Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Q4 - Przełożenia skrzyni biegów, rozdzielczej, tylnego dyfra
    Giulia Veloce Ti
    Domyślnie Q4 - Przełożenia skrzyni biegów, rozdzielczej, tylnego dyfra
    Próbuję znaleźć potwierdzone informacje o przełożeniach:
    * poszczególnych biegów asb
    * skrzynki rozdzielczej
    * tylnego dyfra
    do Giulii 2.0 Q4 280HP MY'21, wersja EU. Konfiguruję jedną aplikację analizująca wibracje i te dane mają kluczowe znaczenie dla poprawnych wyników, a niestety jak dotąd nie znalazłem właściwego źródła. Znalazłem za to kilka które wzajemnie się wykluczają...
    Skrzynia jak mniemam to ZF 8HP 50 gen 2, czyli przełożenia to: 5.0, 3.2, 3.1429, 1.72, 1.3139, 1.0, 0.8221, 0.64, ale....
    Dokumentacja którą mam w pdfie podaje inne wartości, tak jakby skrzyni 8HP45 lub 8HP70, czyli 4.71, 3.1428, 2.1057*,1.6669, 1.2847, 1.0, 0.8387, 0.667. Sam już zgłupiałem co jest prawdą, szczególnie biorąc pod uwagę wątpliwości co do kolejnych parametrów.
    Przełożenie tylnego dyfra... Ta sama dokumentacja AR stanowi, że przełożenie tylnego dyfra to 3.15 dla 280KM i 3.27 dla 200HP (3.09 dla Q). Wartości nie pasują do rzeczywistości, prędkości na poszczególnych biegach różnią mi się od obserwowanych, ale przyznam, że mało miałem czasu na testowanie. Co ciekawe wg proxy RDU ma przełożenie 2.77 i ta wartość może być realna.
    Finalnie skrzynka rozdzielcza - gdzieś w materiałach marketingowych znalazłem, że przełożenie jest 1:1, ale tutaj nie mam już kompletnie przekonania. Bo jeżeli założyć, że dyferencjał ma 3.15, to skrzynia rozdzielcza musiała by być 0.86 lub podobnie.
    Poratuje ktoś danymi?
    Użytkownik Świeżak Avatar Luqas&#913
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo Giulia
    W załączniku jeden z niewielu oficjalnych (od kanadyjskiego dealera) materiałów dot. przełożeń, ogólnie u mnie się w Giulii z 2019 się wszystko zgadza, nie sądzę żeby coś było zmieniane przy okazji liftu. Dyfer 3,27:1 w benzynach 200 KM montowali jakoś na początku produkcji, u mnie był 3,15:1, wymieniałem go niedawno na szperę, którą rozebrałem i po policzeniu zębów wyszło 41:13. Podane przez Ciebie 2,77 wydaje się być zbyt wysokie jak na benzynę, na 8 biegu przy 3 tys. obr musiałbyś mieć 210 km/h (u mnie jest 185). Dla porównania w dieslu z automatem, który kręci się sporo niżej masz przełożenie 2,62:1. Jeśli nie jesteś przekonany co do przełożeń w skrzyni to możesz zmierzyć prędkość przy różnych obrotach na 6 biegu (wszystkie 8HP mają szóstkę 1:1), upewnisz się co do przełożenia tylnego dyfra i będziesz mógł sobie policzyć resztę.
    Co do przedniego dyfra i transfer case – nie znalazłem nigdzie żadnych danych, jedyne co wiem to to że transfer case jest na łańcuchu więc jest spora szansa na przełożenie 1:1 ale to tylko zgadywanki.
    Który bajt w proxy odpowiada za przełożenie RDU?
    Attached Files Attached Files
    Giulia Veloce Ti
    Dzięki za dokument i informacje. Zmierzyłem prędkość na 6 b przy 2000 obrotów i wyszło 87-89 km/h... A to pasuje do dyfra albo łącznego przełożenia 2.77. Co do proxy i bajtu, niestety używam app OBDLink i ten parametr - READ ECU PROXI Data (Rear Differential Unit Ratio) - występuje jedynie w module skrzynki rozdzielczej, ale nie jestem w stanie sprawdzić w jaki sposób jest czytany.
