Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błędy P2009 P0237 AR159 brak mocy
    Jasło
    159 1.9JTDM 190KM Sedan
    Domyślnie Błędy P2009 P0237 AR159 brak mocy
    Witam.
    Pacjent AR159 1.9 16v 2007
    Klapy off egr on dpf off chip na 190km
    Była na wizycie u blacharza, stała w kolejce i po jakimś czasie po odpaleniu silnik na obrotach inne niż jałowe głośno pracował komputer pokazywał czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik sprawny było na nim dużo opiłków metalu. Okazało się że rozrząd przestawił się o 2 ząbki, po ponownym ustawieniu wszystko wróciło do normy i dzień później samochód zaczął wpadać w tryb awaryjny raz ma swoją moc raz ma połowę mniej i to w odstępie kilku sekund, komputer pokazuje błąd klap wirowych i ciśnienia doładowania, dodam że na zimnym silniku nue chce przyspieszać na ciepłym juz jest lepiej, może być to problem z niezaślepionym zaworem EGR ? Zastanawiam się skad to przestawienie rozrzadu i te wszystkie problemy, pasek i naciąg w stanie idealnym.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może być. Zaślep EGR (można kupić dedykowane zaślepki), nie musisz nic więcej robić - chyba że zdecydujesz się na permanentne wyłączenie zaworu, wtedy do chip tunera.
    Jasło
    Ok zaślepię i zobaczę czy coś to zmieni, dodam jeszcze że wcześniej na wysokim biegu przy mocniejszym depnieciu czuć było szarpniecie przy 2500 obr taki "przyrost mocy".
    Jasło
    EGR zaślepiony, przepływomierz sprawny, a samochód nadal sypie błędy i jeszcze zaczął mieć problemy z odpalaniem, rozrusznik kreci i nic za 2 razem po 2-3 sek pali, filtr paliwa wymieniony, w starym żadnych opiłków, pompa zadane ciśnienie podaje, na wtryskach tylko jeden ma większą korekte -2, zostalo mi jeszcze zdjąć dolot i zobaczyć czy może tam coś nie tak, ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
    Jasło
    Na ten moment błędów brak na 1 i 2 biegu czuć brak mocy, po wpięciu 3 samochód normalnie przyspiesza, czasami po wciśnięciu gazu nie jedzie ale jeżeli lekko odejme i dodam to wciska w fotel.
  1. [159] Brak mocy w czasie jazdy, błędy..
    Utworzone przez Seba12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2021, 23:09
  2. [Giulietta] 1.4TB 170KM brak mocy... błędy...
    Utworzone przez Piotruś w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-07-2018, 06:33
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 31-05-2018, 21:04
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 07:37
  5. Brak mocy-2 błędy...pomocy
    Utworzone przez robertrg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 09:53
