Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Odpalanie w ciepłe dni
    Użytkownik Świeżak Avatar misiek15
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    Domyślnie Ciężkie odpalanie w ciepłe dni
    Witam , mam problem z moja 9 , mianowicie jak auto stoi cały dzien , albo noc i odpalam go to startuje na strzała gdy np przejade 10 km , zgasze , chce odpalic ponownie po +/- 3godzinach to ledwo co odpala i puszcza minimalnego siwego dymka (łapie jakby za drugim albo trzeciem razem) , i tak sie dzieje od kad zrobiło sie ciepło , wczesniej w zimne dni odpalala jak wscielka , , zadnych bledów na desce , wtryski po regeneracji , co moze byc problemem ?
    Dodam ze jak po tym ciezkim odpaleniu zgasze i znowu odpale to juz pali normalnie bez zająknięcia
    Ostatnio edytowane przez misiek15 ; 06-06-2021 o 21:05
    Wymień czujnik położenia wału
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    hmm a nie bylo by zadnego checka ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Raczej chodzi o znany problem dawek startowych paliwa. Ekonomiczna dawka paliwa na rozruch nie kompensuje zużycia układu wtryskowego i silnika, przez co utrudnia rozruch.
    Zrób taki test. W momencie gdy spodziewasz się kiepskiego rozruchu, przed uruchomieniem silnika odepnij wtyczkę z czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    magil tak zrobilem , i odpalila normalnie od strzała ( wtedy odpalila jak wsciekla) , tylko ze dawki pamietam ze tuner mi poprawiał ale to było w zimie i jak to zrobil tego nikt nie wie
    nie moge pojac tego ze jak auto stoi np 10 h , to odpala w sekunde , jak przejade z 20 km zostawie ja na 3-4h i wsiadam to odpala za 3 przekreceniem rozrusznika az czasami wstyd w miescie odpalac
    Ostatnio edytowane przez misiek15 ; 07-06-2021 o 07:06
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Po 3h silnik nie ostygnie. Widocznie te kilka-naście stopni robi różnicę
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Mi tuner przedłużył grzanie świec + dawka. Jest dużo lepiej, ale szału nie ma. Akumulator mam trochę słaby na specyfikacji, więc może być lepiej.
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    Dzisiaj po 8 godzinach stania pod praca , odpaliła wzorowo , przejechalem do domu 2 km , po godzinie postoju wsiadam i tradycyjnie cos takiego
    https://www.youtube.com/watch?v=qM9jNGm37K4
    potem zgasilem i odpalilem i juz normalnie od strzała , kto zgadnie co to jest to flaszke stawiam bo mnie to irytuje okropnie.
    Dodam również że np wsiadam od rana i jest super , jezdze po miescie 10 razy gaszac i odpalajac i wszystko idealnie , dopiero po dluzszym postoju takie cyrki
    Cytat Napisał misiek15 Zobacz post
    Wymień rozrusznik od 2,4. Adres na flaszkę podeślę na priva
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    olo dzieki za odpowiedz , ale watpie zeby to byl rozrusznik ; / tymbardziej ze rano , i ogolnie jezdzac caly dzien autem , gaszac go wiele razy nie ma problemu zadnego , dopiero po postoju ok godziny dwoch jak temp wody spadnie z 90 do 50 to wtedy to sie dzieje ;/ ( przynajmniej zauwazylem taka zaleznosc ) a gdyby rozrusznik byl do dupy to czy to rano czy to po 10 km czy po 1 km do dupy by palil
  1. Za ciepłe powietrze w dolocie
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-04-2018, 11:06
  2. Ciepłe powietrze po przejechaniu 8 km
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 21:45
  3. ciepłe powietrze w dolocie 156 1.8
    Utworzone przez don_antonio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2012, 09:53
  4. [146] Ciepłe nadkole
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 15:30
  5. ciepłe koła
    Utworzone przez jpok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 19:51