    Ostatnio edytowane przez Tomeek ; 29-03-2022 o 19:14
    Giulia Veloce Ti
    Znalazłem kolejny parametr, który pasuje do układanki "Tcase Hi ratio 1:1", co oznacza, że chyba faktycznie tylny dyfer w 2.0 benzyna w Q4 ma przełożenie 2.77. Jeżeli tak, to przód będzie 2.73.
    Mam prośbę do innych użytkowników Giulii Q4 - czy możecie w wolnej chwili sprawdzić prędkość na 6 b przy 2000 obrotów i wrzucić w ten wątek. Dodatkowo podajcie rocznik i ew czy macie LSD czy std otwarty dyfer.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    MY19 Q4 LSD prędkość 79-80 km/h
    Użytkownik Świeżak Avatar nowitek
    Pleśna
    Alfa 159 SW 1,9 JTDm Alfa GT 1,9 JTD, Giulia RWD performance
    Cytat Napisał Tomeek Zobacz post
    MY19 USA Q4 LSD również 79-80 km/h
    Giulia Veloce Ti
    Dzięki, MY19 wygląda, że głównie lata na 3.15. Może trafi się ktoś jeszcze z MY20+ z Q4 i bez LSD
    Giulia Veloce Ti
    MY21 2.0 RWD 280KM, europejska, otwarty dyfer, też wygląda, że ma przełożenie 2.77. 6b 2000 obr ok 90, 3000 135 km/h. Wydaje mi się, że zmienili coś z wraz liftem... Nadal proszę kolegów, szczególnie z MY20 i Q4 o sprawdzenie ile macie na liczniku przy 2000 obr i 6b.
    Mam też podejrzenia, że i skrzynia biegów się zmieniła. Dane max momentu w sterowniku skrzyni pokazują 550 Nm. Wątpię, żeby zamieniono skrzynię z 50 gen 2 na 55 gen 2, która występowała chyba tylko w Audi. Być może wpadła gen 3, która ma większą rozbieżność przełożeń, w tym krótsze niskie biegi.
    Ostatnio edytowane przez Tomeek ; 04-04-2022 o 20:20
    Giulia Veloce 2.0, 2022
    Domyślnie Hamowanie silnikiem
    Witam, od tygodnia mam Giulię Veloce. Przesiadłem się do niej z 440i Xdrive. Oba auta mają w zasadzie identyczna skrzynię ZF8HP. Oprogramowanie jest inne, przełożenia również inne, ale różnice są przecież nie tak znowu wielkie... a jednak hamowanie "biegami" jest zupełnie inne. 440 miał o dwa cylindry więcej, inny rodzaj napędu, jednak zdziwiło mnie, że Giulia właściwie nie hamuje silnikiem (tryby żeglowania itd. pomińmy).
    Czy macie podobne obserwacje? W BMW hamowałem łopatkami, w Alfie tak się jeździć nie da.
    Poza tym (prawie)wszystko leży mi bardziej niż w BMW (poza silnikiem, B58 w BMW był lepszy).
    To mizerne hamowanie silnikiem to kwestia przełożeń czy może jakiejś innej "magii" sterownika skrzyni? Może to coś związanego z innym torque converterem?
    Pleśna
    Cytat Napisał Bolek74 Zobacz post
    Nie.
  1. [MiTo] Przełożenia skrzyni w roznych wersjach
    Utworzone przez LukJag w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-01-2019, 23:25
  2. Krótsze przełożenia skrzyni 2.4 JTD 20v?
    Utworzone przez DiegoPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2017, 14:11
  3. Przełożenia skrzyń biegów 6B do silników V6 Alfa Romeo
    Utworzone przez Pablo. w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-02-2017, 09:14
  4. [166] przełożenia w skrzyni
    Utworzone przez Leszek K w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 07:16
  5. [164] 2.5TD Przełożenia skrzyni biegów
    Utworzone przez ar4me w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2007, 20:15
