Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Ciężki pierwszy start silnika 2.4 JTDM
    Elbląg
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    Question Ciężki pierwszy start silnika 2.4 JTDM
    Witam, od niedawna posiadam Alfę 159 z silnikiem 2.4 JTDM z 2007 roku. Auto miało dużo usterek ujawnionych po zakupie i już wtedy ciężko odpalało czemu przez chwilę towarzyszył biały dymek śmierdzący ropą z rury wydechowej.
    W aucie było robione po zakupie:
    - wymiana głowicy (była pęknięta),
    - wymiana upg,
    - wymiana kpl. rozrządu z pompą wody,
    - wymiana wtryskiwaczy od BOSH Service,
    - wymiana filtrów i płynów,
    - wymiana termostatu,
    - wymiana alternatora i paska
    - wymiana świec żarowych
    - *poprzedni właściciel usunął i zaślepił klapy wirowe, zaślepił EGR i wyłączył DPF i EGR.
    Auto nadal ma takie same objawy tj. ciężki pierwszy start silnika niezależnie od temperatury otoczenia. Czasem odpala po 5-6 sekundach, a czasem dopiero przy 2/3 grzaniu świec. Często po takiej serii odpalania sypie różnymi błędami komputer ten przy liczniku Kolejny start już pali na "dotyk". Jak odstoi auto ok. 3-4 godziny znów ciężko odpala silnik i wtedy przez chwilę idzie dymek śmierdzący ropą.
    Zamontowany zaworek paliwa jednokierunkowy nie pomógł.
    Auto trzyma obroty i ma moc, nie mam uwag co do pracy silnika.
    Podejrzewam jeszcze modyfikowaną mapę silnika (może źle ustawione dawki na rozruch) i akumulator (nowy kwasowy MAXXIS, nie AGM), trochę lepiej odpala gdy akumulator jest świeżo naładowany.
    Miał ktoś już taki problem? Gdzie jeszcze można zacząć szukać przyczyny ciężkiego pierwszego startu tak by nie ładować części w ciemno?
    Ostatnio edytowane przez ppolubinski96 ; 13-06-2022 o 14:03
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Cytat Napisał ppolubinski96 Zobacz post
    to bardzo prawdopodobne
    Elbląg
    po odpięciu czujnika temperatury cieczy auto odpala normalnie, czujnik działa, wskazuje to na złe dawki, prawdopodobnie mapa.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Polecam również sprawdzić oba kable masowe od akumulatora i pod podstawą akumulatora, który leci od podłużnicy na skrzynię. Jest o tym wątek na forum. Też miałem problemy z odpalaniem. Po wymianie kabli, auto pali jak nowe na dotyk.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Elbląg
    Kable masowe faktycznie pordzewiałe w miejscu styku. Oczyszczenie pomogło tylko w przypadku jak auto nie chciało nawet zakręcić rozrusznikiem.
    Główny problem z odpalaniem nadal nie został rozwiązany. Prawdopodobnie mapa albo pompa CR. Dam znać.
  1. ciężki ruch łapy sprzęgła jtdm 120 KM
    Utworzone przez Jojne Zimmerman w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 07-07-2020, 20:53
  2. Kiepski start silnika 1,9 jtdm 150km
    Utworzone przez Dawid90 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 11:11
  3. Ciężki rozruch silnika
    Utworzone przez Fucel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 01:17
  4. Ciężki problem z biegami 1.9 JTDm
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 13:41
  5. [145] Ciężki rozruch silnika
    Utworzone przez kamooo3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 11:43
