Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czujnik pedału hamulca ? Alfa romeo 159
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Czujnik pedału hamulca ? Alfa romeo 159
    Witam tak jak w tytule mam nietypowy problem. Mianowicie jakiś czas temu przy mocniejszym hamowaniu wyrzucało mi błąd asystenta ruszania na wzniesieniu. Z biegiem czasu problem się nasilał aż błąd pojawił się na stałe. Równolegle do tego przestał działać tempomat..... kontrolka się świeci lecz pojawia się komunikat ze tempomat jest nieaktywny. Oprócz tego raz na jakiś czas przy mocniejszym hamowaniu wywala mi również system ASR aczkolwiek po uruchomieniu samochodu ponownie problem z ASR znika. Pojawia się sporadycznie. Pewien (majster) nakierował mnie na czujnik położenia pedału hamulca.... dlatego też są problemy z tempomatem. Miał ktoś kiedyś taki problem ? Nie chce jeździć i wymieniać pół samochodu. Proszę o jakieś sugestię.
    Ten czujnik kosztuje ze 30pln, powinien też rzucać błąd w OBD2 (bodajże p0571) - warto sprawdzić, bo jest to dość popularna usterka, a wymiana tania i do zrobienia we własnym zakresie w 5 minut.
    mazda 323f, alfa 159 2.2, alfa 147 1.6ts
    ja miałem przy rozwalonym czujniku sprzęgła wywalało mi te błędy.
    Też możliwe, trzeba zobaczyć jakie błędy są w OBD2, bo każdy z tych czujników będzie rzucał innym. Ten od sprzęgła niestety droższy jest
    Kupiłem od jakiegoś fiata za 30-40 PLN. Popatrz po nr części
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Takumi Zobacz post
    W tym od sprzęgła nie ma co się zepsuć. Nawet jeśli to używkę za 20 zł można wyrwać.
    u mnie się po prostu rozleciał, myślę, że przyczynił się do tego mechanik, który wymieniał mi sprężynę pod pedałem sprzęgła.
    159 1.9 JTS
    To nie jest wina czujnika hamowania, a sterownika ABS. Raz na jakiś czas mu odwala i pojawia się wtedy VDC i Hill holder unavailable. Potwierdzone podpięciem pod kompa, także teorie o wariujących czujnikach sprzęgła, hamulca można włożyć między bajki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Cytat Napisał d3th Zobacz post
    No to kolego jesteś w błędzie, ponieważ błędny odczyt z czujnika położenia pedału hamulca może powodować wyłączenia systemu Hill Holder i VDC.
    Alfa Romeo 159
    Dzięki za podpowiedzi. Nie miałem czasu się tym zająć ale pod koniec tygodnia podmienię ten czujnik położenia pedału hamulca i zobaczymy czy to rozwiąże problem. Dam znać
    A jeszcze takie pytanie bo oprócz tych błędów które miejmy nadzieję rzuca ten właśnie czujnik samochód pracuję w trybie awaryjnym ponieważ na biegu jałowym po wciśnięciu gazu do końca nie ma możliwości aby obroty silnika doszły do 4 tys. Przed pojawieniem się problemu na pewno tak nie było. Miał ktoś taki przypadek ?
  1. [159] Alfa 159 drganie pedału hamulca na postoju hamulec drży pulsuje
    Utworzone przez a.heimer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-06-2022, 12:25
  2. [146] Piszczenie, gwizdanie pedału hamulca.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 23:14
  3. dwa pytania czujnik pedału hamulca
    Utworzone przez PHOENIX w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2012, 19:31
  4. Błąd pedału hamulca
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 18:17
  5. Czujnik pedału hamulca (stopu)
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 23:54
