to samo jak "zacierał" się powoli jeden tłoczek w zacisku.
    Gdybym użył podnośnika i odkręcił prawe przednie koło to czy są jakieś podstawowe sposoby aby wizualnie lub fizycznie ocenić sprawność elementów zawieszenia?
    Wiem tylko tyle, że są wachacze górne i dolne. Uszkodzenie którego z nich jest bardziej prawdopodobne?
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Cytat Napisał pavel1993 Zobacz post
    Podjedź na stację diagnostyczną i niech sprawdza najpierw hamulce na rolkach (po objawach to pewnie będzie problem z zaciskiem), później luzy na wachaczach. Koszt około 20 zł. a domowym sposobem nie sprawdzisz hamulcy.
    Ostatnio edytowane przez aras-rat ; 25-06-2019 o 16:28
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Raczej masz problem z zaciskiem hamulcowym.
    alfa 159
    Stacja diagnostyczna i sprawdź zawieszenie, hamulce, ja miałem zerwaną tuleje dolną na wahaczu i auto uciekało w bok przy hamowaniu.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał shockwave93 Zobacz post
    Dokładnie tak, Tylna dolna duża tuleja na wahaczu. Jedź na szarpaki i sprawdź też hamulce
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    U mnie było to samo i przyczyną też była zerwana tuleja tylna w dolnym wahaczu. W domowych warunkach jak podniesiesz auto, sciągniesz koło to zauważysz czy jest zerwana czy nie.
    Dzisiaj byłem na wymianie tuleji wahacza przedniego dolnego (tych co się dało).
    I obiektywnie mówiąc; nic to nie dało, zero zmian
    Same tuleje były w dosyć dobrym stanie wizualnym. Żadnych luzów wyczuwalnych siłą rąk nie było. Na jednej, największej tylko lekko nadpęknięta guma.
    Na prostym jedzie pięknie prosto, nic nie ściąga nawet przy hamowaniu.
    Droga z wybojami - to kierownica leci na prawo podczas jazdy.
    Przy ustawianiu zbieżności wyszło, że kąt nachylenia jednego koła z przodu jest inny niż drugiego.
    Podobno nie da się tego ustawić. Mechanik twierdzi, że auto miało jakąś kolizję. Mówię, że nie ma szans bo na początku tak nie było a ja kolizji nie pamiętam.
    Pojechałem jeszcze raz na zbieżność do zakładu z nowszą maszyną, poprawili zbieżność na jeszcze lepiej ale kąt nachylenia koła dalej taki sam. Tam twierdzą, że musiałem w coś uderzyć kołem np. krawężnik. Nie da się tego poprawić, podobno.
    Na jednym kole jest -0.50 a na drugim -0.30 (stopnia albo %,nie wiem która jednostka jest dobra, nie mam wydruków). Jeden mechanik mówi, że prawe koło ma za duży kąt, drugi, że lewe ma za mały ale obaj twierdzą, że jest to w normie.
    No i nie wiem co mam teraz robić. Da się to ruszyć jakoś czy będę musiał się przyzwyczaić?
    No a przede wszystkim czy to przez ten nierówny kąt pochylenia koła mam objawy skręcającej w prawo kierownicy na wybojach?
    Ostatnio edytowane przez pavel1993 ; 20-08-2019 o 15:59
  1. [159] trochę ciężej skręca się w prawo
    Utworzone przez kosmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-08-2016, 17:39
  2. [146] Kierownica skręca w prawo po ruszeniu
    Utworzone przez cypis24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-03-2015, 20:14
  3. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 14:34
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 14:45
