Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: 1.9 jtd nowy regulator ciśnienia paliwa uszkodzony?
    Alfa 159 1.9 JTD 8V
    Domyślnie 1.9 jtd nowy regulator ciśnienia paliwa uszkodzony?
    Witam, zakupiłem nowy regulator ciśnienia paliwa z Boscha do mojej 159 1.9 jtd gdyż auto ciężko pali po dłuższym postoju chyba schodzi paliwo. Założyłem nowy regulator i jest jeszcze gorzej. Jeśli wgl dam radę odpalic to auto ledwo chodzi i zaraz zgaśnie. Na kompie widać podczas rozruchu z pompy bije coraz większe ciśnienie aż do 1800bar i zgaśnie. Na starym regulatorze ciśnienie bije 300-400 bar aż odpali a potem ciśnienie utrzymuje się 250-350 bar nie pamiętam dokładnie ale normalnie auto chodzi tylko ciężko pali. Czy nowy regulator jest uszkodzony? Jest sens reklamować ? Kosztował prawie 400zl więc trochę się wkurzyłem. Pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Hej, widzę, że również masz 8V. Na listwie po za tym regulatorem są jeszcze dwa czujniki - o ile się nie mylę to jeden jest od regulacji na listwie CR, a drugi czujnik ciśnienia. Miałem ten sam problem, używka z angola za 40zł zrobiła robotę. Wcale się nie dziwie, że się wkurzyłeś ;D Skąd jesteś?
  1. [159] Regulator ciśnienia paliwa - uszkodzony?
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 04-11-2023, 12:07
  2. regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2016, 14:22
  3. [146] regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez pio1972 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 09:41
  4. [GTV Spider] Co się stanie jak wymienię regulator ciśnienia paliwa (3 bary) na nowy (3,5 bara)?
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 15:08
  5. [164] Regulator ciśnienia paliwa 3.0 V6 24v
    Utworzone przez GrzesiekK. w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 21:14
