Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Bezpieczniki w bagażniku Sportwagon
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Domyślnie Bezpieczniki w bagażniku Sportwagon
    Wg instrukcji skrzynka z bezpiecznikami jest po lewej stronie bagażnika. Ja widzę że jest po prawej. Dodatkowo inaczej wygląda to z rysunku i na żywo. Nie ogarniam tego niestety.
    Szukałem bezpiecznika od oświetlenia bagażnika. Nie działa niestety.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Raczej to będzie albo wiązka klapy w tej przelotce albo mikrostyk w zamku.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Bo nie ma w bagażniku bezpiecznika od podświetlenia. Na 99% winny jest zamek klapy. Przerabiałem to u siebie
    Jest jakiś sposób by to zdiagnozować? Zamek to 400pln....
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    U mnie diagnostyczny była prosta brak spalonego bezpiecznika. Kupiłem drugi zamek 20min roboty zamek wymieniony i nastała jasność w bagażniku. Zamek kupiłem używany ale w zajebistym stanie. Jakbym za światło w bagażniku miał zapłacić 400zl to wolałbym żeby tam panowały egipskie ciemnosci albo sam bym coś zrobil żeby było światło.
    Czy jest możliwość że brak oświetlenia bagażnika ma coś wspólnego z awarią czujników parkowania i dlatego mam migający stan licznika?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Raczej nie. Migający licznik może być od słabego akumulatora.
    Międzychód
    Cytat Napisał Darrr Zobacz post
    awaia czujników , to moze byc uszkodzony tylko jeden i reszta nie działa , ja mam tak ze jak postoi auto na słoneczku i mocno je wygrzeje to czujniki działaja , czujnik jak jest sprawny powinno go byc słychac
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Wykluczony akumulator. Nie działa system czujników parkowania.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    W takim razie może od czujników. Niestety migającego licznika kilometrów przyczyn może być więcej pewnie. Gdzies na forum był o tym temat
  1. [156 SW FL] Woda w kole zapasowym bagażniku Sportwagon
    Utworzone przez Tomasz Dobosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 23:16
  2. brak oświetlenia w bagażniku alfa 156 sportwagon
    Utworzone przez mariusz. w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 14:57
  3. [155] Bezpieczniki
    Utworzone przez Sirious w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 11:11
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 15:42
  5. [156] Bezpieczniki
    Utworzone przez marian813 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2007, 07:39
