Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Czujnik biegu wstecznego / świateł cofania
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Domyślnie Czujnik biegu wstecznego / świateł cofania
    Jakiś czas temu w aucie żony (Mito 1.4TB, skrzynia 5 biegów) pojawił się sporadycznie występujący problem z brakiem czujników cofania.
    Myślałem, że problem jest z dokładanym modułem czujników, dlatego kupiłem nowy za niewielkie pieniądze i zmieniłem. Niestety problem powrócił, więc zacząłem szukać głębiej. Szybko znalazłem przyczynę - moduł zasilany jest ze świateł cofania, brak prądu na żarówce = brak czujników.
    Kable sprawdzone, wszystko ok, podejrzenie padło na czujnik. Po wykręceniu ze skrzyni okazało się, że "bolec" jest wciśnięty w obudowę i zacina się w tej pozycji, nie dając sygnału. Trochę specyfików typu WD40, przeczyszczenie wszystkiego i na jakiś czas było ok, ale problem wrócił.
    Kupiłem nowy czujnik wstecznego, zamontowałem (paskudny dostęp bez zdjęcia osłony silnika). Podziałało chwilę i znowu to samo. Czasem światło cofania zaświeci, jak lekko przesunę dźwignię do przodu po wrzuceniu wstecznego, czasem nie (wsteczny w tej skrzyni to "w prawo i do tyłu").
    Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
    Czy czujnik wstecznego powinien mieć podkładkę? Stary zdemontowany i nowy nie miały, ale może coś tam powinno być?
    Moje podejrzenie jest takie, że skrzynia zbyt mocno naciska czujnik i przekracza on swój punkt pracy, w skrajnym przypadku blokując się na końcu skoku. Tu pomogłaby chyba podkładka, ale może ktoś już przerabiał temat?
    PL
    No to daj podkładkę ....
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Czujnik świateł cofania
    Utworzone przez Matti13344 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2018, 19:05
  2. [159] Błąd położenia hamulca, nie działa tempomat, brak świateł cofania i czujników cofania
    Utworzone przez misiakelek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-03-2018, 23:55
  3. czujnik biegu wstecznego
    Utworzone przez bizum w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 10:09
  4. [146] Czujnik biegu wstecznego
    Utworzone przez michalalfa146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 12:22
  5. Brak świateł pozycyjnych,biegu wstecznego itd. AR 166
    Utworzone przez peteja_43 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2010, 22:04
